    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
      @gargano
      Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
      Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
      Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
        @oliver-feld
        Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
        Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by
          @mercyful-0
          Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
          Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
            @mercyful-0
            Macht exakt das, was es soll
            22:00 Uhr dimmen auf 1
            7:00 Uhr dimmen auf 8
            also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
            T Gargano M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Armilar last edited by
              @armilar
              Kann ich bestätigen, funktioniert bei auch so. Habe es gestern geprüft.
              • Gargano
                Gargano @Armilar last edited by
                @armilar Thema Dimm Mode :
                Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
                Anregung :
                Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
                Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
                Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
                • Armilar
                  @gargano
                  exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness 😉
                  Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
                    • Armilar
                      @gargano
                      Kein Prblem 🙂 Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
                      Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben 😉
                        Mercyful 0 @Armilar last edited by Mercyful 0
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @mercyful-0
                        Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
                        Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
                        Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht 😞
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by Armilar
                          @mercyful-0
                          Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                          Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                          Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                            @mercyful-0
                            Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                            Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                            • Armilar
                              @mercyful-0
                              nur ganze Stunden möglich
                                @mercyful-0
                                Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
                                • Armilar
                                  @mercyful-0
                                  Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
                                    @mercyful-0
                                    Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
                                    • Armilar
                                      @mercyful-0
                                      In dem Datenpunkt über den wir hier seit 2 Nachrichten sprechen
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mercyful-0
                                        Den habe ich auf 21 gesetzt und dennoch bleibt das Display an. Es geht dann irgendwann in der Nacht aus, ich kann aber nicht nachvollziehen wann. Daher nochmals meine Frage ob das irgendwo geloggt wird oder werden kann. Sonst komme ich ja nie dahinter woran es liegt dass das Display nicht aus geht.
                                          TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                          @armilar @Mercyful-0
                                          Nicht vergessen Script neu starten, ggf. auch mal die JavaScript Instanz neu starten. Hatte gestern bei Tests festgestellt das sich eine Variable nicht aktualisiert, erst nachdem Neustart der Instanz läuft es wieder. (ColorTempSlider)
                                            Mercyful 0 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Ja, das Script starte ich jedesmal neu, werde mal die Java Instanz neu starten. Danke für den Tipp!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6521982
