    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by
      @mercyful-0
      nur ganze Stunden möglich
        Mercyful 0 @Armilar last edited by Mercyful 0
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @mercyful-0
        Ok, aber warum hat der Datenpunkt den Wert 'null' und woher kommt dieser Wert? Wo setze ich die Uhrzeit für den Nachtmodus?
        • Armilar
          @mercyful-0
          Das ist die Sunde für den Nachtmodus --> 22 = 22:00 Uhr
            @mercyful-0
            Das habe ich schon verstanden, aber wo setze ich den Wert wenn nicht im Script?
            • Armilar
              @mercyful-0
              In dem Datenpunkt über den wir hier seit 2 Nachrichten sprechen
              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mercyful-0
                Den habe ich auf 21 gesetzt und dennoch bleibt das Display an. Es geht dann irgendwann in der Nacht aus, ich kann aber nicht nachvollziehen wann. Daher nochmals meine Frage ob das irgendwo geloggt wird oder werden kann. Sonst komme ich ja nie dahinter woran es liegt dass das Display nicht aus geht.
                  TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                  @armilar @Mercyful-0
                  Nicht vergessen Script neu starten, ggf. auch mal die JavaScript Instanz neu starten. Hatte gestern bei Tests festgestellt das sich eine Variable nicht aktualisiert, erst nachdem Neustart der Instanz läuft es wieder. (ColorTempSlider)
                    Mercyful 0 @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ja, das Script starte ich jedesmal neu, werde mal die Java Instanz neu starten. Danke für den Tipp!
                      TT-Tom @Mercyful 0 last edited by
                      @mercyful-0
                      Außerdem siehst du die Einstellung in den Serviceseiten. Dort findest du auch noch mehr Infos zum Panel und System.
                        Mercyful 0 @TT-Tom last edited by Mercyful 0
                        @mercyful-0
                        Hm... da sind bei mir nur leere Seiten, zwar mit Überschrift und Navi Pfeilen, aber kein Content. Evtl. liegt hier das Problem?
                        Nachtrag: Habe eben mal den Javascript Adapter neu gestartet und nun habe ich auch Content in den Cards.
                        Mal sehen ob das Panel heute um 21 Uhr aus geht.
                        • GregorS
                          GregorS @Gargano last edited by GregorS
                          @gargano
                          Habe es hinbekommen.
                          Allerdings habe ich nur folgende Anzeigen
                          Alle weiteren Werte fehlen.
                          Wie komme ich an die Werte und Icons?
                          Ausserdem springt er aus der Page nicht mehr in den Screensaver.
                          Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @GregorS last edited by
                            @gregors Da fehlen die 3 Punkte, die kommen wenn man popups definiert.
                            let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                'type': 'cardThermo',
                                'heading': 'Wohn Thermostat',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                        popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                        popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                        setThermoAlias: ['MODE1'],
                                        icon: 'thermometer'
                            Dann sollten unten Party und Vacation kommen, wenn man die entsprechenden Datenpunkte in den Alias definiert. Ist bei mir jedenfalls so.
                              TT-Tom @Gargano last edited by
                              @gargano
                              Also im Post davor heißt dein Alias aber anders. Das muss schon passen. Oder hast du einen zweiten angelegt?
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Das sind meine Aliase. Wenn eine anderer Benutzer andere Aliase hat...
                                  @gargano
                                  Sorry jetzt bin ich bei euch beiden durcheinander gekommen.
                                  Die Popup Definition benötigst du nicht. Habe ich bei mir auch nicht und trotzdem die Icon.
                                  @GregorS wie sieht deine Pageconfig aus.
                                  • Gargano
                                    @tt-tom die Popup hab ich auch nur zum Umschalten von Auto/Manu
                                      @gargano
                                      Ja ich weiß, habe ich mitverfolgt. Ich musste bei mir auch ein Script basteln, es ist halt schwer alle Thermostate und auch die dazu benutzen Adapter abzubilden. Grade die Sache mit dem Modus ist schwer.
                                        TT-Tom @GregorS last edited by
                                        @gregors
                                        Wenn ich das auf dem Bild richt erkenne ist dein Alias immer noch Temperatur und nicht Thermostat. Hast du den Alias neu angelegt?
                                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                                          ich hoffe ich vertausche bei meiner Erklärung nicht sämtliche Begriffe, aber das ganze mit Entity an so vielen verschieden Stellen ist leicht verwirrend.
                                          Ich nutze TypeScript v3.9.0.2.
                                          Ich habe eine Art Übersichtsseite als CardGrid erstellt. Dort gibt es z.B. Symbole für Licht, Rollanden, Türen, Fenster, Garage ...
                                          Ich habe gesehen @TT-Tom, du hast sowas schon in der Doku beschrieben, aber ich verstehe aus der Erklärung da nicht, woher das Icon denn weiß, dass es ein Fenster sein soll?
                                          Hier trotzdem noch mein "zusätzliches" Problem, weil das Icon passt eigentlich bei mir.
                                          Hinter der Fensterentetiy steckt aber nicht ein spezielles Fenster sondern eine Variable die den Status aller Fenster gesammelt wieder gibt.
                                          Das funktioniert super. Sobald ich ein Fenster öffne, wir das Icon rot.
                                          Als zweiten Schritt habe ich den Namen der Fenster entity wie folgt auf eine Variable gelegt, die ich in einem getrennten blockly script mit der Liste der offenen Fenster fülle.
                                          Das funktioniert super, wenn alle Fenster zu sind hat die Variable den Wert "alle zu" und sonst zB. "Bad, Küche"
                                          Wenn mehrere Fenster offnen sind wird der Platz des Namens aber schnell zu klein und ich möchte über das Icon auf eine SubGrid springen und dort dann eben detailiert alle Fenster anzuzeigen.
                                          Prinzipiell funktioniert die Navigation und die Subpage auch ABER, sobald ich den Navigationsteil, bei dem Pageitem hinzufüge ist der wird der "getState Teil" (siehe Code oben) nicht mehr ausgewertet, sondern selbst als Name angezeigt.
                                          Also das hier:
                                          navigate: true,  targetPage:'Fenster_sub',
                                          Ist zumindest bei mir mit dem getState inkompatibel und ich verstehe nicht warum.
                                          Danke für eure Hilfe.
                                            @tt-tom @Armilar
                                            Das durchstarten des Javascript Adapters hat Wunder bewirkt. Nun geht das Display um 21 Uhr aus und um 7 Uhr wieder an.
                                            Danke für eure Unterstützung!
                                            Liebe Grüße
                                            Mercy
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6521976
