    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      Habe aktuell das Problem, dass sich der Adapter wenn er frisch gestartet ist Werte holt. Am nächsten Tag wird nichts mehr aktualisiert. Erst wenn man den Adapter neu startet läufts wieder. 0.0.8-alpha
      Kann ich bestätigen.
      Allerdings kann ich den Sauger immer noch über die Datenpunkte steuern.
      • copystring
        copystring @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb @wendy2702 Okay. Da scheint es tatsächlich noch Probleme zu geben. Könntet ihr versuchen den entsprechenden Moment in einem Log festzuhalten?
        D wendy2702 M-A Hueb 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dimi @copystring last edited by
          @copystring
          Hast du meine Frage vom 17.02 gelesen? Seit der Version 0.0.9 wird bei mir der Datenpunkt floors nicht mehr gefüllt, da der Datenpunkt "commands.load_multi_map" fehlt.
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @Dimi last edited by
            @dimi an commands.load_multi_map habe ich nichts geändert. Ich brauche ein debug Log um das genauer zu prüfen.
            • wendy2702
              wendy2702 @copystring last edited by
              @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
              Werde ich versuchen
              • M-A Hueb
                M-A Hueb @copystring last edited by
                @copystring Ich könnte dir ein ungefiltertes Log geben über mehrere Tage inkl. Neustart des Adapters.
                • O
                  oxident last edited by
                  Hat jemand eigentlich mehr als einen Roboter im Einsatz? Es scheint mir, dass mein zweiter Roborock irgendwie nicht wirklich aktualisiert wird (zumindest die Karte).
                  Konnte es aber nich nicht ausführlich testen.
                    @copystring
                    Hi, anbei mein Log. iobroker läuft auf einen Rasperry pi 4 4GB. Seit der Version 0.0.9 mit dem zone cleaning stürtzt bei mir der Adapter wieder ab und das Log der pi wird so groß dass die pi nicht mehr richtig funktioniert. Das jetzt mal als zusätzliche Info.
                    Wenn man die Kartendarstellung deaktiviert, dann läuft der Adapter, jedoch besteht das Problem mit dem fehlenden "commands.load_multi_map" trotzdem.
                    2023-02-22 09:41:26.483 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                    2023-02-22 09:41:26.742 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30821
                    2023-02-22 09:41:28.644 - debug: roborock.0 (30821) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:41:28.695 - debug: roborock.0 (30821) Objects client ready ... initialize now
                    2023-02-22 09:41:28.698 - debug: roborock.0 (30821) Objects create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:41:28.699 - debug: roborock.0 (30821) Objects create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:41:28.753 - debug: roborock.0 (30821) Objects client initialize lua scripts
                    2023-02-22 09:41:28.762 - debug: roborock.0 (30821) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:41:28.765 - silly: roborock.0 (30821) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2023-02-22 09:41:28.790 - silly: roborock.0 (30821) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2023-02-22 09:41:28.797 - silly: roborock.0 (30821) objectDB connected
                    2023-02-22 09:41:28.801 - debug: roborock.0 (30821) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:41:28.819 - debug: roborock.0 (30821) States create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:41:28.821 - debug: roborock.0 (30821) States create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:41:28.898 - debug: roborock.0 (30821) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:41:28.899 - silly: roborock.0 (30821) statesDB connected
                    2023-02-22 09:41:29.107 - info: roborock.0 (30821) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-22 09:41:29.189 - silly: roborock.0 (30821) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055289173,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                    2023-02-22 09:41:29.369 - debug: roborock.0 (30821) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                    2023-02-22 09:41:29.470 - info: roborock.0 (30821) MQTT initialized
                    2023-02-22 09:41:29.487 - debug: roborock.0 (30821) Robot key: roborock.vacuum.a10
                    2023-02-22 09:41:29.857 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:41:30.438 - debug: roborock.0 (30821) socket connection status: null
                    2023-02-22 09:42:03.649 - debug: roborock.0 (30821) Websocket client connected
                    2023-02-22 09:42:29.866 - debug: roborock.0 (30821) Latest data requested
                    2023-02-22 09:42:29.868 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_status
                    2023-02-22 09:42:29.871 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_consumable
                    2023-02-22 09:42:29.874 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_network_info
                    2023-02-22 09:42:29.877 - debug: roborock.0 (30821) Update map
                    2023-02-22 09:42:30.014 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                    2023-02-22 09:42:30.023 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":383,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                    2023-02-22 09:42:30.024 - debug: roborock.0 (30821) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":383,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                    2023-02-22 09:42:30.092 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-75}}
                    2023-02-22 09:42:30.119 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":6,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                    2023-02-22 09:42:30.222 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":9,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.223 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.230 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":7,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.231 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.235 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":5,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:42:30.812 - debug: roborock.0 (30821) socket connection status: [object Object]
