    4. Steuerung der PV Solaranlage
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Laser last edited by BananaJoe
      @laser entweder indem du per MQTT den passenden Wert setzt (setzt voraus das die DTU und dein iobroker mit einem MQTT Broker verbunden ist.
      Oder per http-Aufruf.
      Beides ist in der offiziellen Anleitung beschrieben:
      https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/User_Manual.md
      Die jeweils genauen Pfade hängen davon ab wie du die Anlage in AhoyDTU benannt hast.
      • a200
        a200 last edited by
        @laser sagte in Steuerung der PV Solaranlage:
        Ich will mich mit dem Steuern meiner Hoymiles400 Wechselrichter beschäftigen. AHOI-DTU ist vorhanden. Und IO-Broker. Und ein MQQT Explorer. Ich lese zwar immer weiter, aber um das Ganze etwas zu beschleunigen: Wie sende ich Befehle zur DTU? (nicht über die DTU- Serial- Console)
        Du kannst entweder über mqtt oder über die API machen. Ich steuere den WR über die API:
        #!/bin/sh
        inhalt='{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
        curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.10.83/api/ctrl
          Laser @a200 last edited by
          @a200 @BananaJoe , den Link- habe ich gelesen.
          Was ich nicht verstanden habe: wo gebe ich diese Befehle ein?
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Laser last edited by a200
            @laser wenn du mein Code als Datei speicherst (Linux), dann kannst du die Datei mit dem Wirkungsgrad als Parameter aufrufen.
            du nennst die Datei z.b. solarbremsse.sh, dann kannst du sie Aufrufen und eine Zahl übergeben (Prozent)
            iobroke@iobroker:> ./solarbremse.sh 50
            Würde die Leistung deines WR auf 50% reduzieren.
            Das kannst du dann bei Bedarf automatisieren.
            anpassen musst du die IP (192.168.10.83 durch die IP deines ahoy ersetzen) in Zeile 3 und falls du mehrere HM hast, die Id in der Zeile 2
              @a200 habe ein Script erstellt mit dem Inhalt:
              inhalt='{"id": 3, "cmd": "limit_nonpersistent_relative", "val": '$1'}'
              curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data "$inhalt" http://192.168.2.69/api/ctrl
              Der Wechselrichter ID 3 zeigt sich unbeeindruckt! Dafür hat es den 1. verstellt. Aber das ist schon mal ein Anfang! Danke!
              • a200
                Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.
                Viel Erfolg noch und wenn dir mein Beitrag geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung ^ freuen.
                  @a200
                  Wenn man bei 3 Wechselrichtern die ID 3 eingibt, wird es natürlich nichts. ID fängt mit "0" an
                  • a200
                    @laser Deshalb habe ich oben geschrieben: "Id 3 wäre der vierter WR. Aber die Zuordnung kannst du ja direkt bei ahoy sehen.", allerdings ist der Text in den Zitat rein gerutscht. sorry.
                      Laser @a200 last edited by Laser
                      @a200
                      Das Ganze reagiert etwas schleppend. Müssen die Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt abgesetzt werden, damit sie überhaupt in den Wechselrichter übertragen werden?
                      EDIT: jetzt hat sich was geändert. Die Befehle scheinen in einer "Warteschleife" zu bleiben.
                      • a200
                        @laser Der WR ändert die Wirkung verlangsamt. Also kein Sprung von 100 auf 50%. Ich bin bei dem Thema dran und eine 300-Steuerung klappt bei mir ganz gut. Also ich versuche zu 300W abzugeben, sonst drossele ich die Produktion.
                        blockly javascript
                        1803
