Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
Da bin ich manchmal schon ein wenig perplex ...
... wenn dann noch der Punkt kommt wo die Leute nicht mehr fragen sondern fordern ... und meckern das der Support schlecht ist ...
Ich habe schon Anrufe an privat bekommen wegen "Fehlern" in Anleitungen auf meiner Homepage oder wegen Sonderwünschen an Freeware-Programmen die dringend sofort umgesetzt werden müssen (vom IT-Leiter einer Krankenhauskette). Beim Hinweis das er mich ja gerne bei meinem Arbeitgeber buchen kann (bin Consultant) oder er es selbst ändern könnte, der Quellcode steht ja mit auf der Seite, war es dann vorbei.
@skb weil ich gerade so
drauf war, hab ich endlich ein bißchen erweitert...
nachdem ich die umstellung auf fronius-solarweb doch geschafft habe...
aus der heizung hab ich auch die werkstattheizung rausgenommen. hat ja einige verwirrt...
@da_woody Sieht doch prima aus
@bananajoe In der Tat. Quasi alles für "lau" haben wollen und dann große Forderungen stellen ...
@skb und goilster teil, neugier, wie ich bin, es funzt in iQontrol auch in einer 3x3 kachel!
das war ja vor dem slim ein problem für meinereiner...
Moin,
meine Frage bezüglich des "Batterie min SOC" ist leider durch die Masse an "persönlichen Befindlichkeiten" unter gegangen.
Da der Wert "Restlaufzeit" ja von der Instanz/Adapter berechnet wird, hat man keine Möglichkeit den Wert durch einen errechneten Datenpunkt zu überschreiben.Ursache für die nicht 100%tig errechnetet Restlaufzeit ist der frei definierbare Wert der minimalen Entladegrenze des Akkus.
Beispiel:
Akku = 6,1 kWh (Brutto)
Entladegrenze = 10%
Nutzbare Kapazität = 5,5 kWh (Netto)Für die Berechnung der Restlaufzeit können so nur der aktuelle Ladezustand - der Entladegrenze als Ausgangswert genutzt werden.
Die 10%, die im Akku verbleiben, dürfen ja nicht in die Berechnung der Restlaufzeit einfließen.
Bei 11% steht aktuell noch eine Restlaufzeit von z.B. 2h bei einer Entladung mit ca.300W und kurz darauf stoppt die Entladung weil 10% erreicht sind.Das würde ich für eine Sinnvollere Ergänzung des Adapters halten als weitere 20zig Solarquellen
@andre-6 Dann trag doch einfach eine Kapazität ein, die 10% geringer ist. Mehr ist doch nicht zu machen.
@skb
ja, ok, einen Datenpunkt erstellen der den min SOC noch von der aktuellen Kapazität abzieht und diesen als dann Bezugswert angeben.
Der muss dan aber bei der Entladung angegeben werden? Sonst passt ja die Laufzeit bis zur Vollladung ja nicht.
Funktioniert so nicht:
Man müsste 2 Quellen zum errechnen der Rest Entladezeit und der Rest Ladezeit angeben können.Basis Entladezeit = Aktuelle Kapazität - min SOC Wert
Basis Ladezeit = Aktuelle KapazitätWenn ich als volle Akkukapazität nur 5,5kWh (also 90%) eintrage ändert das ja nichts an dem Problem, dass kurz vor der Entladegrenze noch rechnerisch 11% zur Verfügung stehen (2h) und 3 min später bei 10% die Entladung stoppt.
Restlaufzeit ist ja bis das Akku auf 0% steht und nicht wenn es bei z.B. 10% angelangt ist. -
@andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
wer sagt das?
Wenn der Akku nur bis 10% Rest entleert werden darf/kann, läuft er auch nur bis da.
@andre-6 Daher sagte ich ja, das Du die Kapazität anpassen sollst.
Sagen wir, du hast 10kW Akku, gibst du 9kW an.
Das sind dann deine 10%.Verstehe dein Problem nicht
@homoran @SKB na es werden doch nur die Daten, aktueller Ladestatus in %, die Größe des Akkus in Wh und die Lade bzw. Entladeleistung in W angegeben.
Das der Akku nur bis 10% entladen werden darf wird doch für die Berechnung der Entladezeit nicht berücksichtigt.Wenn ich einen Akku von 10 kWh habe und diesen nur bis 50% entladen darf/kann stehen doch nur 5 kWh (50%) zur Verfügung.
Also kann ich zur Berechnung doch auch nur 50% als Ausgangswert nehmen (wenn der Akku zu 100% geladen ist).
