    4. JavaScript
    5. JSON aktualisieren und täglich speichern
    • Chris76e
      Chris76e @paul53 last edited by
      @paul53 ??? Keine Ahnung was du mir damit sagen willst.......
        paul53 @Chris76e last edited by paul53
        @chris76e sagte:
        Dass im Auswerte-Skript das erste Objekt des Arrays genommen wird, was das älteste ist, wenn man es so macht, wie in Deinem Skript. Siehe hier.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @chris76e sagte: Javascript was eine html tabelle erzeugt.
          In dem Skript vermisse ich einen Trigger.
          • Chris76e
            @paul53 Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden was ich genau möchte bzw. habe vieleicht nicht richtig ausgedrückt. Mein Ziel mit dem Script der das JSON erstellt ist, das ich im Arry für den Aktuellen Tag sich die Werte aktualisieren sollen wenn sich die Werte der Datenpunkte ändern. Dann soll um 23:58 diese gespeichert werden und soll sich dann nicht mehr verändern. Jetzt ist ein neues Arry da usw. Mit dem anderen Script was die HTML Tabelle erzeugt hat das ja nichts zu tun, wollte nur darstellen wie ich das dann umsetze. Auch ist das im Prinzip egeal ob das arry am anfang oder am ende ist. Es wird später durch eine Abfrage nach dem Datum gefiltert. Das wegen soll sich ja auch das Tagesaktuelle arry sich immer nur ändert und nicht jedesmal gespeichert wird.
              @chris76e sagte: Das wegen soll sich ja auch das Tagesaktuelle arry sich immer nur ändert und nicht jedesmal gespeichert wird.
              "Tagesaktuell" bedeutet, dass ein weiterer Datenpunkt mit den bisherigen Werten von heute bei jeder Änderung aktualisiert werden soll?
              Wie verhält sich der Statistics-Adapter? Aktualisiert er alle Werte gleichzeitig oder nur einzelne Wert bei Wertänderung?
              • Chris76e
                @paul53 Der Statistic Adapter Aktualisiert immer nur den Datenpunkt der sich verändert hat. Mit diesem script kann ich zumindest schonmal haben das es immer Aktuelle werte gibt, aber nur mit dem Speichern am Ende des Tages bzw. zu einer bestimmten Zeit haperts noch.
                So sieht der Inhalt aus wenn er aktualisiert hat
                  "date": "2023-02-22",
                  "tempMin": 3.61,
                  "tempMax": 15.5,
                  "SunHour": "4:42",
                  "lastChanged": {
                    "tempMin": "2023-02-22T07:56:05.608Z",
                    "tempMax": "2023-02-22T14:21:26.062Z",
                    "SunHour": "2023-02-22T19:39:00.983Z"
                so wenn er gespeichert wurde
                  "tempMin": 3.61,
                  "tempMax": 15.5,
                  "SunHour": "4:42",
                  "lastChanged": {
                  "2023-02-22": {},
                  "lastUpdated": "2023-02-22T18:45:00.012Z"
                und so wenn nach dem Speichern wieder ein wert sich verändert hat und aktualisiert wurde
                  "tempMin": 3.61,
                  "tempMax": 15.5,
                  "SunHour": "4:43",
                  "lastChanged": {
                    "SunHour": "2023-02-22T19:45:54.973Z"
                  @chris76e sagte: Der Statistic Adapter Aktualisiert immer nur den Datenpunkt der sich verändert hat.
                  Dann muss man auf jeden einzelnen Datenpunkt triggern und die zwei zugehörigen Werte im globalen Objekt ändern, bevor der Datenpunkt geschrieben wird.
