    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Wenn ich InfluxQL verwende, bekomm ich keine Verbindung.
      Kann ich nix zu sagen, nutze ich nicht mehr. Sonst wäre der Umstieg auf InfluxDB V2 auch für die "Füße" gewesen. Der einzige verbleibende Vorteil ist aktuell Flux.
      wird es auf Git ein V3 Dashboard auf Basis von Flux geben?
      Nicht zeitnah, da dass nur ein "bisschen" Aufwand bedeutet. Alle Panels ändern auf Flux, alle Overrides anpassen...
      Ein ganzer Morgen Arbeit,
      damit dann das dabei rauskommt:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        habe ich auch vor. 🙂
        wenn ich dann das lese und sehe, wird mir schlecht. 😉
        • SBorg
          @negalein Hauptproblem ist halt Flux, da ist unter Grafana nix mehr mit "Klicky-klicky" 😉
          Ich habe jetzt so an die 90% vom Dashboard auf Flux umgestellt. Das kann man aber nicht veröffentlichen, da dort meine komplette Struktur verankert ist. Ist da nur ein Detail anders als bei mir, läuft es nicht.
          Eigentlich genügt mir schon die Arbeit am Skript, jetzt ein vielfaches am Zeitaufwand für die V3 wieder in Grafana zu investieren finde ich nicht prickelnd. Ich habe tausend andere (private) Sachen zu erledigen.
          Allerdings wird ein Großteil der Nutzer nicht so damit zu Recht kommen wie sie es ev. wünschen. Man muss jetzt alles mittels "Overrides" realisieren. Problem hier wieder, dass ist dann wieder nur auf (m)eine Datenobjektstruktur limitiert, also bspw. 0_userdata.0.Wetterstation.xyz. Lautet der Ordner anders, ist die Instanz eine andere oder wird weiter "javascript..." benutzt geht es nicht mehr. In den Overrides kann man leider nicht mit Variablen arbeiten...
          Also habe ich mich jetzt noch etwas in Grafana-Programmierung eingelesen und auch dafür eine Lösung gefunden. Es wird ein universelles Dashboard geben das man einfach importiert und ein paar Angaben machen muss. Somit kann man auch jederzeit ohne große mühen den Bucket umbenennen, eine andere Instanz nutzen, von "javascript..." nach "0_userdata..." umziehen...
          Das ist aber "nicht mal so eben" zu realisieren.
          Die spezifischen Sachen von mir wie bspw. "Temperatur in 3 h" sind dabei aber außen vor. Da muss man ev. doch aktiv werden, weiß ich aber noch nicht genau.
          • Negalein
            das versteh ich.
            Bin schon etwas weiter gekommen.
            Hier ist schön erklärt, wie InfluxQL vs. Flux aufgebaut ist.
            https://www.influxdata.com/blog/tldr-influxdb-tech-tips-converting-influxql-queries-flux-queries/
            Und mit Hilfe von hier und minimale nachbearbeitung bekoomt man den Flux-Querie aus dem InfluxQL-Query.
            https://influxql2flux.twentyfive.dev/?q=U0VMRUNUIGxhc3QoInZhbHVlIikgRlJPTSAidXNlcmRhdGEuMC5XZXR0ZXJzdGF0aW9uLkF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiIFdIRVJFICR0aW1lRmlsdGVyIEdST1VQIEJZIHRpbWUoJF9faW50ZXJ2YWwpIGZpbGwocHJldmlvdXMp
            Schaut schonmal gut aus.
              Rushmed Most Active last edited by
              Gibt es eigentlich eine Info ob InfluxQL weiter exisitieren wird?
              • SBorg
                @negalein Am einfachsten klickt man sich die Abfrage in der Web-GUI von Influx zusammen. Nach Klick auf den "Script Editor" sieht man dann auch die Abfrage in Flux. Der Part ist noch easy. Kompliziert wird es dann nur wenn man gruppiert oder etwas mehr will als eine reine Abfrage 😉
                Das kann man sich dann 1:1 in Grafana kopieren:
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Gelesen habe ich diesbzgl. noch nichts. Müsste ich raten, würde ich darauf setzen, dass es innerhalb der V2.x als Übergangslösung weiter unterstützt wird. Mit einer InfluxDB V3 dann aber ev. eingestellt werden könnte.
                  T Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tritor @SBorg last edited by
                    @sborg
                    beim Change auf V3 und dem Umzug der DPs von javascript.0.Wetterstation.xxx auf 0_userdata.0.Wtterstation.xxx muß ich die InfluxDaten der DPs aus javascript in die neuen DPs aus 0_userdata manuell kopieren. Gehe ich da richtig in der Annahme?
                    • Latzi
                      Latzi @SBorg last edited by
                      @sborg
                      ich denke im Statistik-Skript V2.0.0 hat sich ein fehlendes _ eingeschlichen, da beim "Vortag.Windboee_max" keine Werte kommen (und vermutlich auch beim Monatswechsel wird´s so sein). Der DP wird mit 0 belegt.
                      Im "from bucket ..."-Statement steht bei Wind_max r.measurement == "' + WET_DP + '.Wind_max", sollte jedoch r._measurement == "' + WET_DP + '.Wind_max" lauten (ist zumindest bei Aussentemperatur und Regen_Tag so).
                      Bitte kannst du das gelegentlich mal prüfen.
                      Vielen Dank!