                    2023-02-22 09:42:30.819 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":10,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.819 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.821 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":12,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                    2023-02-22 09:42:30.822 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                    2023-02-22 09:42:30.824 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":15,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.825 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.831 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":11,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.831 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.833 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":8,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.834 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.848 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":13,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.848 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.851 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":17,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.852 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.854 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":19,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                    2023-02-22 09:42:30.855 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                    2023-02-22 09:42:30.858 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":16,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.859 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.862 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":14,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.863 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:30.866 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":22,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                    2023-02-22 09:42:30.867 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                    2023-02-22 09:42:30.869 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":18,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                    2023-02-22 09:42:30.870 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                    2023-02-22 09:42:30.888 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":20,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:42:30.888 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:42:31.414 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":21,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                    2023-02-22 09:42:31.415 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                    2023-02-22 09:43:29.866 - debug: roborock.0 (30821) Latest data requested
                    2023-02-22 09:43:29.867 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_status
                    2023-02-22 09:43:29.869 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_consumable
                    2023-02-22 09:43:29.871 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_network_info
                    2023-02-22 09:43:29.873 - debug: roborock.0 (30821) Update map
                    2023-02-22 09:43:29.979 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":24,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                    2023-02-22 09:43:29.980 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":23,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":384,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                    2023-02-22 09:43:29.982 - debug: roborock.0 (30821) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":384,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                    2023-02-22 09:43:30.024 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":25,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                    2023-02-22 09:43:30.040 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":27,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                    2023-02-22 09:43:30.145 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":29,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.148 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.155 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":35,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.156 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.160 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":32,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.160 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.163 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":26,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:43:30.219 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":36,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.219 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.225 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":37,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.225 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.227 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":34,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.228 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:30.230 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":41,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                    2023-02-22 09:43:30.231 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                    2023-02-22 09:43:31.023 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[1]: corrupted double-linked list
                    2023-02-22 09:43:31.024 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGABRT
                    2023-02-22 09:43:31.024 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                    2023-02-22 09:43:31.025 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2023-02-22 09:44:01.228 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31053
                    2023-02-22 09:44:03.153 - debug: roborock.0 (31053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:44:03.203 - debug: roborock.0 (31053) Objects client ready ... initialize now
                    2023-02-22 09:44:03.206 - debug: roborock.0 (31053) Objects create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:03.208 - debug: roborock.0 (31053) Objects create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:03.264 - debug: roborock.0 (31053) Objects client initialize lua scripts
                    2023-02-22 09:44:03.272 - debug: roborock.0 (31053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:44:03.276 - silly: roborock.0 (31053) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2023-02-22 09:44:03.301 - silly: roborock.0 (31053) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2023-02-22 09:44:03.308 - silly: roborock.0 (31053) objectDB connected
                    2023-02-22 09:44:03.312 - debug: roborock.0 (31053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:44:03.330 - debug: roborock.0 (31053) States create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:03.332 - debug: roborock.0 (31053) States create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:03.411 - debug: roborock.0 (31053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:44:03.413 - silly: roborock.0 (31053) statesDB connected
                    2023-02-22 09:44:03.640 - info: roborock.0 (31053) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-22 09:44:03.721 - silly: roborock.0 (31053) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055443707,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                    2023-02-22 09:44:03.896 - debug: roborock.0 (31053) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                    2023-02-22 09:44:04.023 - info: roborock.0 (31053) MQTT initialized
