    4. [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?
      StealthAngel last edited by StealthAngel
      ich habe eine Seite mit 1800 x 2800 Pixel erstellt.
      Wenn ich jetzt in meinem Webbrowser raus zoome kann ich auch alles sehen.
      Zoome ich jedoch etwas hinein, habe ich keine Bildlaufleisten um mich auf der Seite zu bewegen.
      Wie kann ich die Leisten erstellen, damit ich mich auf der Seite "bewegen" kann?
      Vielen Dank für Eure Hilfe...
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @StealthAngel last edited by Codierknecht
        @stealthangel sagte in Bildlaufleisten in VIS?:
        Gar nicht - das sollte der Browser völlig allein hinkriegen.
          StealthAngel @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Bildlaufleisten in VIS?:
          Hatte ich auch gehofft. Tut er aber nicht....
          Wenn ich den Browser auf 100% stelle sieht das so aus:
          Auf der Linken Seite sind eigentlich 3 Diagramme untereinander.
          Aber wie man sieht, keine Laufleisten 😞
          • OliverIO
            OliverIO @StealthAngel last edited by OliverIO
            @stealthangel
            also bei mir ist es so, das wenn ich in vis ein widget ausserhalb des sichtbaren bereichs
            des browsers verschiebe, dann erscheint automatisch der scrollbalken.
            das ist eigentlich das standardverhalten zumindest bei chrome
            warum das bei dir anders ist liegt evtl an individuellen css anweisungen?
            die eigenschaft, die das steuert, nennt sich overflow
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overflow
            das kann mit den developer tools des browser untersucht werden
              wie ist denn die Größe des views unter Tools definiert?
                StealthAngel @Homoran last edited by
                @homoran said in Bildlaufleisten in VIS?:
                1800 x 2800 Pixel
                  Homoran Global Moderator Administrators @StealthAngel last edited by
                  1800 x 2800 Pixel
                  ich bin mir nicht sicher, ob
                  @oliverio sagte in Bildlaufleisten in VIS?:
                  nicht nur dann gilt, wenn das Widget dann außerhalb des definierten Bereichs ist, resp. kein Bereich definiert ist.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Homoran last edited by
                    hab das mit genau dieser größe mal nochmal ausprobiert
                    ich habe einen 1980x1080 monitor dran.
                    also 1800x2800 in der konfiguration eingetragen und dann diesen kleinen knopf rechts daneben 2x gedrückt und die vis aufgerufen
                    Ergebnis:
                    Horizontaler Scrollbalken nicht da (klar 1800 ist kleiner als 1980)
                    Vertikaler Scrollbalken ist da.
                    Dann zusätzlich noch ein widget nach rechts über die grenzen hinaus bewegt.
                    Nun war auch der horizontale scrollbalken da.
                    also alles so wie ich es erwarten würde
                      Ich glaube ich habe des Rätzels Lösung gefunden.
                      Ich habe VIS-2 benutzt. Ich habe meine Visu jetzt mal nach VIS portiert und siehe da, es gibt Laufleisten.
                      Scheint also ein Problem mit VIS-2 zu sein.
                      Sorry für die Verwirrung....
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dann bitte in dem entsprechenden Thread für den Test der Alpha-Version von vis2 melden.
                        • Codierknecht
                          Vorbildlich 😁
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/654
                          Ersthelfer created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed Keine Bild-Laufleisten bei großen Seiten #654
                            TimoWald @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Ich habe diese Bildlaufleisten auch. Bekomme sie nicht weg. Verschiedene Browser und Geräte probiert.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @TimoWald last edited by
                              @timowald
                              Dann ist Deine Visualisierung vermutlich größer als die Auflösung?
                                @codierknecht nein habe die Auflösung sogar schon runter gestellt. Habe zb 1350x900 versucht aber selbst da ist es so.
                                  TimoWald @TimoWald last edited by
                                  @timowald kann es mit dem Hintergrund Bild zusammen hängen? Es kam auf jeden Fall
                                  Mit einem Update.
                                    Ich vermute es hat was mit der Instanz zu tun. Wenn ich die auflösung ändere ändert sich am Tablet gar nix. Was mache ich da falsch? Hat nicht doch noch jemand einen Tip? Wäre euch sehr dankbar.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                                      @timowald sagte in [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?:
                                      Was genau meinst du damit?
                                      Was erwartest du?
                                      Was "stellst du um"?
                                        TimoWald @Homoran last edited by
                                        @homoran Ich stelle hier für jede seit die Auflösung ein die mit das Tablet in der VIS2 zeigt, aber es gibt keine Änderung.
                                          wo ist das?
                                          Wenn du die Daten, die dir das Screen Resolution Widget anzeigst 7n vis unter Benutzerdefinierter Auflösung des Views eingibst, wird nur im Editor die Begrenzungsmarkierung angepasst.
                                            TimoWald @Homoran last edited by TimoWald
                                            @homoran Ja genau. und mit Meinen Widgets usw. bin ich in der Markierung. Aber ich habe immer noch eine Bildlaufleiste rechts und unten.
                                            1103