                  // Aktuelles Datum und Uhrzeit abrufen
                  const now = new Date();
                  const date = now.toISOString().slice(0, 10);
                  // Zustände der Datenpunkte abrufen
                  const tempMin = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur.dayMin');
                  const tempMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur.dayMax');
                  const humidityMin = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit.dayMin');
                  const humidityMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit.dayMax');
                  const pressureMin = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut.dayMin');
                  const pressureMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut.dayMax');
                  const windMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Wind.dayMax').;
                  const gustMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max.dayMax');
                  const rainMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Regenrate.dayMax');
                  const irradianceMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung.dayMax');
                  const uvIndexMax = getState('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.UV_Index.dayMax');
                  const rainDay = getState('statistics.0.temp.sumDelta.javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag.day');
                  const sunshineToday = getState('0_userdata.0.Wetter.Sonne.SonnenStunden_Heute');
                  // Zeitzone des Systems abrufen
                  var timezoneOffset = now.getTimezoneOffset() * 60000;
                  // Datensatz erstellen
                  const data = {
                      date: date,
                      tempMin: tempMin.val,
                      tempMax: tempMax.val,
                      humidityMin: humidityMin.val,
                      humidityMax: humidityMax.val,
                      pressureMin: pressureMin.val,
                      pressureMax: pressureMax.val,
                      windMax: windMax.val,
                      gustMax: gustMax.val,
                      rainMax: rainMax.val,
                      irradianceMax: irradianceMax.val,
                      uvIndexMax: uvIndexMax.val,
                      rainDay: rainDay.val,
                      sunshineToday: sunshineToday.val,
                      lastChanged: {
                        tempMin: new Date(tempMin.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        tempMax: new Date(tempMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        humidityMin: new Date(humidityMin.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        humidityMax: new Date(humidityMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        pressureMin: new Date(pressureMin.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        pressureMax: new Date(pressureMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        windMax: new Date(windMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        gustMax: new Date(gustMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        rainMax: new Date(rainMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        irradianceMax: new Date(irradianceMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                        uvIndexMax: new Date(uvIndexMax.lc - timezoneOffset).toISOString(),
                      //timestamp: now.getTime(),
                  // Funktion zum Speichern des JSON-Datensatzes
                  function saveJson() {
                    // JSON-Datensatz aus dem Datenpunkt laden und parsen
                    const jsonDataString = getState('0_userdata.0.JSON.MinMax.Tag').val || '[]';
                    let jsonData;
                    try {
                      jsonData = JSON.parse(jsonDataString);
                    } catch (error) {
                      console.error(`Error parsing JSON data: ${error}`);
                      jsonData = [];
                    // JSON-Datensatz hinzufügen
                    jsonData.push(data);
                    // JSON-Datensatz im Datenpunkt speichern
                    setState('0_userdata.0.JSON.MinMax.Tag', JSON.stringify(jsonData), true);
                  schedule('58 23 * * *', saveJson); // Ausführung jeden Tag um 23:58 Uhr
                  schedule('1 3 * * *', function() {
                      timezoneOffset = new Date().getTimezoneOffset() * 60000;
                  schedule('0 0 * * *', function() {
                      data.date = new Date().toISOString().slice(0, 10);
                  const idHeute = '0_userdata.0.JSON.MinMax.Heute';
                  on('statistics.0.temp.minmax.javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur.dayMin', function(dp) {
                      data.tempMin = dp.state.val;
                      data.lastChanged.tempMin = new Date(dp.state.lc - timezoneOffset).toISOString();
                      setState(idHeute, JSON.stringify(data), true);
                  // usw. für alle Datenpunkte
                  • Chris76e
                    @paul53 sagte in JSON aktualisieren und täglich speichern:
                    Soll das jetzt in ein neues JSON gespeichert werden oder hast du dich vertan mit
                      @chris76e sagte: Soll das jetzt in ein neues JSON gespeichert werden oder hast du dich vertan mit
                      In "0_userdata.0.JSON.MinMax.Tag" wird doch um 23:58 Uhr das Array-JSON mit den Datensätzen für mehrere Tage gespeichert. Das unterscheidet sich vom Objekt-JSON mit den aktuellen Werten.
                      • Chris76e
                        Das ist doch das was ich vermeiden wollte.....Habe ja schon ein Script was die Werte täglich speichert und 1 was nur aktualisiert, wollte das ja in einem haben mit einer json.
                          @chris76e
                          Versteh ich nicht. Man kann nicht im gleichen Datenpunkt mal ein Array und mal ein Objekt speichern und auswerten.
                          • Chris76e
                            @chris76e sagte in JSON aktualisieren und täglich speichern:
                            Wie kann man das script so ändern das wenn sich der wert vom DP ändert, sich die Daten im JSON aktualisieren und erst um 23:58 Uhr gespeichert werden und dann ein neuer Datensatz anfängt?
                            Das war ja die anfangs Frage.....Dann geht es halt nicht.
                            1801