                    2023-02-22 09:44:04.065 - debug: roborock.0 (31053) Robot key: roborock.vacuum.a10
                    2023-02-22 09:44:04.434 - debug: roborock.0 (31053) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:44:04.691 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                    2023-02-22 09:44:04.692 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                    2023-02-22 09:44:04.692 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2023-02-22 09:44:34.836 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31071
                    2023-02-22 09:44:36.688 - debug: roborock.0 (31071) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:44:36.745 - debug: roborock.0 (31071) Objects client ready ... initialize now
                    2023-02-22 09:44:36.748 - debug: roborock.0 (31071) Objects create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:36.749 - debug: roborock.0 (31071) Objects create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:36.814 - debug: roborock.0 (31071) Objects client initialize lua scripts
                    2023-02-22 09:44:36.823 - debug: roborock.0 (31071) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:44:36.826 - silly: roborock.0 (31071) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2023-02-22 09:44:36.853 - silly: roborock.0 (31071) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2023-02-22 09:44:36.860 - silly: roborock.0 (31071) objectDB connected
                    2023-02-22 09:44:36.864 - debug: roborock.0 (31071) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:44:36.884 - debug: roborock.0 (31071) States create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:36.886 - debug: roborock.0 (31071) States create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:44:36.968 - debug: roborock.0 (31071) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:44:36.969 - silly: roborock.0 (31071) statesDB connected
                    2023-02-22 09:44:37.224 - info: roborock.0 (31071) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-22 09:44:37.313 - silly: roborock.0 (31071) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055477298,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                    2023-02-22 09:44:37.515 - debug: roborock.0 (31071) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                    2023-02-22 09:44:37.633 - info: roborock.0 (31071) MQTT initialized
                    2023-02-22 09:44:37.639 - debug: roborock.0 (31071) Robot key: roborock.vacuum.a10
                    2023-02-22 09:44:38.257 - debug: roborock.0 (31071) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:44:38.983 - debug: roborock.0 (31071) socket connection status: null
                    2023-02-22 09:44:52.354 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                    2023-02-22 09:44:52.355 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                    2023-02-22 09:44:52.355 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2023-02-22 09:45:24.586 - debug: roborock.0 (31194) Objects client ready ... initialize now
                    2023-02-22 09:45:24.589 - debug: roborock.0 (31194) Objects create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:45:24.590 - debug: roborock.0 (31194) Objects create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:45:24.647 - debug: roborock.0 (31194) Objects client initialize lua scripts
                    2023-02-22 09:45:24.655 - debug: roborock.0 (31194) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-22 09:45:24.659 - silly: roborock.0 (31194) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2023-02-22 09:45:24.684 - silly: roborock.0 (31194) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2023-02-22 09:45:24.691 - silly: roborock.0 (31194) objectDB connected
                    2023-02-22 09:45:24.695 - debug: roborock.0 (31194) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:45:24.713 - debug: roborock.0 (31194) States create System PubSub Client
                    2023-02-22 09:45:24.715 - debug: roborock.0 (31194) States create User PubSub Client
                    2023-02-22 09:45:24.788 - debug: roborock.0 (31194) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-22 09:45:24.789 - silly: roborock.0 (31194) statesDB connected
                    2023-02-22 09:45:25.017 - info: roborock.0 (31194) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-22 09:45:25.118 - silly: roborock.0 (31194) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055525091,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                    2023-02-22 09:45:30.324 - debug: roborock.0 (31194) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                    2023-02-22 09:45:30.430 - info: roborock.0 (31194) MQTT initialized
                    2023-02-22 09:45:30.435 - debug: roborock.0 (31194) Robot key: roborock.vacuum.a10
                    2023-02-22 09:45:30.908 - debug: roborock.0 (31194) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                    2023-02-22 09:55:30.470 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                    2023-02-22 09:55:30.472 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-22 09:55:30.604 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                    2023-02-22 09:55:31.607 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 killing pid 31194
                    • David G.
                      David G. @Dimi last edited by
                      @dimi
                      Schau mal ein paar Posts vorher.
                      Habe genau den selben Log gepostst.
                      Liegt am Raspberry.
                      @copystring hat mir auch eine Erklärung zu geschrieben.
                        Dimi @David G. last edited by
                        @david-g
                        Ja das Problem habe ich nebenbei nochmal erwähnt. Mir geht es primär um den Datenpunkt "commands.load_multi_map" der seit der Version 0.0.9 bei mir nicht mehr erstellt wird. Der hat vorher auch auf der pi funktioniert. Dafür war jetzt der LOG gedacht.
                        • copystring
                          @dimi Warum commands.load_multi_map nicht da kann gerade nicht sagen. Bin an der Arbeit aber was möchtest du damit machen wenn die Karte ohnehin nicht läuft? Dann ist commands.load_multi_map sinnlos da dies nur die aktuelle Karte ändert. Für das saugen hat das jedoch keinen Effekt da der Roboter die Karte selbständig ändert und erkennt wenn dieser auf einem anderen Stockwerk (Karte) gestartet wird.
                          Dein Log von oben ist ja mit Absturz da die Kartenerstellung aktiviert ist. Ich brauche eine Log in dem die Kartenerstellung deaktiviert ist und commands.load_multi_map fehlt.
                            @copystring Also mit dem commands.load_multi_map lade ich mir initial das Stockwerk in den Datenpunkt floors. Der bleibt ja zur zeit auch leer. Somit kann ich über rooms die Zimmer raussuchen die gereinigt werden sollen (true/false) und kann dann z.B. nur die Küche saugen lassen (app_segment_clean). Sozusagen die Zimmerreinigung über iobroker starten.
