    3. Off Topic
    4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
    • OliverIO
      OliverIO @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
      ssh-copy-id
      hattest du das anmelden per passwort auf system b deaktiviert?
      bitte prüfe auf system b die folgende datei
      /etc/ssh/sshd_config:
      und darin diese Einstellung muss auf yes stehen
      PasswordAuthentication yes
      dann musst du den ssh daemon neu starten
      service sshd restart
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @Pedder007 last edited by OliverIO
        Nur eine Anmerkung am Rande, da ich ja Proxmox Newbee bin:
        Es ist schon richtig, dass ich die ganze Zeit immer auf die IP Adresse des Containers Ziele, ja?
        welche systeme hast du den als container?
        bei ssh-copy-id gibst du die user und adresse von system b an, so wie oben beschrieben
        Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @OliverIO last edited by
          @oliverio said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
          Ja das stand noch auch 'no'.
          Oben wiederholt und nun klappt auch dass ssh mit pi ohne PW, vom iobroker user aus.
          Entsprechend werde ich das jetzt nochmals mit dem Blockly probieren.
          Aktuell tatsächlich erst einmal nur den Motioneye-Container (CT), sonst nichts.
          • Pedder007
            Pedder007 @OliverIO last edited by Pedder007
            @oliverio UNBELIEVABLE 👍 👍 👍
            Es klappt!
            Ich hab auch das zusätzliche sudo wieder rausgenommen und es funzt!
            Herzlichen Dank, hätte ich hier nicht schon ein Freitagsabends-Bierchen stehen, hätte ich mir jetzt eins geholt 😆
            Prost 😉
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pedder007
              Pedder007 @Pedder007 last edited by
              Nachdem die Hürde jetzt genommen ist, kommen als nächstes die Unifi-Konsole und der Pihole in Container.
              Und dann gibts bald schonmal zwei Rapis weniger hier, bei denen die SD-Karten kaputt gehen können....
              Den ioBroker Master behandele ich zunächst mal noch weiter solo, bis die ganze Umzieherei von deConz nach Zigbee fertig ist - nur noch 51 Devices 😉 ... welche alle noch ohne Aliase laufen 😵
              Noch kurz bzgl. der root-Geschichte:
              Mir braucht das wirklich keiner zu predigen, da ich mein gesamtes Berufsleben (>30J) in der IT unterwegs bin, allerdings die letzten ~15 Jahre nur noch rein 'administrativ'. Das ist alles richtig und deshalb gibt's bei mir auch nur so Ausnahmen wie z. B. hier.
              Und am Ende macht der Ton die Musik 😉
                Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
                @pedder007 sagte in [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                Wenn der erste Gesang überhört wird muss man den Ton lauter drehen.
                • Pedder007
                  Hallo @oliverio und sorry das ich doch nochmal auf den Fred hier zurück komme.
                  Ich habe aktuelle meinen Proxmox Motioneye doch nochmals neu aufgesetzt, weil ich Schussel ein Buster Image für den Container genutzt hatte. Da mir das upgrade nach bullseye Motioneye zerschießt, also nochmals alles ganz von vorne.
                  Ich bilde mir nun ein das ich bzgl. ssh alles soweit richtig gemacht habe, Schlüssel angelegt, Schlüssel übertragen und ssh login klappt auch ohne Passwort vom iobroker Prompt (auf meinem Master) auf den neuen Motioneye Server (Slave).
                  Wenn ich allerdings die Befehlszeile zur Ausführung des Scriptes dahinter setze, sieht das Ganze leider so aus und ausgeführt wird da auch nichts:
                  iobroker@raspberrypi:/ $ ssh iouser@192.168.188.190 /etc/motioneye/motionmailoff.sh
                  bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
                  /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
                  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                  sudo: a password is required
                  Hättest Du da evtl. nochmal einen Tipp für mich?
