    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: Die On Anweisung soll nur ausgeführt werden, wenn idThermBarKellerFeucht größer ist als 65.
      Siehe Doku:
      on({id: idThermBarKellerFeucht,  valGt: 65, oldValLe: 65}, function (data) {
      EDIT: Wie soll so wieder auf den CEN-Modus zurück gesetzt werden?
        @skorpil sagte: jedesmal die else Anweisung ausgeführt.
        Damit nur in den CEN-Modus geschaltet wird, wenn die Feuchtigkeit wieder unter 65 % sinkt, mache es besser so:
        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {
            if(!getState(idSommer).val) {
                if(data.state.val > 65) {
                    // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO
                    if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {
                            log(JSON.stringify(res));
                } else if(data.oldState.val > 65) {
                    sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {
                    setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
        Wie wird "heizStatusBar" gebildet?
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skorpil @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        on(idThermBarKellerFeucht, function (data) {        if(!getState(idSommer).val) {        if(data.state.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        if(data.oldState.val <= 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 1}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        }        } else if(data.oldState.val > 65) {        // mit 2 auf CEN setzen, mit 1 auf AUTO        sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': 2}}, res => {        log(JSON.stringify(res));        });        setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);        }        }        });
          heizStatusBar ist eine SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
            noch eine Frage: WARUM so? Was ist da besser?
              @skorpil sagte: WARUM so? Was ist da besser?
              Wenn nur beim Überschreiten des Feuchtegrenzwertes getriggert wird, wird nie in den CEN-Modus zurück geschaltet, wenn die Feuchte zurück geht.
              Im Sommer soll der Modus sicherlich nicht verändert werden?
              @skorpil sagte: SV und kommt aus der homematic mit den Zuständen Aus(0) und Ein(1)
              Wann schaltet sie auf Ein?
                @paul53 sie wird manuell geschaltet. Meist ist sie aus. Aber, wenn ich die Bar heizen will, schalte ich sie ein.
                Zum besseren Verständnis hier mal Bilder des homematic Programms, dass ich nun in javascript abbilden möchte:
                Einfach ist das ja alles nicht. Danke für Deine unermüdliche Hilfe.
                  @skorpil
                  Das HM-Programm triggert, wenn die Schwelle überschritten (Dann...) und wenn sie unterschritten (Sonst) wird.
                  Besser wäre eine Hysterese.
                    @paul53 mit Deinem letzten JavaScript Programm ist ja alles super! Das passt.
                      @paul53 ich habe Dich hier nicht richtig verstanden.
                      Die Bilder der Programme aus der Homematic sollten nur demonstrieren, was ich nun in Java Skript programmieren möchte.
                      Du schreibst von der Hysterese, die Du für besser hältst. Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                        @skorpil sagte: Haben wir die jetzt in Deinem letztenJava Skript so abgebildet, wie du es für richtig hältst?
                        Nein, das hat keine Hysterese.
                        EDIT: Mit 5 % Hysterese:
                                if(data.state.val > 65 && data.oldState.val <= 65) {
                                    if(getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                } else if(data.state.val <= 60 && data.oldState.val > 60) { // 5 % Hysterese
                        Besser wäre ein eigener Hilfsdatenpunkt, der bei Wertänderung den Modus an den MASTER-Parameter sendet und in dem man den zuletzt gesendeten Modus sieht. Das könnte so aussehen:
                        //            Deklarationen
                        const heizStatusBar = 'hm-rega.0.23436'/*Heizstatus (BAR)*/;
                        const idThermBarKellerTemp ='hm-rpc.0.JEQ0553882.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Bar Keller 0 TEMPERATURE*/;
                        const idThermBarKellerSetpoint = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.2.SETPOINT'/*Thermostat Bar Keller 1 SETPOINT*/
                        const idThermBarKellerFeucht = 'hm-rpc.0.JEQ0553882.1.HUMIDITY'/*Thermostat Bar Keller 0 HUMIDITY*/;
                        const idSommer = 'hm-rega.0.11457'/*SOMMER Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
                        const idModus = '0_userdata.0.Keller.Bar.Thermostat.Modus';
                        //                  Programm
                        var mode = getState(idModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                if(data.state.val > 65 && getState(idThermBarKellerTemp).val < 17 && !getState(heizStatusBar).val) {
                                    mode = 1; // AUTO
                                } else if(data.state.val <= 60) { // 5 % Hysterese
                                    mode = 2; // CEN
                                setState(idModus, mode, true);
                        on(idModus, function(dp) {
                            sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'JEQ0553882:2', paramType: 'MASTER', params: {'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR': dp.state.val}}, res => {
                                log(res);
                            if(dp.state.val == 2) setStateDelayed(idThermBarKellerSetpoint, 15, 12000);
                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @paul53 gerade erst gesehen. Wahnsinn! Daaaaaanke. Ich schaue mir das morgen in Ruhe an.