                            Unter Objekte sieht es dann so aus:
                            Anbei das log ohne Kartenerstellung:
                            2023-02-22 13:46:23.012 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                            2023-02-22 13:46:23.278 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 23854
                            2023-02-22 13:46:25.142 - debug: roborock.0 (23854) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-02-22 13:46:25.194 - debug: roborock.0 (23854) Objects client ready ... initialize now
                            2023-02-22 13:46:25.196 - debug: roborock.0 (23854) Objects create System PubSub Client
                            2023-02-22 13:46:25.198 - debug: roborock.0 (23854) Objects create User PubSub Client
                            2023-02-22 13:46:25.255 - debug: roborock.0 (23854) Objects client initialize lua scripts
                            2023-02-22 13:46:25.263 - debug: roborock.0 (23854) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-02-22 13:46:25.267 - silly: roborock.0 (23854) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2023-02-22 13:46:25.293 - silly: roborock.0 (23854) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2023-02-22 13:46:25.300 - silly: roborock.0 (23854) objectDB connected
                            2023-02-22 13:46:25.304 - debug: roborock.0 (23854) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-02-22 13:46:25.323 - debug: roborock.0 (23854) States create System PubSub Client
                            2023-02-22 13:46:25.325 - debug: roborock.0 (23854) States create User PubSub Client
                            2023-02-22 13:46:25.408 - debug: roborock.0 (23854) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-02-22 13:46:25.409 - silly: roborock.0 (23854) statesDB connected
                            2023-02-22 13:46:25.639 - info: roborock.0 (23854) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-22 13:46:25.719 - silly: roborock.0 (23854) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677069985706,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677069985706}
                            2023-02-22 13:46:25.897 - debug: roborock.0 (23854) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                            2023-02-22 13:46:26.003 - info: roborock.0 (23854) MQTT initialized
                            2023-02-22 13:46:26.016 - debug: roborock.0 (23854) Robot key: roborock.vacuum.a10
                            2023-02-22 13:47:26.465 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:47:26.468 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:47:26.478 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:47:26.481 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:47:26.483 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:47:26.604 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":587,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:47:26.607 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":587,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:47:26.634 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":2,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:47:26.641 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":3,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
                            2023-02-22 13:47:26.661 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":4,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:47:26.745 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":10,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:47:26.746 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:47:26.757 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":5,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.758 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.760 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":9,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.761 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.763 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":8,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.764 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.766 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":6,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.767 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.769 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":11,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.770 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.772 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":14,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.773 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.775 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":7,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.776 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.778 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":19,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:47:26.778 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:47:26.780 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":17,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:47:26.781 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:47:26.818 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":12,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.819 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.821 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":18,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.822 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.825 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":13,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.826 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.828 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":20,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:47:26.828 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:47:26.834 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":15,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:47:26.834 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:47:26.836 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":16,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:47:26.837 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:48:26.465 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:48:26.466 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:48:26.468 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:48:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:48:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:48:26.583 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":21,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":588,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:48:26.584 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":588,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:48:26.598 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":22,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:48:26.602 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":24,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:48:26.648 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":23,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
                            2023-02-22 13:48:26.672 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":33,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.672 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.681 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":26,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.683 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.689 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":27,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.690 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.692 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":29,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.693 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.696 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":28,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.697 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.699 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":25,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.700 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.703 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":32,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.704 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.706 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":30,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:48:26.707 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:48:26.725 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":37,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:48:26.726 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:48:26.728 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":34,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.729 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.732 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":40,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:48:26.732 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:48:26.734 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":35,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.734 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.736 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":38,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.737 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.738 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":39,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:48:26.739 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:48:26.740 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":31,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:48:26.741 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:48:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":36,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:48:26.742 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:49:26.466 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:49:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:49:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:49:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:49:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:49:26.578 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":42,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:49:26.589 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":44,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:49:28.316 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":43,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-67}}
                            2023-02-22 13:49:28.320 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":50,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:49:28.321 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:49:28.323 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":58,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.324 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.327 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":41,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":589,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:49:28.327 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":589,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:49:28.330 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":49,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.331 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.334 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":59,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:49:28.334 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:49:28.336 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":54,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.337 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.339 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":46,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.339 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.341 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":51,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.342 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.344 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":52,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.345 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":45,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.346 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.347 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.348 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":56,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:49:28.349 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:49:28.351 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":55,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.352 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.353 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":60,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:49:28.354 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:49:28.356 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":48,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.357 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.358 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":57,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:49:28.359 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:49:28.361 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":47,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.362 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:28.364 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":53,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:49:28.364 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:49:39.611 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":69,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:42.847 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":78,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:45.705 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":85,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:48.729 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":87,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:51.823 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":90,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:54.726 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":92,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:49:57.655 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":95,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:00.858 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":97,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:03.738 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":100,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:06.784 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":102,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:09.882 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":105,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:12.696 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":107,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:15.835 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":110,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:18.705 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":112,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:21.722 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":115,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:24.843 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":117,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:50:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:50:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:50:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:50:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:50:26.617 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":64,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:50:26.631 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":61,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":614,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:50:26.632 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":614,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:50:26.641 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":62,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:50:26.662 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":63,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-68}}
