    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Chrisba last edited by s.bormann
      @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @siko ich benutze die iobroker App auf iOS. Aber auch wenn ich iqontrol im Safari öffne, wird keine neue HTML Datei geladen.
      Das Blockly script funzt - wenn ich die Seite manuell aktualisiere, werden aktuelle Werte angezeigt. 🤷‍♂️
      was ich an deiner Beschreibung nicht verstehe - was lässt du von Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
      Bei mir bastelt Blockly die HTML Datei mit den Werten aus den DP des Netatmo Adapters und legt diese HTML auf dem Raspi ab. Diese Datei rufe ich über Background-URL auf. Hab ich da einen Denkfehker?
      Hi, statt das HTML als DATEI abzuspeichern, schreib den Inhalt einfach in einen Datenpunkt. Den fügst Du bei BACKGROUND_HTML ein - dann werden Änderungen sofort erkannt und aktualisiert.
      EDIT: Wurde schon beantwortet, hab ich zu spät gesehen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @pampulea last edited by
        @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
        ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
        Zum Problem:
        Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
        Seitdem nicht mehr!
        Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
        Könnte mir bitte jemand helfen?
        Vielen Dank!
        Beste Grüße aus Königstädten,
        Pampulea
        Sieht so aus:
        ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
        P s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chrisba @s.bormann last edited by
          @s-bormann Ja, und funktioniert so bestens. 😎
            pampulea @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
            Zum Problem:
            Seitdem nicht mehr!
            Vielen Dank!
            Pampulea
            Sieht so aus:
            Hi, ja lokal funktionioert es! Wenn ich aber die Einstellung "Nur lokale URL verwenden" rausnehme dann kommt zum Fehler!
            • da_Woody
              da_Woody @Great SUN last edited by
              @great-sun ich hab das bei meinen shelly-bulb auch so.
              hab das in additional-control reingepackt.
              8a52bfd1-3f6e-401f-8ce4-4bffb753487f-grafik.png c46f3183-d530-4707-92de-f0c34b127eb4-grafik.png
                meerkat @s.bormann last edited by
                Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
                Vielen Dank 👍
                  SiKo @Chrisba last edited by
                  @chrisba ja, genau.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Königstädten
                    Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
                    Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
                    @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
                      pampulea @s.bormann last edited by pampulea
                      Königstädten
                      @s-bormann
                      Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
                      Vielen Dank!
                      Pampulea
                        pampulea @pampulea last edited by
                        Königstädten
                        @s-bormann
                        Vielen Dank!
                        Pampulea
                        @s-bormann
                        Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
                        Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
                        Bis so froh!
                        Vielen Dank!
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @pampulea last edited by
                          was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
                          downgrade ist keine raketen wissenschaft.
                            pampulea @da_Woody last edited by
                            @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                            @da-woody
                            Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? 🙂
                            Nochmal, vielen Dank!
                            • da_Woody
                              @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... 🙂
                              alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
                                @da_woody
                                Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
                                Nochmal vielen Dank!
                                  dougstar last edited by
                                  Moin, gibt es eine Möglichkeit in den additional-controls das Zeitformat anzupassen, wie es auch im normale Uhr Menu (Gerätespezifische Optionen) zu finden ist?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dougstar last edited by
                                    @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
                                      dougstar @da_Woody last edited by
                                      @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
                                      • da_Woody
                                        @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... 😉
                                          bikerbiker12 @da_Woody last edited by
                                          versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
                                          Gerätetyp: Tür
                                          Datenpunkt: State - Lock State
                                          Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
                                          Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
                                          Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
                                          Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
                                          Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
                                          Gruß Marco
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 @bikerbiker12 last edited by
                                            Hallo @bikerbiker12,
                                            ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
                                            Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
                                              "common": {
                                                "name": "Türschloß",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "string",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": "",
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "2": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                    "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                    "targetValueId": "",
                                                    "statesAddInput": false,
                                                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                    "showOnlyTargetValues": false,
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "",
                                                    "unit_zero": "",
                                                    "unit_one": "",
                                                    "min": "",
                                                    "max": "",
                                                    "type": "string",
                                                    "role": "state",
                                                    "targetValues": {
                                                      "geöffnet": {
                                                        "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                                        "targetValue": "OPEN"
                                                      "geschlossen": {
                                                        "targetValue": "UNLOCKED"
                                                      "abgeschlossen": {
                                                        "targetValue": "LOCKED"
                                              "type": "state",
                                              "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
                                              "acl": {
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1653976600334
                                            Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
                                            Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
                                            Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
                                            Danach sollte es funktionieren.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644376
