    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @guenter-1953 last edited by
      @guenter-1953 Der Wert zur Produktion muss Positiv sein. Den kannst du umrechnen und separat in einen Datenpunkt schreiben.
      guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • guenter-1953
        guenter-1953 @SKB last edited by
        @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
        Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          @guenter-1953 wie sieht denn der Wert aus?
          Ich hatte eigentlich in der aktuellen Version hinzugefügt, das negative Erzeuger Werte ignoriert werden.
          Welche Version hast Du bzw wann installiert?
          • guenter-1953
            @skb Jetzt z.B. zeigt er mir sowas an:
            • guenter-1953
              v 3.5.0
              • guenter-1953
                @skb Er startet auch öfters Neu
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @guenter-1953 wann hast Du sie installiert?
                  Ich habe die letzten Tage etwas geändert, aber noch nicht im Protokoll hinterlegt.
                  Vielleicht kannst Du einfach nochmal drüber installieren und testen?
                  guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • guenter-1953
                    @skb Installation dürfte so 3 Wochen her sein.
                    • SKB
                      @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
                      Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
                        Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by
                        @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
                        • SKB
                          @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
                          • guenter-1953
                            guenter-1953 @Homoran last edited by
                            Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
                            • guenter-1953
                              @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
                              • guenter-1953
                                @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
                                • SKB
                                  @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
                                  • guenter-1953
                                    @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
                                      @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                      • guenter-1953
                                        @homoran ```
                                        code_text In That way?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SKB last edited by
                                          @skb WOW, was geht da ab...
                                          hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
                                          ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
                                          z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
                                          verständlicher?
                                          vllt denk ich mir da auch was falsches...
                                          eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...
                                          • guenter-1953
                                            @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                            That way?  Sorry ist schon sdpät
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174151
