    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @mcm1957 last edited by Glasfaser
      @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
      Wahrscheinlich hab ich wo nen Unsinn eingestellt - aber ich hab keine Idee was / wo...
      Ist erstmal so nichts zu sehn ...
      Dann lösche die Instanz , deinstalliere den Adapter , alle Datenpunkte löschen und fange von vorne an nur mit den Grundeinstellungen die schon da sind .
      • mcm1957
        mcm1957 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke mal.
        Löschen und neu installieren hat geholfen. Ich hab mal absolut nix an den Einstellungen vorgenommen. Jetzt logged er brav.
        Muss mal suchen warum es zuerst nicht ging. Ev. verkraftet er ne leere blacklist nicht ?
        Keine Ahnung,
        DANKE für dien Hilfe
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          OK, sieht so aus als ob der log-parser ein Problem hätte wenn ALLE Entries der global blacklist disabled sind. Ich schreib mal einen issue.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Hi, des öfteren bzw. immer wenn der Alexa-Adapter oder Javascript-Adapter neu gestartet werden
            kommt diese Fehlermeldung. Es gibt auch ein Issue dazu aber es sieht so aus als wenn @Mic
            nicht mehr aktiv ist. Aber vllt kann ja hier jemand helfen.
            2023-01-11 11:01:03.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3843862
            2023-01-11 11:01:04.813 - info: alexa2.0 (3843862) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-11 11:01:04.846 - info: alexa2.0 (3843862) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2023-01-11 11:01:08.134 - info: alexa2.0 (3843862) Initialize all Device states ...
            2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) at JSON.parse ()
            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object. (script.js.Allerlei.Alexa-History-LogParser:35:31)
            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            Das Skript dazu
             * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
             * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
             *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
             * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
             * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
             * Change Log:
             *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
             *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
             * Script Settings
            // **Capitalize First Letters**
            // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
            // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
            const g_capFirstLetters = true;
             * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
            main();
            function main() {
                // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                    // obj.state.val: JSON string of oject.
                    // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                    let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                    // ignore alexa keywords or empty value.
                    if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                        // ignore "sprich mir nach"
                        if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                            log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
             * Formats the Alexa summary text accordingly.
             * @param {string} summaryText   The summary text
             * @return {string} the formatted summary
            function formatAlexaSummary(summaryText) {
                if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                return summaryText;
            crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @nashra kann ich bestätigen
              • mcm1957
                mcm1957 @crunchip last edited by
                @crunchip
                @Nashra
                Mic-M ist nach meinem Kenntnisstand (aus pers. Gründen) zumindest derzeit nicht mehr aktiv.
                Ich habe einen Adapterrequest angelegt (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) um eine Übernahme des Adapters in den community Bereich und eine Weiterentwicklung / Wartung anzuregen.
                Um das Interesse / Bedarf abzuschätzen (Entwicklerkapazitäten sind rar 🙂 ) bitte bei Interesse an einer Wartung / weiterentwicklung ain THUMBS-UP im Adapter Request (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) hinterlassen.
                McM
                mcm1957 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                closed ioBroker.logparser - revamp #804
                M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                  mguenther @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Daumen ist oben.
                  @all:
                  Ich habe gerade ein Problem in der Darstellung. Ich lasse mir 3 separate JSON Tabellen anlegen. Alle 3 haben die identischen "Spalten" und ich stelle sie in meiner VIS untereinander dar. Nun würde ich gerne feste Spaltenbreiten eingeben. Kann ich das irgendwie umsetzen? Ich stelle es in meiner VIS mit dem Table Widget dar und irgendwie sieht es jedes Mal anders aus...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Hallo, wird er weiter Entwickelt?
                    ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                      @sigi234 ja wird er. Bin bzw. Sind derzeit dabei den wieder aufzubereiten
                        A Former User @Nashra last edited by
                        @nashra wegen deinem oben genannten Fehler, könntest du mal mit dem Script testen ob es weg ist? Hab’s bei mir getestet und da war dann gut.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/devBranch_ciddi89/accessories/alexa-history.js
                        Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                          Moin, mache ich sofort heute Nachmittag, muß jetzt zur Arbeit.
                            @nashra alles gut, hat Zeit 🙂
                            • mcm1957
                              mcm1957 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Danke der Nachfrage und Sorry dass es so lange gedauert hat. Wollte zuerst die überfällige nächste snmp Release rausbringen.
                              Ja wie @ciddi89 bereits geschrieben hat wird weiterentwickelt. Ich hab den Adaptercode zwischenzeitlich in den community Bereich verschoben und Umgebung und Pakete auf aktuellen Stand gebracht. ciddi89 kümmert sich zur Zeit drum die offenen Probleme zu fixen bzw. Feature Requests zu klären und ggF umzusetzen. Ein ganz herzliches DANKE dafür. Geplant ist auch die Umstellung auf aktuelle json Config.
                              Ich werde sobald npm für die community Gruppe friegegeben ist mal eine (hoffentlich 🙂 ) unveränderte erste Release ins latest entlassen damit Freiwillige die migrierte Version testen können. Das gefixte Alaex Script kommt da oder in einer nachfolgenden Release sicher relativ rasch mit. Eine größere Release (jsonCofnig etc.) wird aber noch dauern.
                              Bitte allfällige Probleme / Wünsche nur mehr im neuen Repository https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser deponieren.
                              McM
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Nashra
                                Bis jetzt alles OK d.h. alexa- und javascript-Adapter neu gestartet, keine Fehlermeldung vom Skript
                                sowie bei Sprachbefehlen. Container mal neu gestartet, auch alles OK. Dürfte dann gut sein, beobachte aber weiter.
                                  A Former User @Nashra last edited by A Former User
                                  @nashra ok super danke für deine Rückmeldung. Falls was sein sollte einfach bei mir melden. 🙂
                                    @mcm57
                                    Hallo, kann man V 1.2.1 schon installieren?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
                                      @sigi234
                                      Hi
                                      Wie hast du die denn schon gesehn 🙂
                                      Im Prinzip klannst du die 1.2.1 installieren. Sie sollte dem Stand der 1.1.0 entsprechen nur mit aktualisiereten dependencies (und natürlcih migriert in oiobroker-community.
                                      Der Fix des Alexa Scripts ist noch NICHT drinnen. Kommt sobald ein Problem mit der github deploy action / sentry behoben ist.
                                      Aber wenn du testwillig bist kannst du die 1.2.1 gerne installieren und berichten ob was nicht mehr geht
                                      (Ich mach nen neuen TestThread auf sobald sentry integration ok und Alexa fix drinnen ist)
                                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Bis jetzt alles OK , keine Fehlermeldung vom Skript
                                          @mcm57
                                          Hallo, man kommt hier noch auf die "Alte Seite"
                                          • mcm1957
                                            @sigi234
                                            Danke f.d. Info. Das ist offensichtlich im Code reinkodiert - und der ist (noch) unverändert. Ciddi ist da dran.
                                            Mach bitte ein issue auf damit das nicht untergeht wenn zu Zeit hast.
                                            DANKE
                                            Seh grad das betrifft die Iobroker Seite. Da gab es meiner Erinnerung nach einige Probleme. Zumindest wird die nur in größeren Abständen aktualisisert wenn ich eine Antwort von @Bluefox richtig im Kopf habe. Ich würd hier mal abwarten - insbesondere bis der Adapter auch im Stable aktualisiert wurde. Wenns dann noch immer nicht stimmt werd ich mal im Telegramm nachfragen falls hier nicht schon wer geklärt hat was zu tun ist.
                                            McM
                                            mcm1957 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6564
