    5. Smarter - Handtuchtrockner
    • Humidor
      Humidor @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 auch mit direktem Bezug auf die Variable - undefined
      hatte heute einen Restart vom Raspi, seither fkt. es wieder nicht.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Humidor last edited by
        @humidor Na wenn die Variable, laut Deinem Screenshot, keinen Wert bekommt, dann ist diese halt auch "undefined"
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @DJMarc75 last edited by Humidor
          @djmarc75 true/false wäre ja definiert
          Humidor paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @Humidor last edited by Humidor
            @humidor ach ich Idiot, die Variable die ich debugge, war nicht definiert.... so ein Depp
            dennoch schalet mir das Spiel gerade nicht...
            • DJMarc75
              @humidor warum setzt Du die Variablen 2 mal ??
              macht keinen Sinn !
                paul53 @Humidor last edited by paul53
                @humidor sagte: true/false wäre ja definiert
                Die Variablen SmartPlugBad und SmartPlugBen müssen initialisiert werden! Bei den anderen Variablen ist es nicht nötig.
                EDIT: Wie hoch ist die Leistungsaufnahme der beiden Heizungen?
                  @humidor
                  Ich habe mal die Ausschaltbedingung für beide Heizungen auf Überschuss < 100 geändert und den doppelten Trigger entfernt.
                   <variables>
                     <variable id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</variable>
                     <variable id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</variable>
                     <variable id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</variable>
                     <variable id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</variable>
                     <variable id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</variable>
                     <variable id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</variable>
                     <variable id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="z=dwW7Z^I0)hUWc$k!f" x="-136" y="-260">
                     <field name="COMMENT">INIT--------------</field>
                       <block type="create" id="7Gf_Q8NN|bW1T3agv:sj">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field>
                           <block type="logic_boolean" id="+ABL;uy{pNb(E|1)o5th">
                         <value name="COMMON">
                           <block type="text" id="Xcka@/|Q/tc|Xcv+Yrl">
                             <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBad","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field>
                           <block type="create" id="==~ZA:E=R{8K~__,(hU4">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field>
                               <block type="logic_boolean" id="0C{lx;ih)A3!zAk3r;S[">
                               <block type="text" id="6)Fe,U(?]d1rrIof}-;">
                                 <field name="TEXT">{"name": "SmartPlug_HzgBen","role": "","type": "boolean","desc": "Blockly erzeugt","read": true,"write": true,"def": false}</field>
                               <block type="comment" id="9FS}{3.hU$!)fvKxe5Z">
                                 <field name="COMMENT">Weihnachtsbeleuchtung</field>
                                   <block type="astro" id="|acq.X_z?/Lk3dB@w@f">
                                     <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                     <field name="OFFSET">0</field>
                                       <block type="control" id="pf#k{+=AWeayqQ(+!lU1">
                                         <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#DCCD03#1.Relay0.Switch</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="pVxA|c4e44c1:K0q8;o">
                                       <block type="schedule" id="#ImvmsMd9}x#E[6,M(?">
                                         <field name="SCHEDULE">0 21 * * </field>
                                           <block type="control" id="51G}JMMom|N~wZe?vuj">
                                               <block type="logic_boolean" id="eAT)89Q7NYX@3)OOY7Ae">
                                           <block type="variables_set" id="T:OJh$QAE@dYyx%-Zseu">
                                             <field name="VAR" id="I=r#[:pdyT+h|wsXE$|@">SmartPlugBen</field>
                                               <block type="get_value" id="wi0;LmRK]|?-9g[9yO51">
                                                 <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#8044C6#1.Relay0.Switch</field>
                                               <block type="variables_set" id="VzBqFrD%u{!7;__LjF50">
                                                 <field name="VAR" id=")9+q}i8,EkRfK%y8?m$p">SmartPlugBad</field>
                                                   <block type="get_value" id="|A_Y-a*[tt%7[kH+v#Ps">
                                                     <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.state</field>
