    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by
      @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Restlaufzeit ist ja bis das Akku auf 0% steht und nicht wenn es bei z.B. 10% angelangt ist.
      wer sagt das?
      Wenn der Akku nur bis 10% Rest entleert werden darf/kann, läuft er auch nur bis da.
      Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
        @andre-6 Daher sagte ich ja, das Du die Kapazität anpassen sollst.
        Sagen wir, du hast 10kW Akku, gibst du 9kW an.
        Das sind dann deine 10%.
        Verstehe dein Problem nicht 🙂
        • Andre 6
          Andre 6 @Homoran last edited by Andre 6
          @homoran @SKB na es werden doch nur die Daten, aktueller Ladestatus in %, die Größe des Akkus in Wh und die Lade bzw. Entladeleistung in W angegeben.
          Das der Akku nur bis 10% entladen werden darf wird doch für die Berechnung der Entladezeit nicht berücksichtigt.
          Wenn ich einen Akku von 10 kWh habe und diesen nur bis 50% entladen darf/kann stehen doch nur 5 kWh (50%) zur Verfügung.
          Also kann ich zur Berechnung doch auch nur 50% als Ausgangswert nehmen (wenn der Akku zu 100% geladen ist).
          Wenn ich jetzt aber eine Akkugröße von 5 kWh angebe (weil ja nur bis 50% entladen werden darf), stehen doch nur 2,5 kWh zur Verfügung weil ja bei 50% das Entladen gestoppt wird.
          Beispiel:
          10kWh (10000wh) Akku ist zu 100% geladen und wir entnehmen kontinuierlich 1000Watt, so ist dass Akku nach 10h leer. Also Restlaufzeit = 10h.
          Wenn ich den Akku aber nur bis 50% entladen darf (5kWh / 5000Wh), wird das Entladen nach 5h angehalten. Aber nicht weil das Akku leer ist, sondern weil die 50% erreicht sind. Also Restlaufzeit von 100% bis 50% nur 5h.
          Wen man nun als Ausgangskapazität nur die nutzbaren 50% (5kWh / 5000Wh) angibt, so hat man von Anfang an zwar die Restlaufzeit von 5h, aber 50% von 5h Restlaufzeit sind ja wieder nur 2,5h.
          Zum errechnen der Restzeit bis zum vollladen des Akkus ist hingegen die Bruttokapazität wichtig.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by SKB
            @andre-6 viel zu kompliziert mit wenn und aber.
            Die Anzeige steht dann zwar auf 10%, wenn der Akku gestoppt wird, aber die Restzeitberechnung stimmt, weil die Kapazität kleiner angegeben ist.
            Wieso so kompliziert?
            Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Andre 6
              Andre 6 last edited by Andre 6
              Noch anschaulicher wird es, wenn wir eine Entladegrenze von 90% angeben.
              100% Akku = 10000wH (Datenpunkt "Akkukapazität" und "Akkuzustand")
              Entladegrenze = 90% (wird nicht berücksichtigt)
              maximal nutzbar 10% = 1000Wh (wird nicht berücksichtigt)
              kontinuierliche Entladeleistung 1000W (Datenpunkt "Akku laden")
              Nach aktueller Rechnung beträgt die Restlaufzeit bis das Akku auf 0% ist 10h (100% bis 0% und nicht 100% bis 90%)
              10000Wh / 1000W = 10h
              Da aber bei 90% Schluss ist, stehen nur 1000Wh anstatt 10000Wh zur Verfügung.
              1000Wh / 1000W = 1h
              Gibt man jetzt anstatt der 10000Wh nur die 1000Wh als Akkugröße an, so wird eine Restlaufzeit von 1h errechnet
              1000Wh / 1000W = 1h
              tatsächlich ist aber wieder bei 90% Schluss
              900Wh / 1000W = 6min
              • Andre 6
                Andre 6 @SKB last edited by Andre 6
                @skb ja die Restzeitberechnung stimmt ja eben nicht weil ja nicht berücksichtigt wird, dass bei 10% Schluss ist, die Berechnung bezieht sich doch immer auf 100% und nicht auf die verfügbaren 90%.
                Entscheidend ist doch nicht wie groß das Akku in Wh ist, sondern wie viel % von den Wh tatsächlich zur Verfügung stehen.
                P.S. aber sonst finde ich den Adapter klasse, weiter so 👍
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by da_Woody
                  @SKB nachdem endlich wieder sonne scheint, mein gebastel funktioniert.
                  bei batterie seh ich ja wieviel von der erzeugung reingepumpt wird in W.
                  was hältst du davon, oberhalb von den Verbrauch W eine zeile mit den W von der erzeugung rein zu tackern?
                  das selbe würde sich auch bei einer rückeinspeisung anbieten...
                  blödsinn, da wirds ja angezeigt... 🙂
                  • SKB
                    @andre-6 wieso sollte das nicht der Fall sein?
