    4. Steuerung der PV Solaranlage
      paul53 @a200 last edited by
      @a200 sagte: Werde versuchen sie zu finden.
      Siehe hier und Folgebeiträge.
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        ch meine aber auch das wir das hier schon mehrfach als Beispiele hatten, auch als Blockys
        Ach, können die nicht von Haus aus? Hmmm. wieder was gelernt.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Lenny.CB last edited by BananaJoe
          @lenny-cb sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
          In dem Fall ist ein SDM630 installiert der dem WR den Einspeisewert gibt. Den Rest macht der WR selbst.
          so etwas wie der SDM630 muss halt extra gekauft werden / vorhanden sein.
          Und die Hoymiles sind halt nicht nur für Balkonanlagen gedacht sondern im größeren Stil. Vom 600er darfst du 6 Stück verketten, vom 800er 4 und vom 1500er 3 Stück - pro Linie (oder Phase oder beides)
          Da kann dann nicht jeder Wechselrichter einzeln regeln sondern das muss koordiniert sein => deshalb eine DTU
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Lenny.CB
              Laser @Lenny.CB last edited by Laser
              Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Laser last edited by BananaJoe
                @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
                Oder per http-Aufruf.
                Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
                https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
                Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
                • a200
                  a200 last edited by
                  @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
                  Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
                  #!/bin/sh
                  inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
                    Laser @a200 last edited by
                    @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
                    Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @Laser last edited by a200
                      @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
                      du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
                      iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
                      Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
                      Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
                      anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
                        @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
                        inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
                        curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
                        Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
                        • a200
                          Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                          Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                            @a200
                            Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                            • a200
                              @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                                Laser @a200 last edited by Laser
                                @a200
                                Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                                EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
                                • a200
                                  @laser Der WR ändert die Wirkung verlangsamt. Also kein Sprung von 100 auf 50%. Ich bin bei dem Thema dran und eine 300-Steuerung klappt bei mir ganz gut. Also ich versuche zu 300W abzugeben, sonst drossele ich die Produktion.
                                  blockly javascript
                                  1803
