      radierer last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @radierer
      Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
      1. PageItem für die Gruppe
        • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
      Hm ok .. du meinst die einzelnen Lampen auf einer Subpage? So habe ich das aktuell zumindest gelöst und dafür ein zweites PageItem als "Link" unter dem Item der "Gruppensteuerung". Damit wären aber 2 Items auf der "Parent-Page" weg .. und der Platz ist ja begrenzt. Mein Gedanke war, ob man nicht die einzelnen Lampen (bei mir fast immer Dimmer ohne irgendeine Farbsteuerung) auf dem PopUp unterbringen kann? Klar .. auch da ist der Platz begrenzt.
      Evtl. hab ich auch nur was übersehen .. wie gesagt, bin erst am Anfang und hab bisher wenig mit Skripten gemacht. 😆
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @radierer last edited by
        @radierer
        Du kannst auch SubPages nebeneinander anordnen. Mit Next und Prev kannst du Seiten horizontal anordnen. Siehe Wiki
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
          @radierer
          Vielleicht hilft dir das?
            Joar .. ich muss mich wohl noch ein wenig mit der Navigation auseinandersetzen. 🙃
            Die "Grundsteuerung" bei Dimmern mit dem Switch direkt auf der platzierten Page und dem PopUp für eine Detailsteuerung finde ich sehr gelungen. Aber eine weitere Ebene einbauen ist ja auch kein Beinbruch. 😋
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by
              @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
              Das war bisher nicht möglich.
              Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
              Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
                Mercyful 0 @Armilar last edited by Mercyful 0
                Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
                Im TS-Script gibt es einen Bereich
                //----------------------Begin Dimmode
                function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                    try {
                        let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                        let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                        if (Debug) {
                            console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                        if (Debug) {
                            console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                        if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                            if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                                SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
                Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
                aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
                Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
                Danke und liebe Grüße
                Mercy
                GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @Mercyful 0 last edited by GregorS
                  Brauche mal einen Denkanstoß.
                  Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
                  let Buero_Themostat = <PageThermo>
                      'type': 'cardThermo',
                      'heading': 'Wohnzimmer',
                      'useColor': true,
                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                  Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
                  Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
                  Dieser wird aber nicht weitergegeben.
                  Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @GregorS last edited by Gargano
                    @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
                    Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                      @gregors
                      Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
                      Entweder Thermostat oder Klimaanlage
                      • O
                        Oliver Feld last edited by
                        N’Abend!
                        Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
                        Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
                        Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
                        Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
                        Gruß Olli
                        • Gargano
                          Gargano last edited by Gargano
                          Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
                          script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
                          Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
                          aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
                          Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
                          const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                                  adapterList.each(function(id, i) {
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                      if(existsObject(id)) {
                                          let common = getObject(id).common;
                                          if (common.name == 'javascript') {
                                              let jsVersion = common.version.split('.');
                                              if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                                  console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                              } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
                          Könnte man so lösen :
                                              let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                                              if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                            @gargano
                            Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
                            Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
                            Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
                              @oliver-feld
                              Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
                              Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by
                                @mercyful-0
                                Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                                Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                  @mercyful-0
                                  Macht exakt das, was es soll
                                  22:00 Uhr dimmen auf 1
                                  7:00 Uhr dimmen auf 8
                                  also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                                  T Gargano M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
                                    • Gargano
                                      Gargano @Armilar last edited by
                                      @armilar Thema Dimm Mode :
                                      Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                                      Anregung :
                                      Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                                      Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                                      Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                                      • Armilar
                                        @gargano
                                        exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness 😉
                                        Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                                          • Armilar
                                            @gargano
                                            Kein Prblem 🙂 Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
                                            Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben 😉
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6523215