                            2023-02-22 13:50:26.680 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":71,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.681 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.686 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":70,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:50:26.687 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:50:26.690 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":73,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.691 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.694 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":76,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:50:26.695 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:50:26.698 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":68,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.699 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.700 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":65,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.703 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.704 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":75,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.705 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.707 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":67,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.708 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.710 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":66,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.710 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.712 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":72,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.712 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.714 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":69,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.714 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.727 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":80,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:50:26.728 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:50:26.731 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":74,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.733 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":77,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:50:26.743 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:50:26.744 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":78,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:50:26.745 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:50:26.746 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":79,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:50:26.747 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:50:27.226 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":120,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:30.209 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":124,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:32.033 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"120":0}
                            2023-02-22 13:50:32.034 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:50:32.035 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 120
                            2023-02-22 13:50:32.219 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":16}
                            2023-02-22 13:50:32.220 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:50:32.220 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
                            2023-02-22 13:50:32.221 - debug: roborock.0 (23854) Started map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:50:33.405 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":127,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:36.263 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":130,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:39.324 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":132,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:42.398 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":135,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:45.439 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":137,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:48.459 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":140,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:51.022 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":3}
                            2023-02-22 13:50:51.023 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:50:51.025 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
                            2023-02-22 13:50:51.026 - debug: roborock.0 (23854) Stopped map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:50:51.465 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":142,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:54.283 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":146,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:50:57.331 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":148,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:00.525 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":152,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:00.532 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":155,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:03.513 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":160,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:06.644 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":162,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:06.798 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":167,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:07.121 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":168,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:10.255 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":174,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:13.262 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":176,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:16.290 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":181,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:17.273 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":6}
                            2023-02-22 13:51:17.274 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:51:17.274 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
                            2023-02-22 13:51:17.275 - debug: roborock.0 (23854) Started map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:51:19.481 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":183,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:22.503 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":186,"result":["ok"]}
                            2023-02-22 13:51:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:51:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:51:26.469 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:51:26.470 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:51:26.471 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:51:26.578 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":82,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:51:26.584 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":84,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:51:26.606 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":81,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":666,"state":6,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":1,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:51:26.607 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":666,"state":6,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":1,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:51:26.707 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":83,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-58}}
                            2023-02-22 13:51:26.711 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":85,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.712 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.713 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":91,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.714 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.715 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":93,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.716 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":96,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:51:26.717 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.717 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:51:26.719 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":94,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.719 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.720 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":86,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.721 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.722 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":88,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.723 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.724 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":95,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.725 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.726 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":87,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.726 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.737 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":92,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.738 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.740 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":100,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:51:26.740 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:51:26.742 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":89,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.743 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.745 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":97,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:51:26.745 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:51:26.747 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":98,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:51:26.748 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:51:26.752 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":90,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:51:26.753 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:51:26.754 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":99,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:51:26.755 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:52:00.596 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"121":8}
                            2023-02-22 13:52:00.597 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message duid: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:52:00.597 - debug: roborock.0 (23854) foreign.message attribute: 121
                            2023-02-22 13:52:00.598 - debug: roborock.0 (23854) Stopped map updater on robot: 4dL31Xu2DhbwaVxe5Uf3k0
                            2023-02-22 13:52:26.467 - debug: roborock.0 (23854) Latest data requested
                            2023-02-22 13:52:26.467 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_status
                            2023-02-22 13:52:26.474 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_consumable
                            2023-02-22 13:52:26.475 - debug: roborock.0 (23854) getParameter: get_network_info
                            2023-02-22 13:52:26.476 - debug: roborock.0 (23854) Update map
                            2023-02-22 13:52:26.657 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":102,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                            2023-02-22 13:52:26.661 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":101,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":673,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                            2023-02-22 13:52:26.662 - debug: roborock.0 (23854) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":673,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                            2023-02-22 13:52:26.674 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":103,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-71}}
                            2023-02-22 13:52:26.708 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":104,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                            2023-02-22 13:52:26.776 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":109,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.777 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.781 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":108,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.782 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.783 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":110,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:52:26.784 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:52:26.785 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":107,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.785 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.787 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":105,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.787 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.789 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":106,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.789 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.791 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":114,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.791 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.792 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":116,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                            2023-02-22 13:52:26.793 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                            2023-02-22 13:52:26.794 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":118,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.795 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.796 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":117,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                            2023-02-22 13:52:26.797 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":120,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:52:26.798 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                            2023-02-22 13:52:26.801 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:52:26.814 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":115,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.816 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.818 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":112,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.819 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.821 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":113,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.821 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:26.823 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":119,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                            2023-02-22 13:52:26.824 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                            2023-02-22 13:52:26.832 - debug: roborock.0 (23854) dps debug: {"id":111,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                            2023-02-22 13:52:26.833 - debug: roborock.0 (23854) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                            2023-02-22 13:52:42.962 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                            2023-02-22 13:52:42.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                            2023-02-22 13:52:42.980 - silly: roborock.0 (23854) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.sigKill/system.adapter.roborock.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1677070362974,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1677070362974}
                            2023-02-22 13:52:42.981 - info: roborock.0 (23854) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-02-22 13:52:42.984 - info: roborock.0 (23854) terminating
                            2023-02-22 13:52:42.986 - info: roborock.0 (23854) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-02-22 13:52:43.100 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                            2023-02-22 13:52:43.573 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                              @m-a-hueb @wendy2702 Okay. Da scheint es tatsächlich noch Probleme zu geben. Könntet ihr versuchen den entsprechenden Moment in einem Log festzuhalten?
                              Bei mir scheint es seit gestern wieder zu hängen:
                              Im Log (steht leider nicht auf Debug) finde ich zu dieser Zeit allerdings nichts.
