    4. Test Adapter 360 Staubsauger botslab
    • CKO
      CKO @tombox last edited by CKO
      Teilweise, bei manchen kann man was mit anfangen, bei anderen großes ?
      botslab360.json
      • N
        nolimitek @CKO last edited by nolimitek
        Funktioniert. Besten Dank .
        Bekomme aber ab und an Fehler herein
        botslab360.0
        2022-11-18 08:51:46.917	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.botslab360/main.js:280:35) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
        botslab360.0
        2022-11-18 08:51:46.916	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        ps du testest bei meinem Robsi 🙂
        lg
        Christian
          tombox @nolimitek last edited by
          @nolimitek Einfach nochmal installieren und log level auf debug stellen dann kann man mehr sehen
            tombox @tombox last edited by
            @tombox Und einmal alle Objekte unter botslab360.0. löschen
            • N
              nolimitek @tombox last edited by
              @tombox
              Besten Dank jetzt ist der Fehler weg
              lg
                wave last edited by
                Mein Acocunt ist über meine Mobilfunknummer eingeloggt.
                Wie kann ich dies hier eingeben?
                  wave @wave last edited by
                  @wave said in Test Adapter 360 Staubsauger botslab:
                  Hat geklappt.
                  Es hing noch ein Email-Konto dahinter, welches aber erst beim AUsloggen sichtbar war.
                  Hinweis_ Groß-und Kleinschreibung bei Email Adresse ist wichtig einzuhalten!
                    Freak last edited by
                    Hat schon jemand geschafft die daten zu entschlüsseln?
                    Kann ich z.B. die Verbrauchsgüter und Karte irgendwie auslesen? Habe es bis jetzt nicht geschafft.
                    Ich würde gerne einzelne Räume reinigen. Kann mir jemand helfen?
                    danke
                    • Thomas123 0
                      Thomas123 0 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Ich habe den Botslab S8 Plus.
                      Leider wird zu dem Gerät keine Verbindung aufgebaut. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist ein rotes X
                      Neustarten der Instanz bringt nichts - Adapter löschen und neu installieren hat auch keinen Erfolg gebracht.
                      Hast Du noch einen Tip?
                      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas123 0
                        Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by Thomas123 0
                        ich habe jetzt gesehen, dass beim anmelden an der App ein Captcha erscheint.
                        Kann es daran liegen?
                        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @Thomas123 0 last edited by
                          @thomas123-0 Ja das ist ein Problem. Kommt das bei jeden Anmelden an die App.
                          • Thomas123 0
                            Thomas123 0 @tombox last edited by Thomas123 0
                            @tombox
                            ja, bei jeder Anmeldung.
                            Ich finde auch keine Einstellung, ob es ohne geht
                            Korrektur: Wenn ich mich angemeldet habe, und die App auf dem iPhone/iPad schliesse und wieder öffne, öffnet die App ohne erneute Anmeldung.
                            • Thomas123 0
                              Hat noch jemand den Botslab S8 Plus mit der IOS-App 1.23.0(1757)?
                              Habt ihr die Verbindung zum ioBroker herstellen können?
                              • Thomas123 0
                                Kennt keiner eine Lösung?
                                  benni27 @Thomas123 0 last edited by
                                  @thomas123-0
                                  @tombox
                                  Ich habe seit meinem iobroker Umzug auf einen anderen Server das gleiche Problem. Hat alles funktioniert, seit dem Umzug bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen. Gleiche Meldungen im Log. Keine Anmeldung möglich. Benutzereingaben sind aber korrekt, in der App kann ich mich damit auch anmelden.
                                  Konnte da schon eine Lösung gefunden werden?
                                  Liebe Grüsse
                                    ChristophsMowL @benni27 last edited by
                                    @benni27
                                    @tombox
                                    Bei mir leider auch. Keine Anmeldung möglich
                                      chnikel last edited by chnikel
                                      Ich habe folgende Fehlermeldung bekommen:
                                        "consume": 12,
                                        "errno": 5010,
                                        "errmsg": "Show verification code ",
                                        "errdetail": { "captchaType": "slide" }
                                      Es scheint das eine Captcha Validierung fehlgeschlagen ist.
                                      Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das fixen kann.
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.botslab360/issues/4
                                      BastiX456 created this issue in TA2k/ioBroker.botslab360
                                      open Login Failed new captcha Check? #4
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      1735
