    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by
      @armilar Thema Dimm Mode :
      Im Moment kann man die Zeiten und den Wert für DimmMode Screensaver einstellen, aber nicht den aktuellen Wert lesen oder schreiben.
      Anregung :
      Den aktuellen Wert für Screensaver DimmMode als Datenpunkt bereitstellen, dann kann man den auch außer der Reihe einstellen.
      Z.B. für Astro oder wenn ein Sensor vorhanden ist.
      Ich nehme an, die Werte für die Schaltzeiten Tag/Nacht werden nur einmal zu den Triggerzeiten eingestellt ?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
        @gargano
        exakt dafür ist der activeDimmodeBrightness 😉
        Nein - auch beim durchstarten des Scriptes
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @armilar Sorry , habs auch gerade gesehen.
          • Armilar
            @gargano
            Kein Prblem 🙂 Das NSPanel hat anscheinend doch mehr Eastereggs, als durchgängig beschrieben. Aber ist ja bald Ostern 😊
            Memo an mich selbst - Funktion im Screensaver Wiki beschreiben 😉
              Mercyful 0 @Armilar last edited by Mercyful 0
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @mercyful-0
              Macht exakt das, was es soll
              22:00 Uhr dimmen auf 1
              7:00 Uhr dimmen auf 8
              also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
              Das ist seltsam. Kann ich das irgendwo prüfen ob es eine Fehlermeldung gibt?
              Wird die Nacht im TS Script definiert oder im Objekt oder wird die Definition aus dem Script in den Datenpunkt geschrieben?
              Im Script habe ich 21 Uhr als Start und 7 Uhr als Ende, dennoch klappt das nicht 😞
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by Armilar
                @mercyful-0
                Im Script solltest du gar nichts ändern. Das ist nur ein Fallback, falls die Datenpunkte aus irgendeinem Grund fehlen.
                Wenn keine Fehler im Log sind, dann gibt es auch keinen Fehler
                Hat activeDimmodeBrightness einen Wert ungleich null?
                  @mercyful-0
                  Nein der Datenpunkt hat 'null'.
                  Wo ändere ich denn die Zeiten für den Nachtmodus?
                  • Armilar
                    @mercyful-0
                    nur ganze Stunden möglich
                      @mercyful-0
                      Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
                      • Armilar
                        @mercyful-0
                        Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
                          @mercyful-0
                          Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
                          • Armilar
                            @mercyful-0
                            In dem Datenpunkt über den wir hier seit 2 Nachrichten sprechen
                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mercyful-0
                              Den habe ich auf 21 gesetzt und dennoch bleibt das Display an. Es geht dann irgendwann in der Nacht aus, ich kann aber nicht nachvollziehen wann. Daher nochmals meine Frage ob das irgendwo geloggt wird oder werden kann. Sonst komme ich ja nie dahinter woran es liegt dass das Display nicht aus geht.
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                @armilar @Mercyful-0
                                Nicht vergessen Script neu starten, ggf. auch mal die JavaScript Instanz neu starten. Hatte gestern bei Tests festgestellt das sich eine Variable nicht aktualisiert, erst nachdem Neustart der Instanz läuft es wieder. (ColorTempSlider)
                                  Mercyful 0 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Ja, das Script starte ich jedesmal neu, werde mal die Java Instanz neu starten. Danke für den Tipp!
                                    TT-Tom @Mercyful 0 last edited by
                                    @mercyful-0
                                    Außerdem siehst du die Einstellung in den Serviceseiten. Dort findest du auch noch mehr Infos zum Panel und System.
                                      Mercyful 0 @TT-Tom last edited by Mercyful 0
                                      @mercyful-0
                                      Hm... da sind bei mir nur leere Seiten, zwar mit Überschrift und Navi Pfeilen, aber kein Content. Evtl. liegt hier das Problem?
                                      Nachtrag: Habe eben mal den Javascript Adapter neu gestartet und nun habe ich auch Content in den Cards.
                                      Mal sehen ob das Panel heute um 21 Uhr aus geht.
                                      • GregorS
                                        GregorS @Gargano last edited by GregorS
                                        @gargano
                                        Habe es hinbekommen.
                                        Allerdings habe ich nur folgende Anzeigen
                                        Alle weiteren Werte fehlen.
                                        Wie komme ich an die Werte und Icons?
                                        Ausserdem springt er aus der Page nicht mehr in den Screensaver.
                                        Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @GregorS last edited by
                                          @gregors Da fehlen die 3 Punkte, die kommen wenn man popups definiert.
                                          let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                              'type': 'cardThermo',
                                              'heading': 'Wohn Thermostat',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                                      popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                                      popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                                      setThermoAlias: ['MODE1'],
                                                      icon: 'thermometer'
                                          Dann sollten unten Party und Vacation kommen, wenn man die entsprechenden Datenpunkte in den Alias definiert. Ist bei mir jedenfalls so.
                                            TT-Tom @Gargano last edited by
                                            @gargano
                                            Also im Post davor heißt dein Alias aber anders. Das muss schon passen. Oder hast du einen zweiten angelegt?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6521972
