    3. Off Topic
    4. [gelöst]Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an
    • Chris76e
      Chris76e @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky das ist ja was ich vermeiden will. Habe viele sachen die auf die ipadressen ansprechen....
        liv-in-sky @Chris76e last edited by
        @chris76e kann ich verstehen - würde ich auch nicht wollen
        was sagt der unify controller
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @liv-in-sky der erkennt alle wlan geräte die über über die ap´s angemeldet sind
            @chris76e
            ich gehe davon aus, das du alle clients neugestartet hast - damit sie sich anmelden
            werden wenigstens die geräte angezeigt, die direkt bei der fritzbox angemeldet sind oder gibt es kein system, wen man sieht ?
            Chris76e mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              @liv-in-sky das wechselt hin und her, mal habe ich nur die wlan und dect teile, mal habe ich 25-30 geräte.... Habe ja schon mal testweise Geräte die per Lan angeschlossen sind und di ip adressen nicht wichtig ist aus der fritzbox gelöscht und neugestartet.
              Was mir auch aufgefallen ist das ab und zu ein gerät mit dem Namen "switch" ohne ip angezeigt wird. Habe auch mal nen switch getauscht, bringt auch nichts. Werde vermutlich nicht um ein Werksreset herumkommen.
                @chris76e
                wie machst du dass eigentlich, dass die in der fritzbox angemeldeten wlan geräte mit den unify-geräten "sprechen" können - du hast doch verschieden ssid's
                • mcm1957
                  mcm1957 @liv-in-sky last edited by mcm1957
                  Ich betreibe eine 7590 mit SW 7.50.
                  Bei mir ist alles normal.
                  Verschwinden deine Geräte komplett aus der Liste oder werden sie nur nicht mehr als aktiv angezeigt? An sich wandern Geräte die nicht mehr mit der FB kommunizieren ja in der Netzwerkansicht nur in den Bereich inaktiv - verschwinden tun sie nur wenn man sie aktiv löscht.
                  Meine Geräte bekommen alle ihre IP über dhcp. Dort ist dann bei 99,9% das Hackerl immer selbe IP zuweisen gesetzt.
                  Prinzipiell ist zu beachten, dass die FB ab 7.50 IPv6 per default AKTIVIERT. Wenn du kein IPv6 hast / brauchst schalt das mal testweise aus. Ev. melden sich die Gerägte bei einem DHCP Server des Providers und die FB sieht die gar nicht mehr ...
                  Ansonsten mach mal nen call bei AVM auf und schau was die raten.
                  • Chris76e
                    Chris76e @mcm1957 last edited by Chris76e
                    @mcm57 sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                    Das habe ich auch gemacht
                    Sind in der inaktive liste.
                    Mit dem ipv6 versuche ich mal >>>>Hat nichts gebracht
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Chris76e last edited by
                      @chris76e
                      Hast du keine Geräte DIREKT via LAN Kabel angeschlossen? Wundert mich dass die nicht sichtbar sind.
                      Alles was über Powerline wtc. läuft könnte ev. nicht mehr gehen. Hast du den Artikel gelesen ?
                      https://www.fritzbox-info.com/forum/viewthread.php?forum_id=367&thread_id=367&pid=1067#post_1067
                      Bin aber nicht sicher, ob dies nur die Meshanzeige betrifft oder auch die normale Netzwerkliste.
                      Und ja noch was - die Fitte ist eh dein Netzwerkrouter über den der gesammte Traffic ins Internet geht?
                      Auf den nicht sichtbaren Geräten (soweit sie PC o.ä. sind) könntest du mal versuchen die FB Oberfläche aufzurufen und schaun ob sie dann sichtbar werden. Soll heißen eine Kommunikation mit der FB erzwingen. Weiters kannst du schaun welche default gateway Daten die iunsichtbaren Geräte haben. Nicht dass es zwei DHCP Server im Netz gibt.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Chris76e last edited by mcm1957
                        @chris76e
                        Was ist mir direkt angeschlossenen Geräten? Werden die angezeigt? Ev. häng mal einen Laptop direkt an die Lan Buchse und schau ob der auftauscht.