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @sborg
                        Am einfachsten exportiert (egal ob aus Influx V1 oder V2) man sich die entsprechende(n) Datenreihe(n) zB. mittels "Killer-Befehl" 😉 aus der V1 :
                        echo '#datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double' > export.csv && influx -database [Datenbankname] -username [username] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag","javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                        Nun ersetzt man "javascript." durch "0_userdata." : sed -i "s/^javascript\./0_userdata\./g" ./export.csv
                        Dann sollten die Einträge in der export.csv in etwa so aussehen:
                        0_userdata.0.Fuellstand,2023-02-15T05:02:37.015Z,true,system.adapter.influxdb.0,0,54
                        Nun droppt man die alten Datenserien (sofern man sie schon in V2 hat) und importiert die neue csv: influx write -b [Bucketname] -f ./export.csv
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Statistik-Skript V2.0.0 hat sich ein fehlendes _ eingeschlichen...
                          Wohl eher davon geschlichen 😊
                          ...und noch einer, der aber schon seit langer Zeit drin ist.
                          Jepp, jepp, checked, fixed, danke --> V2.0.1
                          Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.1
                          • ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
                          • ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update ist erforderlich, da es sich um einen Fehler handelt der die Funktion einschränkt.
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg Ok, danke. Irgendwie kommen die 24h Werte aber auch nicht. Die sind aber sicher in Influx.
                            • SBorg
                              @rushmed Fällt mir nur noch ein, hast du den ioB zwischenzeitlich mal neu gestartet oder zumindest den SimpleAPI? Der macht gelegentlich die "lustigsten" Fehler wenn man neue DPs per Javascript anlegt...
                              Mich macht da "Null" stutzig. Sieht so aus als könnte er aktuell den Wert nicht schreiben.
                                A Former User @SBorg last edited by
                                @sborg ich hab gerade gesehen, dass heute Nacht wohl auch was schief lief.. schau mal, hier haste mal die Windboe auf Windboee geaendert aber irgendwie existiert der alte Datenpunkt noch der neue wird nicht geschrieben.. ?
                                2023-02-24 01:03:00.013  - info: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Auswertung durchgeführt...
                                2023-02-24 01:03:00.149  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboee_max" not found
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:226:5)
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-24 01:03:00.151  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found (3)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:247:8)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Max_Windboee" not found
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                                2023-02-24 01:03:00.152  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:247:78)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found (3)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:283:12)
                                2023-02-24 01:03:00.153  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Windboee_max" not found
                                2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                                2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:283:79)
                                2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:00.154  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:655:9)
                                2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:302:5)
                                2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.155  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157) State "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1731:20)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:656:9)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Object.cb (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:302:5)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5816:71)
                                2023-02-24 01:03:00.156  - warn: javascript.0 (976157)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                2023-02-24 01:03:05.159  - warn: javascript.0 (976157) getState "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" not found (3)
                                2023-02-24 01:03:05.160  - warn: javascript.0 (976157)     at Template_Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:669:16)
                                2023-02-24 01:03:05.160  - warn: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: Object "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Windboee" does not exist
                                2023-02-24 01:03:05.164  - error: javascript.0 (976157) script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                2023-02-24 01:03:05.164  - error: javascript.0 (976157)     at Template_Rekordwerte (script.js.common.Klimatisierung.Wetterstation-Statistik:670:66)
                                2023-02-24 01:06:24.817  - info: admin.0 (2420357) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5 javascript
                                wetterstation V3.0 und javascript 7.0.1
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  hast du die Windboe-DP´s in 0_userdata.0.Statistik.Wetter gemäß Ankündigung geändert?
                                  "Windboe" heißt nun überall korrekt "Windboee". Am einfachsten klont man den alten DP und trägt den neuen korrekten Namen ein, kopiert sich dessen Wert und trägt ihn in den neuen ein
                                  Wetterstation-Statistik V2.0.1 eingesetzt?
                                    A Former User @Latzi last edited by A Former User
                                    @ilovegym
                                    noe, dachte das Script legt nicht vorhandene automatisch an.. dachte ich..
                                    ja, mal schauen obs jetzt laeuft.. dachte wenn man sowas im Script aendert dann macht das Script auch die Aenderung.. hach.. ok, der User soll auch noch was zu tun haben.. 🙂
                                    Edit: kaum macht man's richtig, funktionierts! 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      😀 Das Script macht da mal nüscht.
                                      weniger Arbeit für euch = mehr Arbeit für mich
                                      ...und a bisserl dürft ihr auch arbeiten 😇
                                      Aber Späßken beiseite, das ist Userseitig in nicht mal 5 Minuten erledigt, ich muss/müsste dann erst mal wieder feststellen in welchem Pfad die Objekte liegen, unter welcher Instanz...
                                      Es wäre da halt einfacher eine feste Struktur vorzugeben. Da bin ich aber kein Freund von. Jeder soll da einstellen können was er/sie/diverse will 😉
                                        @sborg ja klar, verstaendlich, in manchen Dingen ist man verwoehnt.. 👼
                                        Laeuft ja jetzt, Daten werden geschrieben, alles gut! Danke nochmals !
                                        • SBorg
                                          @ilovegym Ich habe es auch nicht negativ aufgefasst 😉
                                          Mir fällt nur gerade auf, ich hätte es eh nicht automatisieren können. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob ich auch auslesen könnte ob der DP zB. mittels Influx geloggt wird, um dies dann im neuen DP wieder zu setzen.
                                          • SBorg
                                            Das Grafana-Dashboard habe ich mittlerweile kpl. auf Flux umgestellt, weiß nur nicht woher das noch kommt:
                                            Scheint nicht benutzt zu werden, denn es funktioniert soweit bzw. es fehlt nichts und der entsprechende DP ist in InfluxDB V1 bereits gedroppt und nicht mehr existent. Schön ist das aber nicht 😞
                                            152
                                            5661
                                            3779475