                              Zeile 1368: 2023-02-21 03:12:26.869  - error: roborock.0 (1602) MQTT connection error: Error: read ECONNRESET
                              	Zeile 1369: 2023-02-21 03:12:26.882  - error: roborock.0 (1602) MQTT connection offline: undefined
                              	Zeile 1370: 2023-02-21 03:12:26.882  - error: roborock.0 (1602) MQTT connection close: undefined
                              	Zeile 1371: 2023-02-21 03:12:27.883  - error: roborock.0 (1602) MQTT connection reconnect: undefined
                              	Zeile 3510: 2023-02-21 08:44:29.940  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              	Zeile 3511: 2023-02-21 08:44:29.952  - info: roborock.0 (1602) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              	Zeile 3512: 2023-02-21 08:44:29.953  - info: roborock.0 (1602) terminating
                              	Zeile 3513: 2023-02-21 08:44:29.953  - info: roborock.0 (1602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              	Zeile 3514: 2023-02-21 08:44:30.099  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              	Zeile 3515: 2023-02-21 08:44:30.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              	Zeile 3517: 2023-02-21 08:44:33.283  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 132720
                              	Zeile 3539: 2023-02-21 08:44:33.933  - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              	Zeile 3540: 2023-02-21 08:44:33.933  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.roborock.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              	Zeile 3541: 2023-02-21 08:44:33.933  - info: host.iobroker system.adapter.roborock.0 will be rebuilt
                              	Zeile 3560: 2023-02-21 08:45:20.597  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                              	Zeile 3566: 2023-02-21 08:45:25.179  - info: host.iobroker startInstance system.adapter.roborock.0: instance is disabled but should be started, re-enabling it
                              	Zeile 3567: 2023-02-21 08:45:25.181  - info: host.iobroker instance "system.adapter.roborock.0" enabled via .alive
                              	Zeile 3568: 2023-02-21 08:45:25.188  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                              	Zeile 3569: 2023-02-21 08:45:25.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 134216
                              	Zeile 3570: 2023-02-21 08:45:25.839  - warn: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 already running with pid 134216
                              	Zeile 3571: 2023-02-21 08:45:27.478  - info: roborock.0 (134216) starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                              	Zeile 3572: 2023-02-21 08:45:27.752  - info: roborock.0 (134216) MQTT initialized
                              	Zeile 3573: 2023-02-21 08:45:41.776  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              	Zeile 3574: 2023-02-21 08:45:41.885  - info: roborock.0 (134216) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              	Zeile 3575: 2023-02-21 08:45:41.886  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              	Zeile 3576: 2023-02-21 08:45:41.885  - info: roborock.0 (134216) terminating
                              	Zeile 3577: 2023-02-21 08:45:41.886  - info: roborock.0 (134216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              	Zeile 3578: 2023-02-21 08:45:42.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              	Zeile 3579: 2023-02-21 08:45:45.065  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 134240
                              	Zeile 3580: 2023-02-21 08:45:46.126  - info: roborock.0 (134240) starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                              	Zeile 3581: 2023-02-21 08:45:46.349  - info: roborock.0 (134240) MQTT initialized
                              	Zeile 4761: 2023-02-21 13:32:36.213  - error: roborock.0 (134240) Failed to create canvas: retry
                              	Zeile 4762: 2023-02-21 13:32:40.214  - error: roborock.0 (134240) Failed to create canvas: retry
                              	Zeile 4763: 2023-02-21 13:32:44.213  - error: roborock.0 (134240) Failed to create canvas: retry
                              Werde jetzt mal auf Debug stellen und hoffentlich den nächsten Ausfall mitbekommen.
                              • copystring
                                copystring @Dimi last edited by
                                @dimi
                                Ich weiß nicht warum (ich hab wohl nicht aufgepasst) hat eine Zeile code gefehlt die ein paar extra Daten abrufen sollte. Diese ist wieder eingebaut und in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev verfügbar. Dort ist load_multi_map wieder da.
                                wendy2702 D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @copystring last edited by wendy2702
                                  @copystring Gestern Abend wieder keine Aktualisierung mehr. Im log steht allerdings nicht so viel aber vielleicht hilft es dir.
                                  Zeile 45275: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45276: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45277: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45278: 2023-02-22 21:08:45.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45279: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45280: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45281: 2023-02-22 21:08:45.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45282: 2023-02-22 21:08:45.410  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19420,"result":{"ssid":"WANOSOHO","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9a:11:5d","rssi":-69}}
                                  	Zeile 45283: 2023-02-22 21:08:45.438  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19422,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                  	Zeile 45284: 2023-02-22 21:08:45.442  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19418,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                  	Zeile 45285: 2023-02-22 21:08:45.444  - debug: roborock.0 (155861) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":2238,"state":8,"battery":100,"clean_time":2411,"clean_area":36420000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                  	Zeile 45286: 2023-02-22 21:08:45.446  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19419,"result":[{"main_brush_work_time":630796,"side_brush_work_time":630796,"filter_work_time":85704,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":99014,"dust_collection_work_times":54}]}
                                  	Zeile 45287: 2023-02-22 21:08:45.448  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19424,"result":[203]}
                                  	Zeile 45288: 2023-02-22 21:08:45.450  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19423,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                  	Zeile 45289: 2023-02-22 21:08:45.453  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19421,"result":{"clean_time":630776,"clean_area":9294455000,"clean_count":385,"dust_collection_count":320,"records":[1677066719,1676982752,1676965395,1676714863,1676714836,1676553466,1676549100,1676462483,1676312526,1676308476,1676302620,1676302509,1676292110,1676203358,1675952028,1675864549,1675858839,1675784717,1675778052,1675608376]}}
                                  	Zeile 45290: 2023-02-22 21:08:45.495  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19426,"result":[{"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45291: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676982752,"end":1676986375,"duration":3517,"area":40877500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45292: 2023-02-22 21:08:45.498  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19425,"result":[{"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45293: 2023-02-22 21:08:45.501  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1677066719,"end":1677069130,"duration":2411,"area":36420000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45294: 2023-02-22 21:08:45.502  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19427,"result":[{"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45295: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676965395,"end":1676965624,"duration":229,"area":5177500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45296: 2023-02-22 21:08:45.504  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19428,"result":[{"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45297: 2023-02-22 21:08:45.506  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714863,"end":1676717480,"duration":2617,"area":40660000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45298: 2023-02-22 21:08:45.507  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19431,"result":[{"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45299: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676549100,"end":1676551700,"duration":2600,"area":40600000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45300: 2023-02-22 21:08:45.510  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19437,"result":[{"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45301: 2023-02-22 21:08:45.513  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19432,"result":[{"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45302: 2023-02-22 21:08:45.518  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676292110,"end":1676293918,"duration":1808,"area":29330000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45303: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676462483,"end":1676465190,"duration":2707,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45304: 2023-02-22 21:08:45.519  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19429,"result":[{"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                                  	Zeile 45305: 2023-02-22 21:08:45.521  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676714836,"end":1676714840,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                                  	Zeile 45306: 2023-02-22 21:08:45.522  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19436,"result":[{"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}]}
