    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @SKB last edited by
      Sagt mal ist Batterie laden über ein Benutzerdefiniertes Element möglich ?
      Sowas :
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Ralla66 last edited by
        @ralla66 kurz und knapp: nein
        guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andre 6
          Andre 6 last edited by
          Im SourceCode von "Dienstleistern" rum korrigieren, das ist ja hier wie auf Arbeit 🤣.
          In Zeile 852 das "percent" durch "(percent-10)" ersetzen sollte meinen Ansprüchen genügen.
          Wenn das Knie noch länger rum zickt muss ich wohl noch eine Variable mit Eingabefeld dazu basteln.
          Die Rest Ladezeit wird ja getrennt in Zeile 847 berechnet.......
          • guenter-1953
            guenter-1953 @SKB last edited by
            Erst mal Danke für den tollen Adapter!
            Scheint die Sonne ist alles gut. Ansonsten stimmen die Werte nicht, da SMA falsche Daten liefert.
            Auch gab es heute eine neue Firmware für den Sunny Boy 3.6-41 , aber das hat auch keine Fehlerbehebung gebracht. Bei einem SMA Tripower 8.0SE hier im Haus sind die Werte in der Nacht bei !0"!
            Das Diagramm sieht dann so aus:
            Von der Brennstoffzellenerzeugung wird ein negativer Wert aus dem Register 30775 der PV SMA 3.6 abgezogen, so dass der Verbrauch dann bei 0 W erscheint. Wie kann ich das Problem beheben? Hier noch meine Einstellungen im Adapter dazu.
            Bei den Einstellungen "Öffentliche Netzeinspeisung und öffentlicher Netzverbrauch" habe ich auch schon alle möglichen Einstellungen durch.
            Wer weiss Rat. Im Voraus vielen Dank an Euch
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
              @andre-6 wird dir nur nichts bringen, wenn es Updates gibt, wird es überschrieben.
              Wenn Du den Adapter gerne selber weiter und besser entwickeln kannst, nur zu 😉
              Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @guenter-1953 last edited by
                @guenter-1953 Der Wert zur Produktion muss Positiv sein. Den kannst du umrechnen und separat in einen Datenpunkt schreiben.
                guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • guenter-1953
                  @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                  Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                  SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @guenter-1953 wie sieht denn der Wert aus?
                    Ich hatte eigentlich in der aktuellen Version hinzugefügt, das negative Erzeuger Werte ignoriert werden.
                    Welche Version hast Du bzw wann installiert?
                    • guenter-1953
                      @skb Jetzt z.B. zeigt er mir sowas an:
                      • guenter-1953
                        v 3.5.0
                        • guenter-1953
                          @skb Er startet auch öfters Neu
                          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @guenter-1953 wann hast Du sie installiert?
                            Ich habe die letzten Tage etwas geändert, aber noch nicht im Protokoll hinterlegt.
                            Vielleicht kannst Du einfach nochmal drüber installieren und testen?
                            • guenter-1953
                              @skb Installation dürfte so 3 Wochen her sein.
                              • SKB
                                @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
                                Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by
                                  @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
                                  • SKB
                                    @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
                                    • guenter-1953
                                      guenter-1953 @Homoran last edited by
                                      Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
                                      • guenter-1953
                                        @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
                                        • guenter-1953
                                          @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
                                          • SKB
                                            @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
                                            1.3k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174197