                                                   <block type="on_ext" id="yJDNB7t[~}.F8FBDdvsc">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="mY2gO+p3v.cztMJvtn:A">
                                                         <field name="oid">0_userdata.0.AMIS.PVÜberschuss</field>
                                                       <block type="comment" id="}c]x52e-,Jd|e2*e^1$6">
                                                         <field name="COMMENT">Ben Heizung</field>
                                                           <block type="controls_if" id="NbvOvR?bhvqpF!].RQ)">
                                                               <block type="get_value" id="fco*1g?m:yToN*K~5|Ql">
        <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBen</field>
                                                               <block type="controls_if" id="ApX@gbb0HHAZ?tTJ%DJL">
        <block type="logic_negate" id="nn1QFP)lE0/rD:963aMk">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="yoNWI)pdSK,NTqyhzXm~">
        <field name="VAR" id="I87g3)Bgf+VQPGrP)(w">HzgBenButtonAktiviert</field>
        <block type="controls_if" id="TB%4pL)wZgd6[u6/qea">
        <block type="logic_compare" id=")h)thl1]/#%wS85^Q[Q">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="Hy=tG%V,OewFti1.fXz`">
        <block type="math_number" id="rO7r2mkyc1;[0YTkXV-">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="variables_set" id="S%?J(3hgSP1jp%44@@to">
        <block type="logic_boolean" id="2x:G_I{C[[]D:]r~B@Xt">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="d:5_6(G=Jw2M6wZ)Jl2r">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="on_source" id="=pLg:aB#k0O/WJH7Wv`5">
        <block type="math_number" id="vwD4k;kXx,4uw=4f($g">
        <field name="NUM">1600</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="p?cvm%eiH?u);h|B}Rdw">
        <block type="logic_boolean" id="%s0S%px=rB$BMHf7_Kuz">
        <block type="variables_set" id="|PO~KGr/Z7S);%%8Jq{@">
        <field name="VAR" id="jIGE4073UZ^0VwC#aJuo">HzgBenPVAktiviert</field>
        <block type="logic_boolean" id="0umsXwGN(LY/nj:!!V">
        <block type="controls_if" id="tb3Zo0VF|DHz7d:vMi)6">
        <block type="logic_compare" id="?bFs^LJ$=[B!q33.415D">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="?$mmaTeHDO{Y4Z61PG73">
        <block type="variables_get" id="r;SW=;$T7Djnss?KYHAD">
        <block type="control" id="L/m_;ygSV-0ZooeZ1e/m">
        <block type="variables_get" id="?0v#8xfc_phYg2{nvOIN">
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="get_value" id="(aYkcX/I(pzVo|`X$sEE">
                                                               <block type="control" id="+jCB/N79NQm=1iC^u*k">
        <block type="logic_boolean" id="*Av;9x]5uPOk+5UHX|E*">
                                                               <block type="comment" id="m|fsyw%~z-7@{pQ@klZ|">
        <field name="COMMENT">Hzg Bad</field>
        <block type="controls_if" id="~z(C0Ym)^=1QfSjT7~)">
        <block type="get_value" id="]3^kMmXHdM*X6hxcLT$">
        <field name="OID">0_userdata.0.SmartPlugs.SmarPlug_HzgBad</field>
        <block type="controls_if" id="!:6IVLh(.s7Zc7*X2PKe">
        <block type="logic_negate" id="K~rgK;sALe4{c~Ujl-i6">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="]y;likc+U,w(YnZm}|~">
        <field name="VAR" id="KD:P[N/_4z@jQ6}[4|~Y">HzgBadButtonAktiviert</field>
        <block type="variables_set" id="N,/~h9;9.JbWzU8$~1a*">
        <field name="VAR" id="HLabyAd:2nQ}/NML;EAq">Temperatur</field>
        <block type="get_value" id="x!PfMXjU|/Qh^Cf|Sr]-">
        <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116300118701.celsius</field>
        <block type="controls_if" id="h2[afer[}5V$)v@slP7p">
        <block type="logic_operation" id="Nmlt)igIsK,]cTElirIO" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="m![RY(f3FtDyAKVqo9Tx">
        <block type="on_source" id="!ar_r$01pMg+XNiz*t@!">
        <block type="math_number" id="OzBUgjtn~Ed/)o1mWRp">
        <block type="logic_compare" id="mL7.f6Y8#0OmaVuk$71L">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="i=)iIh}a]G1RSa2XRI=|">
        <block type="math_number" id="wI[/OC#D;vOjTQ97fMcm">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="variables_set" id="*|c%1P3R}|bETp:H-Zru">
        <block type="logic_boolean" id="TTB|-!JB/!/Llp_*?jXy">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="DW7F}t8zu~$_G*8Pa(3e" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="n=Zb^9u~JGi|Z-2*qlih">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="?+f0rAV,pn$;)/tcql[K">
        <block type="math_number" id="n|%GCJ*$Tgl4!/hO)HO">
        <field name="NUM">23</field>
        <block type="logic_compare" id="UUL3U=9eId#Q,LtbX:V2">
        <block type="on_source" id="B5i4y6y,UwZDHs]C[*rR">
        <block type="math_number" id="Zc~cW;[({xEjS-%?x4O">
        <field name="NUM">1300</field>
        <block type="variables_set" id="_fw-lf1ke521sTDyD+sc">
        <block type="logic_boolean" id="x(T:dP4YUgCIhxf.6|">
        <block type="variables_set" id="=XNnI:dF{iPZY{5-gz{%">