                    Wenn Du 10% weniger Kapazität angibst, dann hast Du auch 10% weniger Kapazität und die Berechnung zeigt es richtig an.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Was hättest Du gerne wo? Den Produktionswert im Verbrauch, wo er nichts verloren hat? 😄
                      • Andre 6
                        @skb 🤦‍♂️ Entscheidend ist doch nicht wie groß das Akku in Wh ist, sondern wie viel % von den Wh tatsächlich zur Verfügung stehen.
                        und das sind nun mal nicht immer 100% sondern der aktuelle Ladestatus minus die Entladegrenze.
                        Wenn ich einen 10kWh Akku habe, wird als der prozentuale Ausgangswert bei Akku voll 100% auch die 10kWh als Ausgangswert genutzt und damit die Laufzeit errechnet.
                        Wir haben aber bei Akku Voll keine 100% zur Verfügung, bei einer Entladegrenze von 90% haben wir nur 10% also 1kWh, aber es wird doch immer mit 100% / 10kWh gerechtet!
                        Das ändert doch nichts, wenn wir den Akku kleiner angeben. Wir behaupten wir haben nur einen 1kWh Akku, aber 10% nutzbare Kapazität von 1kWh sind 0,1kWh und nicht 9kWh!
                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @andre-6 Du setzt dort echt so ein Smiley ein?
                          Respekt!
                          • Andre 6
                            @skb Bitte nicht persönlich nehmen, aber an dem 90% Beispiel ist doch offensichtlich, dass das angeben einer "falschen" Akkugröße die falsche Restlaufzeit nicht richtig macht.
                            Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen auch nicht 😉 .
                              wieso 10%??
                              anfangs sind es ja 100% von 1kWh
                              • Andre 6
                                @homoran Na weil doch bei 90% Schluss mit der Entladung, mit einer Entladegrenze 90%.
                                @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                Ja aber der Akku ist doch in Wirklichkeit 10KWh groß 😫
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by Homoran
                                  due verwendest den Divisor 2x!
                                  einmal bei der Kapazität, das ist korrekt (Allerdings denkst du dann immer noch mit der vollen Kapazitätund).
                                  Dann nochmal bei der Prozentberechnung! Das darfst du nicht
                                  • Andre 6
                                    Du verwendest den Divisor 2x!
                                    Nein
                                    Der Ausgangswert ist das Problem mit der die Laufzeit berechnet wird dieser ist nie 100%, es sei denn Ihr lasst den Akku immer auf 0% entladen.
                                      den liefert dein BMS!
                                      • Andre 6
                                        Endlich ein Lichtblick 😀
                                        Nein, macht der Hybridwechselrichter 😉
                                        Und der gibt den tatsächlichen prozentualen Ladestatus aus.
                                        Das Akku war hier von ca. 05:50 Uhr (Kaffeemaschine hat den Rest rausgelutscht) bis ca. 08:25 Uhr (Solarleistung höher als Load) auf die Entladegrenze von 10% entladen. Und genau dieser Wert wird vom Hybridwechselrichter auch gemeldet. Da wird vorher nichts durch das BMS abgezogen, deswegen reite ich ja so auf dem Ausgangswert in % rum.
                                          Natürlich nicht!
                                          der wird brav den echten Ladezustand zeigen. Da wird nichts geändert und gerechnet.
                                          Wie ich schrieb: nicht ein zweites mal den Divisor für die Prozente verwenden.
                                          bei maxDoD von 90% (=minSoC von 10%) wird sich der SoC zwischen 100 und 10% bewegen.
                                          Hier geht es ausschließlich um die Berechnung der Restzeit.
                                          Ursache für die nicht 100%tig errechnetet Restlaufzeit ist der frei definierbare Wert der minimalen Entladegrenze des Akkus.
                                          Dazu brauchst du als Kapazität nur die Netto- statt der Bruttokapazität einzugeben.
                                          • Andre 6
                                            Genau, und um die Restzeit zu berechnen benötigen wir die zur Verfügung stehenden KWh und den aktuellen Verbrauch.
                                            Und wenn von 10KWh nur 90% zur Verfügung stehen, sind das nun mal keine 10KWh sondern nur 9KWh.
                                            Es soll aber in den Grundeinstellungen die Größe des Akkus angegeben werden. Das sind nun mal die 100%. "Kapazität Ihres Akkus in Wattstunden" ist Brutto und nicht Netto.
                                            Ich hatte z.B. bei 12% Akkustand und einer Grundlast vom Haus von ~ 300Watt eine Restlaufzeit von über 2h. Wohlgemerkt bei 10% ist mit entladen Schluss. 2% von 6100Wh sind 122Wh, 2% von 5500Wh sind 110Wh.
                                            12% von 6100Wh sind 732Wh und 12% von 5500Wh sind 660Wh.
                                            Was sagt denn der Entwickler dazu? Welcher Wert "Kapazität Ihres Akkus in Wattstunden" soll den nun angegeben werden Brutto also tatsächlich Größe oder Netto die zur Verfügung stehende Größe?
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174152
