    4. [Vorlage] Denon Skript
      Hallo Uwe und Willkommen im Forum!
      @uweklatt:
      1. Alle "FAVOTITES" durch "VAVORITES" ersetzt `
        nicht wirklich, oder? :lol:
      Viel Spaß im Forum
      Rainer
        Lucky last edited by
        Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten 😄 Nein Spaß bei Seite, ich werde es ändern, danke für den Hinweis!
        Mit den NSE haben ich bei mir keine Probleme, das sie sich nicht selbst aktualisieren liegt m.e an der neuen Firmware des AVR, denn mit der alten ging es….deshalb hatte ich das Polling für die NSE eingebaut.
        Das mit der IP die nochmal direkt vom AVR ausgelesen wird, ist nicht unbedingt notwendig, schadet aber auch nicht... Ansichtssache
        • uweklatt
          uweklatt last edited by
          Hallo Rainer,@Homoran:
          @uweklatt:
          Viel Spaß im Forum `
          MIST!
          Da habe ich gleich wieder einen Schreibfehler eingebaut…
          Muss natürlich "FAVORITES" heißen 8-)
          Tschau
          Uwe
          • uweklatt
            Hallo Thorsten,@Kueppert:
            Hi Uweklatt, kannst du noch einen Screen von deinem View beilegen?
            Danke und Grüße, Thorsten `
            Haben oben noch einen Screenshot eingefügt.
            Das ist nur zum Test, noch nicht optisch aufbereitet 😉
            Tschau
            Uwe
            • dietlman
              dietlman last edited by
              Die Vorlage funktioniert super, danke!
              Hab nur ein Problem mit dem OSD Werten, da wird bei mir nur "init" angezeigt. Kommt auch in den Objects nichts an:
              • uweklatt
                @dietlman:
                Hab nur ein Problem mit dem OSD Werten, da wird bei mir nur "init" angezeigt. Kommt auch in den Objects nichts an: `
                Die Buttons funktionieren auch ohne das Script.
                Die Statusanzeige aber nicht. Du hat schon das JavaScript am laufen?
                Die IP-Adresse des Receivers ist auch in der zuständigen Variablen eingetragen?
                Tschau
                Uwe
                • dietlman
                  @uweklatt:
                  @dietlman:
                  Tschau
                  Uwe `
                  Hi Uwe,
                  ja das Script läuft, sehe auch keine Fehler und die IP ist auch eingetragen so wie oben bescrieben.
                  LG
                  Manfred
                  • uweklatt
                    Hallo Manfred, > ja das Script läuft, sehe auch keine Fehler und die IP ist auch eingetragen so wie oben bescrieben.
                    Läuft die Anzeige inzwischen?
                    Was für ein Modell (AVR) hast Du?
                    Was zeigt die Logausgabe des Scriptes an?
                    Tschau
                    Uwe
                    • dietlman
                      @uweklatt:
                      Tschau
                      Uwe `
                      Leider funktioniert die Anzeige noch nicht, Modell AVR-X4100W
                      Die Ausgabe wenn ich das Script auf debug schalte sieht so aus:
                      21:03:54.012	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Denon
                      21:03:56.076	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Denon
                      21:03:56.077	[warn]	javascript.0 script.js.Denon: setForeignState(id=javascript.0.Denon.System.Verbunden, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                      21:03:56.077	[error]	javascript.0 script.js.Denon: ungültige IP Adresse
                      21:03:56.077	[info]	javascript.0 script.js.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                      mehr sehe ich leider nicht , vielleicht mache ich auch nur irgend etwas falsch beim script
                      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                      • uweklatt
                        Hallo Manfred,
                        Das Script läuft noch nicht sauber!
                        Es gibt eine Fehlermeldung zur IP-ADRESSE.
                        Trag diese noch einmal neu im entsprechenden Objekt ein:
                        javascript.0/Denon/System/IP_Adresse
                        stimmt vermutlich nicht!