                                  	Zeile 45307: 2023-02-22 21:08:45.524  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19434,"result":[{"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45308: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302509,"end":1676302540,"duration":31,"area":367500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}
                                  	Zeile 45309: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676308476,"end":1676309969,"duration":1493,"area":22955000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45310: 2023-02-22 21:08:45.527  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19435,"result":[{"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45311: 2023-02-22 21:08:45.530  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19441,"result":[{"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45312: 2023-02-22 21:08:45.532  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676302620,"end":1676308304,"duration":1060,"area":19920000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45313: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675858839,"end":1675864439,"duration":2753,"area":40220000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45314: 2023-02-22 21:08:45.533  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19443,"result":[{"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45315: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675778052,"end":1675778761,"duration":709,"area":11695000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45316: 2023-02-22 21:08:45.537  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19439,"result":[{"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45317: 2023-02-22 21:08:45.539  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675952028,"end":1675954823,"duration":2661,"area":37425000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":21,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45318: 2023-02-22 21:08:45.540  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19442,"result":[{"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45319: 2023-02-22 21:08:45.542  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675784717,"end":1675786577,"duration":1860,"area":28480000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45320: 2023-02-22 21:08:45.543  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19444,"result":[{"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45321: 2023-02-22 21:08:45.545  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675608376,"end":1675608818,"duration":432,"area":6002500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45322: 2023-02-22 21:08:45.546  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19438,"result":[{"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45323: 2023-02-22 21:08:45.548  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676203358,"end":1676206131,"duration":2773,"area":41585000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45324: 2023-02-22 21:08:45.550  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19430,"result":[{"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}]}
                                  	Zeile 45325: 2023-02-22 21:08:45.552  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676553466,"end":1676553468,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}
                                  	Zeile 45326: 2023-02-22 21:08:45.553  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19440,"result":[{"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45327: 2023-02-22 21:08:45.555  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1675864549,"end":1675866205,"duration":1656,"area":22950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45328: 2023-02-22 21:08:45.556  - debug: roborock.0 (155861) dps debug: {"id":19433,"result":[{"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}]}
                                  	Zeile 45329: 2023-02-22 21:08:45.559  - debug: roborock.0 (155861) Cleaning record: {"begin":1676312526,"end":1676313224,"duration":698,"area":11827500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1}
                                  	Zeile 45330: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45331: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45332: 2023-02-22 21:09:15.316  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45333: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45334: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45335: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45336: 2023-02-22 21:09:15.317  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45339: 2023-02-22 21:09:45.329  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45340: 2023-02-22 21:09:45.330  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45341: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45342: 2023-02-22 21:09:45.331  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45343: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45344: 2023-02-22 21:09:45.332  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45345: 2023-02-22 21:09:45.333  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45353: 2023-02-22 21:10:15.334  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45354: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45355: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45356: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45357: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45358: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45359: 2023-02-22 21:10:15.335  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45361: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45362: 2023-02-22 21:10:45.336  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45363: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45364: 2023-02-22 21:10:45.337  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45365: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45366: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45367: 2023-02-22 21:10:45.338  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45368: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45369: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45370: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45371: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45372: 2023-02-22 21:11:15.340  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45373: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45374: 2023-02-22 21:11:15.341  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45376: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45377: 2023-02-22 21:11:45.342  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45378: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45379: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45380: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45381: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45382: 2023-02-22 21:11:45.343  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45383: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45384: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45385: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45386: 2023-02-22 21:12:15.344  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45387: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45388: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45389: 2023-02-22 21:12:15.345  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45390: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45391: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45392: 2023-02-22 21:12:45.346  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45393: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45394: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45395: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45396: 2023-02-22 21:12:45.347  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45400: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45401: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45402: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45403: 2023-02-22 21:13:15.348  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45404: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45405: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45406: 2023-02-22 21:13:15.349  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45407: 2023-02-22 21:13:45.372  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45408: 2023-02-22 21:13:45.374  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45409: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45410: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45411: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45412: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45413: 2023-02-22 21:13:45.379  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45414: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45415: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45416: 2023-02-22 21:14:15.380  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45417: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45418: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45419: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45420: 2023-02-22 21:14:15.381  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45423: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45424: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45425: 2023-02-22 21:14:45.382  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45426: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45427: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45428: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45429: 2023-02-22 21:14:45.383  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45431: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45432: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45433: 2023-02-22 21:15:15.384  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45434: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45435: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45436: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45437: 2023-02-22 21:15:15.385  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45440: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45441: 2023-02-22 21:15:45.387  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45442: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45443: 2023-02-22 21:15:45.390  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45444: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45445: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45446: 2023-02-22 21:15:45.