                  • OliverIO
                    @pedder007
                    da wird ein passwort gefordert und das wollen wir nicht.
                    was ist das ergebnis von schritt 4?
                    bitte den eingegebenen befehl + die ergebnisausgabe hier posten
                    • Pedder007
                      @oliverio, wie gesagt saubere ssh-Login ohne PW-Abfrage:
                      Linux motioneye 5.15.74-1-pve #1 SMP PVE 5.15.74-1 (Mon, 14 Nov 2022 20:17:15 +0100) x86_64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Wed Feb 22 20:45:55 2023 from 192.168.188.200
                      -bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
                      iouser@motioneye:~$
                      • OliverIO
                        @pedder007
                        ok
                        hast du da jetzt ein passwort eingegeben oder hat das ohne funktioniert (also im hintergrund mit dem key)?
                        und dann gleich mal selber das script mit
                        starten
                        das locale problem kannst du hier beheben
                        https://www.simplified.guide/raspberrypi-os/fix-cannot-change-locale
                        evtl hängt das zusammen
                        • Pedder007
                          @oliverio Aha!
                          Also das Login geht ohne PW, der Key sollte also funktionieren.
                          Wenn ich den Befehl dann aber, eingeloggt auf dem Motioneye absetze, dann wird 'iouser' nach seinem [sudo] PW gefragt.
                          Damit geht's dann auch!
                          iouser@motioneye:~$ /etc/motioneye/motionmailoff.sh
                          [sudo] password for iouser:
                          iouser@motioneye:~$
                          Zu Deinem Link:
                          Das geht dann aber dann nur auf meinem Master, weil im Proxmox gibts ja kein 'raspi-config'
                          • Pedder007
                            Pedder007 @Pedder007 last edited by Pedder007
                            @OliverIO eine andere Variante (inkl. 'sudo -S') funktioniert dann auch entsprechend mit zusätzlicher PW-Eingabe, führt dann aber auch das Script aus:
                            iobroker@raspberrypi:/ $ ssh iouser@192.168.188.190 sudo -S /etc/motioneye/motionmailoff.sh
                            [sudo] password for iouser: xxxxxxxx
                            Interessant finde ich dabei, dass das PW dabei sogar leserlich eingegeben wird - ich habe es hier ausge-'x'-t
                            Edit:
                            Ich habe jetzt auch nochmals alle Parameter der 'sshd_config' auf dem bisherigen (Buster) System, wo es ja funktioniert, mit dem neuen (Bullseye) System verglichen. Auch da ist alles identisch.
                            Edit2: Ich mache für heute erstmal Schluss. Würde mich freuen wenn Dir noch etwas einfällt. Schönen Abend noch! 🙂
                            • OliverIO
                              @pedder007
                              Dann prüfe mal noch die Rechte und Eigentümer des scripts.
                              Wenn da nach Passwort gefragt wird, dann darf iouser die nicht ausführen.
                              Evtl ist dir ein Fehler bei der sudoer Datei passiert.
                              Die bitte immer nur mit visudo editieren.
                              Bei Fehler kann man sich komplett aussperren
                              • Pedder007
                                @oliverio die Rechte auf den Scripten hatte ich gestern auch schon gecheckt, allerdings stehen die dabei auf ALLE dürfen Alles 😉
                                Allerdings war der Hinweis auf die sudoer Datei goldrichtig. Als ich das hier eben lass, viel es mir auch wieder ein, dass ich da ja auch eine Zeile hinzu gefügt hatte:
                                Damit geht's dann nun tatsächlich ohne PW-Abfrage 👍
                                Dazu aber mal noch ne Frage: Muss ich dass dann immer machen, oder liegt das nur an meinem Konstrukt ssh nicht mit dem user iobroker aufzurufen, sondern mit einem anderen user (wobei der ja auf dem Zielsystem schon der Gruppe sudo angehörte)?
                                PS.
                                Die Zeile oben ist ein Screenshoot, da ich nicht weiß, wie man das M-6 (=copy) im visudo verwendet. Wäre dann noch eine Frage 😉
                                • OliverIO
                                  @pedder007
                                  Du kannst mal in der config zum ssh Dämon schauen ob du Authentifizierung über keys eingeschaltet hast.
                                  Eigentlich ist das doppelt gemo
                                  4681