        <field name="VAR" id="G/{R4tGviqeZfGp{,EE">HzgBadPVAktiviert</field>
        <block type="logic_boolean" id="4s?8X2O{mv4dkx!lU;tL">
        <block type="controls_if" id="iMG-g)W+/JBa1c0H4o:^">
        <block type="logic_compare" id="E7:1rr(1eLtr8iBYg8vs">
        <block type="get_value" id="6di?WSeWq5K.PkO_Z)R,">
        <block type="variables_get" id="Z?{k!DyEOM%Mt+vH3eLV">
        <block type="control" id="P@rQWr^[Hv%ygfQqqvB">
        <block type="variables_get" id="Pd8cVi{9va:z8,7sY^zL">
        <block type="debug" id="H36r9It9a}%=0]wtY2S/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3%y$#U*}5q=D=LwRvHY8">
        <field name="TEXT">SmartPlug Bad aktiviert</field>
        <block type="text_join" id="auz3gSf7.WYK1jWJ,d4r">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r[Jk^79uVZsQ7=_sJ$bb">
        <field name="TEXT">Smart Plug Bad geändert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!v5MM5k)2Itb0FBRwJ">
        <value name="IF1">
        <block type="get_value" id="j:Fq]C4d+}EE,zt!CB1">
        <block type="control" id="kp_2D29pPxyBD?BILdYy">
        <block type="logic_boolean" id="^Lvuh$RDtEkNp]pH:1Kx">
        <block type="debug" id="SVXtBpd[q?mvCcep~3m5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2GJS]MKCljICYnyib-$Z">
        <field name="TEXT">SmartPlug Bad ausgeschaltet</field>
                                                       <block type="on" id="1ofnM(8^@u410iRm.L#">
                                                           <block type="controls_if" id="}z+.!1@owb3I_eB];]8B">
                                                               <block type="on_source" id="DA9%A!]GFa%3|^I:_@|=">
                                                               <block type="controls_if" id="Y|XpQQYR!:D9FqG6S[p6">
        <block type="logic_negate" id="~Pwco5sCao+qz=AE|s^E">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="p7z;5.~.xcJmD5{oi7#}">
        <block type="variables_set" id="3yl@z{)J|8ci36rY6#e@">
        <block type="logic_boolean" id="CICNz3lI-vQ]!Te2Un">
                                                             <statement name="ELSE">
                                                               <block type="variables_set" id="C7lB^ijF@U[bI=ip27r">
        <block type="logic_boolean" id="v{,|vk$f?a1ga$WLhK?">
        <block type="variables_set" id="@.(V|e@jCGmJv8.QwJ?H">
        <block type="logic_boolean" id="BCe|,zQnY~64zY[$V.L">
                                                           <block type="on" id=",{!!mR4nS4Q$NTlsUW,$">
                                                               <block type="controls_if" id="n,.3vp!##~_]qz%P/^Ib">
        <block type="on_source" id="jKN0mfg1|:PbOG^Gb|/J">
        <block type="controls_if" id="-BxVSGEfn}b7Ju@-,eep">
        <block type="logic_negate" id="8gfsgQ_[.HE*?Dj}KtS+">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="9vFK#z{rQXnRH_pyLsz">
        <block type="variables_set" id="tY.{vp+,c/t}#oMfS]%P">
        <block type="logic_boolean" id="+^XozkhgT@Hd+7)pS97H">
        <block type="debug" id="?Hw8wf.Tjw?6RDCyh[3b">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f0)M{RAR(rVV_;+OAixu">
        <field name="TEXT">- Hzg Bad Button aktiviert</field>
        <block type="variables_set" id="X=d18E?zu0fn:~a^N5g]">
        <block type="logic_boolean" id="x$~YvVoggOL:j%:-TCk">
        <block type="variables_set" id="gR)1K=HLZ:9nGMvrBmi!">
        <block type="logic_boolean" id="4u_b=$jq?u6pPc{R~LHL">
        <block type="debug" id="/IL]Z5=@*;.99-BJeE{g">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+G{;4~G4E2V+}e;^).-">
        <field name="TEXT">- Hzg Bad Button / PV deaktiviert</field>
                  Was hat die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Skript zu suchen?
                  • Humidor
                    Humidor @paul53 last edited by
                    @paul53 Morgen!
                    Ja ich weiß, dass das wahr/falsch da nicht hingehört, es war ein Test.
                    Nachdem ich mich aber auf die falschen Variablen konzentriert haben, waren die SmartPluxx nicht deklariert und daher auch undefined, also alles richtig
                    ich sagte auch, dass die 2 anderen zu vernachlässigen sind
                    da ich die Heizkörper manuell per Soft-Schalter de-/aktiviere, passen die Werte schon.
                    • Humidor
                      @humidor ich habe das lange beobachtet
                      der Trigger fkt. nicht .
                      1. Triggervariable ist 0
                      2. Triggervariable ist im Minus
                        damit kommt kein Trigger mehr, der Handtuchtrockner bleibt mir aktiv
                      umgestellt auf Trigger/Sekunde, funktioniert.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Humidor last edited by
                        @humidor sagte in Smarter - Handtuchtrockner:
                        ich will etwas ähnliches realisieren. Funktioniert dein Blockly jetzt?
                        Falls ja, kannst du vielleicht einen Export bereitsstellen.
                        668