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45448: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45449: 2023-02-22 21:16:15.391  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45450: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45451: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45452: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45453: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45454: 2023-02-22 21:16:15.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45455: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45456: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45457: 2023-02-22 21:16:45.392  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45458: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45459: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45460: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45461: 2023-02-22 21:16:45.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45464: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45465: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45466: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45467: 2023-02-22 21:17:15.393  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45468: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45469: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45470: 2023-02-22 21:17:15.394  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45472: 2023-02-22 21:17:45.395  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45473: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45474: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45475: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45476: 2023-02-22 21:17:45.398  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45477: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45478: 2023-02-22 21:17:45.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45479: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45480: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45481: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45482: 2023-02-22 21:18:15.399  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45483: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45484: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45485: 2023-02-22 21:18:15.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45486: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45487: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45488: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45489: 2023-02-22 21:18:45.400  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45490: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45491: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45492: 2023-02-22 21:18:45.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45494: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45495: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45496: 2023-02-22 21:19:15.401  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45497: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45498: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45499: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45500: 2023-02-22 21:19:15.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45501: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45502: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45503: 2023-02-22 21:19:45.402  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45504: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45505: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45506: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45507: 2023-02-22 21:19:45.403  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45521: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45522: 2023-02-22 21:20:15.404  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45523: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45524: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45525: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45526: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45527: 2023-02-22 21:20:15.405  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45530: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45531: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45532: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45533: 2023-02-22 21:20:45.406  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45534: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45535: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45536: 2023-02-22 21:20:45.407  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45540: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45541: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_status
                                  	Zeile 45542: 2023-02-22 21:21:15.408  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_consumable
                                  	Zeile 45543: 2023-02-22 21:21:15.409  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_network_info
                                  	Zeile 45544: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_mode
                                  	Zeile 45545: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                  	Zeile 45546: 2023-02-22 21:21:15.410  - debug: roborock.0 (155861) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                  	Zeile 45547: 2023-02-22 21:21:45.413  - debug: roborock.0 (155861) Latest data requested
                                  	Zeile 45548: 2023-02-22 21:21:45.414  - debug: roborock.0 (155861) getParameter:
                                  EDIT: Gerade 0.0.10-alpha.0 installiert. Nach start des Adapters kommt das:
                                  2023-02-23 08:23:21.878  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-02-23 08:23:21.879  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52mmr.map.mapBase64" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2023-02-23 08:23:21.880  - warn: roborock.0 (167947) State "roborock.0.Devices.52xDmr.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Objekte werden allerdings angelegt.
                                    Dimi @copystring last edited by
                                    @copystring
                                    Das wars 🙂 Jetzt geht es wieder und die Zimmer werden auch wieder geladen.
                                      tschoeplis @Dimi last edited by
                                      @dimi ich habe nun so oft neu installiert, aber bei mir (Roborock S7 MaxV) werden keine Räume angezeigt.
                                      Hat den schon jemand eine Anleitung (Kartendarstellung in VIS, einzelne Räume ansteuern usw...) für Dummies erstellt?
                                      Ich kann meinen Sauger zwar sagen, "reinige wenn alle außer Haus sind", da macht er aber immer alles komplett. Ich habe noch kein Weg gefunden, einen einzelnen Raum anzusteuern
                                      T wendy2702 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tschoeplis @tschoeplis last edited by
                                        Da es wahrscheinlich noch mehr solche Anfänger wie mich gibt, wäre es bestimmt nicht schlecht. Ich kann dies auch gerne übernehmen, aber dann sollte es bei mir auch funktionieren 🙂 😊
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @tschoeplis last edited by
                                          @tschoeplis sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          Gibt es dieses Object bei dir:
                                          Wenn nicht diese Version die hier erwähnt wurde installieren: https://forum.iobroker.net/post/951931
                                          Dann in dem Object die Etage/Ebene (oder wie auch immer man das nennen mag) auswählen und es sollte die Räume unter floors erscheinen.
                                            Dimi @tschoeplis last edited by
                                            @tschoeplis
                                            es funktioniert genau so wie es wendy2702 gerade beschrieben hat. Sobald die Räume geladen werden kannst du die Datenpunkte auf true oder false setzen. Die die du auf true hast sollten dann beim Start über den Datenpunkt "commands.app_segment_clean" gereinigt werden. Der rest nicht.
                                            766
                                            242886