Wenn ich jetzt aber eine Akkugröße von 5 kWh angebe (weil ja nur bis 50% entladen werden darf), stehen doch nur 2,5 kWh zur Verfügung weil ja bei 50% das Entladen gestoppt wird.Beispiel:
10kWh (10000wh) Akku ist zu 100% geladen und wir entnehmen kontinuierlich 1000Watt, so ist dass Akku nach 10h leer. Also Restlaufzeit = 10h.
Wenn ich den Akku aber nur bis 50% entladen darf (5kWh / 5000Wh), wird das Entladen nach 5h angehalten. Aber nicht weil das Akku leer ist, sondern weil die 50% erreicht sind. Also Restlaufzeit von 100% bis 50% nur 5h.Wen man nun als Ausgangskapazität nur die nutzbaren 50% (5kWh / 5000Wh) angibt, so hat man von Anfang an zwar die Restlaufzeit von 5h, aber 50% von 5h Restlaufzeit sind ja wieder nur 2,5h.
Zum errechnen der Restzeit bis zum vollladen des Akkus ist hingegen die Bruttokapazität wichtig.
@andre-6 viel zu kompliziert mit wenn und aber.
Die Anzeige steht dann zwar auf 10%, wenn der Akku gestoppt wird, aber die Restzeitberechnung stimmt, weil die Kapazität kleiner angegeben ist.
Wieso so kompliziert?
Noch anschaulicher wird es, wenn wir eine Entladegrenze von 90% angeben.
100% Akku = 10000wH (Datenpunkt "Akkukapazität" und "Akkuzustand")
Entladegrenze = 90% (wird nicht berücksichtigt)
maximal nutzbar 10% = 1000Wh (wird nicht berücksichtigt)
kontinuierliche Entladeleistung 1000W (Datenpunkt "Akku laden")Nach aktueller Rechnung beträgt die Restlaufzeit bis das Akku auf 0% ist 10h (100% bis 0% und nicht 100% bis 90%)
10000Wh / 1000W = 10h
Da aber bei 90% Schluss ist, stehen nur 1000Wh anstatt 10000Wh zur Verfügung.
1000Wh / 1000W = 1hGibt man jetzt anstatt der 10000Wh nur die 1000Wh als Akkugröße an, so wird eine Restlaufzeit von 1h errechnet
1000Wh / 1000W = 1h
tatsächlich ist aber wieder bei 90% Schluss
900Wh / 1000W = 6min -
@skb ja die Restzeitberechnung stimmt ja eben nicht weil ja nicht berücksichtigt wird, dass bei 10% Schluss ist, die Berechnung bezieht sich doch immer auf 100% und nicht auf die verfügbaren 90%.
Entscheidend ist doch nicht wie groß das Akku in Wh ist, sondern wie viel % von den Wh tatsächlich zur Verfügung stehen.
P.S. aber sonst finde ich den Adapter klasse, weiter so
@SKB nachdem endlich wieder sonne scheint, mein gebastel funktioniert.
bei batterie seh ich ja wieviel von der erzeugung reingepumpt wird in W.
was hältst du davon, oberhalb von den Verbrauch W eine zeile mit den W von der erzeugung rein zu tackern?
das selbe würde sich auch bei einer rückeinspeisung anbieten...
blödsinn, da wirds ja angezeigt...
@andre-6 wieso sollte das nicht der Fall sein?
Wenn Du 10% weniger Kapazität angibst, dann hast Du auch 10% weniger Kapazität und die Berechnung zeigt es richtig an. -
@da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat?
@skb
und das sind nun mal nicht immer 100% sondern der aktuelle Ladestatus minus die Entladegrenze.Wenn ich einen 10kWh Akku habe, wird als der prozentuale Ausgangswert bei Akku voll 100% auch die 10kWh als Ausgangswert genutzt und damit die Laufzeit errechnet.
Wir haben aber bei Akku Voll keine 100% zur Verfügung, bei einer Entladegrenze von 90% haben wir nur 10% also 1kWh, aber es wird doch immer mit 100% / 10kWh gerechtet!
Das ändert doch nichts, wenn wir den Akku kleiner angeben. Wir behaupten wir haben nur einen 1kWh Akku, aber 10% nutzbare Kapazität von 1kWh sind 0,1kWh und nicht 9kWh!
@andre-6 Du setzt dort echt so ein Smiley ein?
Respekt!
@skb Bitte nicht persönlich nehmen, aber an dem 90% Beispiel ist doch offensichtlich, dass das angeben einer "falschen" Akkugröße die falsche Restlaufzeit nicht richtig macht.
Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen auch nicht