                        Wenn du gemangte Switches hast check ob die ev. "zu viel" Managementpakete filterst (ICMP ?). Ansonsten frag wirklich mal bei AVM. Wenieger als keine Lösung kanns auch nicht geben.
                        • Chris76e
                          @mcm57
                          Habe jetzt ein Downgrade auf FRITZ!OS: 07.29 gemacht, schon sind alle Netzwerkgeräte wieder zusehen..... Konnte nicht schnell genug das Automatische Update auf die 7.50 vermeiden. Jetzt sind wieder nur 20 Geräte zusehen. Werde das bei AVM Melden.
                          mcm1957 liv-in-sky F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @chris76e
                            Sicher sinnvoll.
                            Lass uns wissen was da rauskommt.
                            McM
                              @chris76e was passiert eigentlich, wenn du das wlan der fritzbox abschaltest und nur unify nimmst - ich denke, das dies irgendwie zusammenhängen könnte
                              nach dem abschalten des wlans, die clients von unify neustartn, damit sie sich anmelden müssen
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                @chris76e sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                Weil ich den WLED Probleme habe, die haben mit dem Unifi häufige Abbrüche, die Fritzbox ist da näher dran.
                                  liv-in-sky @Codierknecht last edited by liv-in-sky
                                  @codierknecht ich will nicht wissen, warum er es (fritz wlan) braucht, sondern was passiert, wenn es abgeschalten ist 🙂 ich habe auch 2 wled und kein problem mit unify
                                    Was erwartet ihr eigentlich von AVM
                                    Die werden einen Factory Reset vorschlagen und Not amused sein, wenn man ihnen erklärt, das unifi mit im Spiel ist
                                    • Codierknecht
                                      @liv-in-sky
                                      Ich habe ja auch keine Probleme mit Unifi - im Gegenteil, der Fritte habe ich das Funken abgewöhnt.
                                      Mein Unifi-AP funkt einmal quer durchs ganze Haus, wesentlich besser als es die FB hinkriegt.
                                      Wenn @Chris76e es abschaltet, wird er wohl wieder Verbindungsprobleme haben - warum auch immer.
                                      Aber Du hast vermutlich nicht unrecht - Versuch macht klug 😉
                                        @codierknecht sagte in Fritzbox zeigt nicht alle Netzwerkgeräte an:
                                        dann würde ich lieber dieses problem nochmal ansehen - oder evtl - wenn da - eine alte fritzbox einbinden, die nur die wleds macht
                                        • Chris76e
                                          Chris76e last edited by Chris76e
                                          Puh, endlich Problem gefunden und gelöst. Irgendwie hat der Anschluss von eine Unifi AP an einem switch Probleme gemacht. Mit der alten Firmware seltsamerweise nicht. Habe fast die ganze Nacht wieder alle IP´s zurecht gemacht, dann ein Backup der FritzBox und nochmal versucht die 7.50 aufzuspielen, aber wieder das selbe Ergebniss. Seltsamer weise tauchte immer wieder ein Netzwerkgerät mit dem Namen "Switch" auf, ohne IP Adresse. Auch waren alle Geräte in der Fritzboxanzeige darüber verbunden. Beim abziehen vom Kabel was zum POE für den 1. AP ging, waren aufeinmal alle Netzwerkgeräte vorhanden. Jetzt ist der AP direkt mit der Fritzbox verbunden, keine Probleme mehr......
                                          Diesen switch hatteich auch schonmal getauscht, und ein der 2. AP hängt auch mit daran und geht noch über 3 andere und macht keine Probleme.
                                          Aber egal, läuft endlich 😁 😁 😁
                                          liv-in-sky E haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Chris76e last edited by liv-in-sky
                                            @chris76e
                                            hatte auch mal sowas - ein client hatte ein netzkartenproblem und hat einen ganzen flur eines bürohauses lahmgelegt - dauerte eine zeit, dass herauszufinden
                                            solche fehler sind der horror - aber dafür hast du es schnell gelöst 🙂
                                            62
                                            32566
