    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @guenter-1953 last edited by
      @guenter-1953 Da steht, daß die Events in den letzten 3 Sekunden höher als 200 ist.
      Wie oft fragst Du die Geräte ab? Alle 10ms?
      guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by
        @guenter-1953 bitte als text in code-tags posten! dann kann man auch zitieren
        • SKB
          @guenter-1953 dann einfach nochmal drüber. Letzte Woche kam die Änderung mit der positiven Erzeugung.
          • guenter-1953
            guenter-1953 @Homoran last edited by
            Sorry bin Neu hier. Wie gebe ich bitte "text in code-tags" ein. sorry für diese Frage
            • guenter-1953
              guenter-1953 @SKB last edited by
              @skb Wo kann ich die Zeit einsehen und ändern? Danke
              • guenter-1953
                @skb wie kann ich das drüber installieren ohne das er eine neue Instanz anlegt?
                • SKB
                  @guenter-1953 So, wie du die Version auch installiert hast. Mit der Github Katze, dann benutzerdefiniert und die Adresse aus dem 1. Beitrag.
                  • guenter-1953
                    @skb schient jetzt zu funktionieren. Danke dafür
                      @guenter-1953 https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                      guenter-1953 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • guenter-1953
                        @homoran ```
                        code_text In That way?
                        • da_Woody
                          da_Woody @SKB last edited by
                          @skb WOW, was geht da ab...
                          hab das nachmittagt versuch schon übers handy zu schreiben. hat nicht geklappt. tögal.
                          ich meinte, daß wenn die produktion mir anzeigt wieviel W in die batterie gehn, daß auch angezeigt wird wieviel in den verbrauch geschickt wird.
                          z.b. ich produziere 2000W, 150W gehen in die batterie, anzeige: wieviel geht W in den verbrauch.
                          verständlicher?
                          vllt denk ich mir da auch was falsches...
                          eventuell könnte man die diskussion über die berechnung in einen eigenen fred verschieben? ist hier nicht gerade gewinnbringend...
                          • guenter-1953
                            @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            That way?  Sorry ist schon sdpät
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @guenter-1953 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              @skb Besten Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Positiv ist klar, aber dieser riesen negative Wert von SMA in Positiv umzurechnen bringt nichts. Er sollte wenn keine Sonne scheint 0 sein. Es geht mir darum bei negativem Betrag den zu ignorieren.
                              Morgen werde ich auch bei SMA Support anrufen. (David gegen Goliath)
                              Da gibt es nichts anzurufen. Bei Abfrage per Modbus kann man das durch eine Formel in der Instanz unterbinden oder halt per extra Datenpunkt
                              • Andre 6
                                Andre 6 @SKB last edited by Andre 6
                                @skb Ne lass mal gut sein, bin einfach kein Programmierer. Das überlasse ich lieber denen die das auch können,
                                Wie erwähnt, klasse Adapter und bis auf die "kleine" Rundungsdifferenz von 3h 15min auch nichts zu beanstanden.
                                P.S. Lokale Änderung der main.js lässt jetzt die richtige Laufzeit errechnen. Muss ich dann eben nach jedem Update wieder korrigieren wenn ich die tatsächliche Restlaufzeit haben möchte.
                                	calculateBatteryRemaining(percent, direction, energy) {
                                		let rest = 0;
                                		let mins = 0;
                                		let result = "";
                                		let watts = recalculate ? energy * 1000 : energy;
                                		let string = this.config.label_battery_remaining;
                                		if (percent > 0 && energy > 0) {
                                			if (direction == "charge") {
                                				// Get the Rest to Full Charge
                                				rest = battery_capacity - ((battery_capacity * percent) / 100);
                                			if (direction == "discharge") {
                                				// Get the Rest to Full Discharge
                                # editiert                  	rest = (battery_capacity * (percent - 10)) / 100;
                                			mins = Math.round((rest / watts) * 60);
                                			if (mins > 0) {
                                				result = this.getMinHours(mins);
                                			} else {
                                				result = "--:--";
                                			string += ": " + result + "h";
                                		} else {
                                			string += ": --:--h";
                                		return string;
                                • guenter-1953
                                  guenter-1953 @wendy2702 last edited by
                                  Werde ich morgen mal ausprobieren
                                    @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
                                    jetzt nicht jeden Beitrag!
                                    guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • guenter-1953
                                      Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen
                                        mirko3107 last edited by
                                        ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                                        SKB wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @mirko3107 last edited by SKB
                                          @mirko3107 bleibt sie.
                                          Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @mirko3107 last edited by
                                            @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
                                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174375