                        Tschau
                        Uwe
                        • dietlman
                          Die IP Adresse stimmt, auf das Webinterface des Denon komm ich mit 192.168.1.121
                          wenn ich aber versuche per Telnet drauf zu kommen dann kommt dieser Fehler:
                          MacBook-Pro-3:~$ telnet 192.168.1.121
                          Trying 192.168.1.121…
                          telnet: connect to address 192.168.1.121: Connection refused
                          keine Ahnung warum das so ist, bilde mir ein ich hab schon mal eine Telnet Verbindung zum receiver erfolgreich hergestellt.
                          • dietlman
                            so jetzt hab ich meinen Denon mal neu gestartet und jetzt funktioniert das Script, scheinbar ist die Telnet Session irgendwie abgeschmiert.
                            Danke auf jeden Fall für die Hilfe:
                              Kueppert last edited by
                              ich habe eine Frage zu dem Punkt: "system_ready". Bei mir bleibt der Punkt immer auf false stehen. Power_on steht auf true, das funktioniert (habe einen Denon1200w)
                              In dem Zusammenhang, was genau bedeutet folgender Code im Script ab "else if" ? Kommt bei dem Request nicht nur PWON oder PWSTANDBY zurück?? Warum steht hinter dem "==" eine "1" oder "2"?
                                         if (AVR_Response=='PWON'){
                                             if(PW_Request==1){
                                             setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                                             PW_Request++;
                                             else if(PW_Request==2){
                                                 setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                                                 PW_Request=0;
                              Danke euch schon mal und Grüße, Thorsten
                              PS: Wenn ich in den Objekten auf "update" drücke ballert das Script mir im Millisekunden-Takt das log voll und hört nicht mehr auf, Updates abzurufen. Musste es beenden, um die Abfragen zu stoppen.
                              • uweklatt
                                Hallo Kueppert,
                                @Kueppert:
                                Warum steht hinter dem "==" eine "1" oder "2"? ` Ich interpretiere es so:
                                Nach dem Einschalten kommt zweimal "PWON", erst als "Power_System" (PW_Request=1) und dann als "System_Ready" (PW_Request=2).
                                Tschau
                                Uwe
                                  Der_Paul last edited by
                                  Guten Abend,
                                  gibt es eine aktuelle Installationsanleitung? Ich habe den Thread jetzt zwei mal gelesen, aber verstanden, wie es einzurichten ist, habe ich leider noch nicht. Könnte das Skript dann mit einem Denon X1300w testen.
                                  Viele Grüße
                                  Paul
                                    Hi Paul, du must Java script installieren, dann unter den neuen Reiter "Scripte" unter Common den ganzen Code in einen neuen Ordner (ich habe ihn Denon genannt) reinkopieren, dann auf den Play-Button klicken. Es werden dann heute Objekte erstellt, auf die du zugreifen kannst mit Widgets.
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                      Danke für deine Hilfe Kueppert, aber es klappt noch nicht ganz. Ist das bisher richtig so, oder habe ich deine Anleitung falsch verstanden?
                                        Der Fehler bezieht sich augenscheinlich auf die IP-Adresse deines Denon.
                                        Im Skript ist da noch 000.000.000.000 eingetragen.
                                        Ich glaube nicht, dass dein Denon diese IP-Adresse hat 😉
                                        Rainer
                                          @Der_Paul:
                                          Danke für deine Hilfe Kueppert, aber es klappt noch nicht ganz. Ist das bisher richtig so, oder habe ich deine Anleitung falsch verstanden? ` Hi Paul, in den neuen Objekten ist die IP deine Denon einzutragen, dann bist du auch schon fertig [emoji6] geht aber auch da, so Hormoran gesagt hat…
                                          VG Thorsten
                                            Ich hatte irgendwo im Thread gelesen, das man das nicht machen soll.
                                            Aber auch mit korrekt eingetragener IP Adresse ändert sich die Fehlermeldung nicht. Egal ob ich die IP Adresse 192.168.1.186 oder so eintrage 192.168.001.186. :?:
                                            Der Zugriff via Web und App auf den Denon funktioniert tadellos.
                                            EDIT.
                                            Muss ich die '' bei der IP Adresse entfernen?
                                            createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', 192.168.001.186,{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                                            hm… scheinbar auch nicht.
                                            Paul
                                            141
                                            30501