                            So, bin wieder da und habe diese Variante übernommen. Frage nur: warum ist das besser?
                              @skorpil sagte: warum ist das besser?
                              Man hat einen Datenpunkt, der den Modus anzeigt und über den man den Modus bei Bedarf auch mal manuell (innerhalb der Hysterese) ändern kann.
                                @paul53 ich kriege für diese Zeile
                                eine Fehlermeldung:
                                You are assigning a number to the state "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                  @skorpil sagte: which expects a boolean
                                  Ändere den Datenpunkt-Typ von "javascript.0.BenutzerVariablen.idModus" in "number", denn er enthält die Werte 1 oder 2. Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:
                                      "1": "AUTO",
                                      "2": "CEN"
                                    das Script sieht jetzt so aus. Ich mußte mit createState den Datenpunkt anlegen. Sonst ging es nicht. Er steht auf "number". Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                                    //            Deklarationen
                                    // Datenpunkt erstellen (für andere Scripte);
                                    createState('javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar', '', {
                                        type: 'number'
                                    const idFeuchtigkeitBarModus = 'javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar'/**/;
                                    //                  Programm
                                    var mode = getState(idFeuchtigkeitBarModus).val; // Modus bei Skriptstart
                                                mode = 1; // AUTO
                                                mode = 2; // CEN
                                            setState(idFeuchtigkeitBarModus, mode, true);
                                    on(idFeuchtigkeitBarModus, function(dp) {
                                            log(res);
                                    Mir ist aber auch nicht klar, WO ich "Erweitere die Objekteigenschaften um common.states:" durchführen muß. Danke für Hilfe
                                      @skorpil sagte: Die genannte Fehlermeldung kommt dennoch.
                                      Die bezieht sich auf einen anderen Datenpunkt als im gezeigten Skript.
                                      @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                      Unter "OBJEKTDATEN":
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Kellerbar Modus",
                                          "role": "level.mode",
                                          "type": "number",
                                          "states": {
                                            "1": "AUTO",
                                            "2": "CEN"
                                          "min": 1,
                                          "max": 2,
                                          "def": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        skorpil @paul53 last edited by skorpil
                                        @paul53 so das habe ich jetzt gefunden 😉 und wiefolgt geändert:
                                          "common": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitBarModus",
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
                                            "min": 1,
                                            "max": 2,
                                            "def": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                          "type": "state",
                                          "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzKellerBar",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1678544548349
                                        Zur Sicherheit hier noch einmal das zugehörige Script:
                                        //            Deklarationen
                                            type: 'number'
                                        //                  Programm
                                                    mode = 1; // AUTO
                                                    mode = 2; // CEN
                                                log(res);
                                        und da ich noch ein Geräte im Einsatz habe in einem anderen Zimmer:
                                          "common": {
                                            "name": "idFeuchtigkeitJoergModus",
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "1": "AUTO",
                                              "2": "CEN"
                                            "min": 1,
                                            "max": 2,
                                            "def": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                          "type": "state",
                                          "_id": "javascript.0.BenutzerVariablen.FeuchtigkeitsschutzJoergKeller",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1678544841925
                                        Ist das dann so in Ordnung? Denn mit den OBJEKTDATEN jabe ich mich bislang noch nie befasst!
                                          @skorpil sagte: Ist das dann so in Ordnung?
                                          Ja, allerdings würde ich keine Namen verwenden, die mit "id" beginnen.
                                            Dankeschön. Zur Aufklärung für mich: wann ist ID richtig? In welchen Fällen nutzt man ID in JavaScript? Das habe ich noch nicht verstanden!
                                            325
                                            63518
