    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
      Was meinst du genau?
      Diese als Liste (JSON)
      Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
      Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob man genau das auch per API bekommt, aber die Störungsmeldungen sollten eigentlich bei dem enthalten sein, was ich dir schon mal gepostet hatte. Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
        Ja das habe ich eingebaut.
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mrbungle64
          Das sieht gut aus 👍
          Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
            Das sieht gut aus
            Danke, fertig:
              mane444 @sigi234 last edited by
              @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
              Bei mir sieht das so aus:
                sigi234 Forum Testing Most Active @mane444 last edited by
                @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  @sigi234 Danke!
                  Wieder was dazugelernt.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                    @sigi234
                    Hast du noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log?
                    Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                    Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                    Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren 🙂
                      Nein, beobachte weiter.
                      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ofri2607
                        ofri2607 @sigi234 last edited by ofri2607
                        Hallo in die Runde,
                        ich bin recht neu hier und beschäftige mich erst seit Jahreswechsel mit dem ioBroker und seinen Möglichkeiten.
                        Der Ecovacs Deebot Adapter ist einer meiner ersten Projekte in der Vis und ich finde den echt genial, großes Dankschön dafür an @mrbungle64.
                        Eine Punkt ist mir aufgefallen, mein T9 hat die Lufterfrischerkapseln eingebaut, hier finde ich jedoch leider keinen Datenpunkt dazu in den consumables, besteht da irgendeine Möglichkeit auch an diesen zu kommen? Die Suche hat mir dazu leider auch nicht weitergeholfen.
                        Vom Adapter habe ich gerade die v1.4.13-alpha.11 installiert.
                        Falls es jemanden interessiert, so sieht die Vis aktuell aus; ein paar Ideen dazu habe ich noch, vor Allem im Bereich der Karte.
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @ofri2607 last edited by
                          @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          Hallo in die Runde,
                          Danke für das Feedback 🙂
                          Probier mal bitte die 1.4.13-alpha.12.
                          Du musst in den Einstellungen noch die Option "Erstelle Datenpunkt für die Lufterfrischer Lebensdauer ("consumable.airFreshener")" aktivieren (unter "Experimental")
                          Gefällt mir richtig gut 👍
                          • ofri2607
                            ofri2607 @mrbungle64 last edited by ofri2607
                            @mrbungle64 herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
                            Die 1.4.13-alpha.12 habe ich installiert, leider taucht der neue Datenpunkt in den Consumables bei mir nicht auf. Die Option unter „Experimental“ habe ich aktiviert.
                            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                              Ich hatte noch einen kleinen Bug eingebaut 😉
                              Mit der 1.4.13-alpha.13 sollten die Datenpunkte nun erscheinen.
                              • ofri2607
                                @mrbungle64, ja tut er 😃 vielen Dank für deinen schnellen Service.
                                Was ich dir auch noch Rückmelden kann ist, dass ich nach Installation der alpha.11 keinen einzigen Eintrag zu den 502/504 Warnungen mehr im Log habe; davor hatte ich einige pro Tag.
                                • mrbungle64
                                  Danke für die Rückmeldung zu den Warnungen 👍
                                  Ich hatte mit der der alpha.11 die API URL geändert.
                                  Ich war mir nur nicht sicher, ob Ecovacs zufällig am gleichen Tag das Problem behoben hatte, oder ob meine Änderung das bewirkt hatte 😉
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @Chris76e last edited by Chris76e
                                    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                                    Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                                    Habe mir jetzt mal die aktuelle alpha aufgespielt da mir die Warnmeldungen zuviel wurden, sind jetzt auch bei mir weg.
                                    Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                                    Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                                    Wäre toll wenn du das noch ändern könntest, charging wird nur ganz kurz angezeigt und dann steht da stopped
                                    mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
                                      Danke für das Feedback 👍
                                      Ja, ich schaue mir das noch mal an - aber ich habe wie gesagt kein Gerät mehr in Betrieb wo der Fehler auftritt. Ich kann das also nicht nachstellen.
                                      Bei meinen 3 Geräten verhält sich das völlig korrekt.
                                      • mrbungle64
                                        Du könntest mir dabei helfen:
                                        Was steht denn in "info.cleanstatus" und "info.chargestatus", wenn "status.device" auf "stopped" statt "charging" steht?
                                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64
                                          bei info.cleanstatus steht stop
                                          bei info.chargestatus steht charging
                                          • mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Danke, ich denke damit konnte ich das fixen.
                                            Probier mal die 1.4.13-alpha.14
                                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139678
