    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
        Peter666666 @crunchip last edited by
        @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
          mguenther last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe den Adapter auch installiert und finde ihn richtig gut. Vielleicht steht es auch schon die gut 1600 Beiträge weiter oben, ich habs nur nicht gefunden - die Suche hat mir auch nichts gebracht. Ich habe aktuell 2 Verbraucher, die ich gerne darstellen wollen würde. Nun laufen diese aber auch schon einige Zeit, die Zählerstände sind somit nicht auf "0" und ja, ich kann die Anfangszählerstände angeben. Wenn ich nun da aber jetzt einen Fehler gemacht habe und die Anfangszählerstände dann korrigiere, klappt das leider nicht so wie erwartet. Ich habe in der Suche gefunden, dass man Werte händisch anpassen kann, aber anscheinend passe ich die falschen an.
          Konkret bei mir habe ich anfangs den Jahreszählerstand vom letzten Jahr vergessen, richtig anzugeben. Das hat nun zur Konsequenz, dass seit letzter Woche (da habe ich den Adpater eingerichtet) bei mir von 0 auf maximum der Zählerstand im Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch steht. Wo müsste ich jetzt was anpassen, damit ich einen Jahresverbrauch vom Vorjahr berücksichtigen kann?
          Ich würde ungern alles löschen und dann wieder neu einrichten müssen...
          Marcus
            rumper last edited by rumper
            bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
            Heute spielt es mir nen Streich?
            Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
            Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
            Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
            Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
            Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
              crunchip Forum Testing Most Active @rumper last edited by
              @rumper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              dann muss auch Watt eingestellt werden, siehe roter Rahmen
                rumper @crunchip last edited by rumper
                @crunchip
                Das scheint dann wohl der Haken gewesen zu sein warum er nicht mehr kumuliert hat.
                Jetzt zeigt er aber für heute einen zu niedrigen Wert an. Soll ich das über den Tagesstartwert korrigieren und den so weit erhöhen das die Summe passt?
                Hast du noch eine Idee warum er nicht in kWh umrechnen mag?
                Edit: wenn ich den Tagesstartwert erhöhe zeigt er mir einen negativen Wert an?
                Edit2: cumulative zeigt auch nur den Wert von heute an und nicht die Gesamtmenge. Irgendwas stimmt da doch nicht.
                  du stehst ja erst am Anfang, am einfachsten, du löscht das ganze und richtest es nochmal neu und korrekt ein, ansonsten hab ich das schon unzählige mal hier niedergeschrieben wie Korrekturen zu bewerkstelligen sind und stehen auch in der Adapterbeschreibung https://forum.iobroker.net/post/557847
                    @crunchip
                    Was meinst du mit "das Ganze" löschen und was sollte sich anschließend geändert haben wenn ich alles wieder so eingegeben habe?
                    Steh gerade auf dem Schlauch...
                    Ich nutze sourceanalytix ja bereits für mein Auto und die entsprechende Vis. Also komplett löschen kann ich es nicht mehr einfach so.
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      Hallo in die Runde,
                      eine Frage wann oder wie wird der Preis pro Monat mit eingerechnet. Unter Costs finde ich den Betrag weder im aktuellen Ordner, noch im Jahresordner 2023. Der Monatsbetrag ist immer nur der Arbeitspreis * Verbrauch. kann ich das irgendwo prüfen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        noch gar nicht
                          TT-Tom @crunchip last edited by
                          @crunchip okay, danke
                            Kanumouse @TT-Tom last edited by
                            ich habe auch eine Frage.
                            Ich verarbeite den Gaszählerstand und habe dafür sourceanalytixs eingerichtet.
                            Bei der Einstellung habe ich Gas und die Einheit m³ angegeben,
                            Wenn ich mir den sourceanalytixs-Datenpunkt ansehe, erscheint aber dort kWh.
                            Hat Jemand dafür eine Erklärung?
                              Kanumouse @Kanumouse last edited by
                              Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
                              Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
                              Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
                              • M-A Hueb
                                M-A Hueb last edited by
                                ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
                                Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
                                Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
                                  arnold last edited by
                                  Ich nutze SA für PV Anlage ,mit Anlauf Schwierigkeiten habe ich auch verstanden .
                                  Jetzt wollte ich noch Gas erfassen, aber es werden keine daten geschrieben Tage Monate alles "0"
                                    "common": {
                                      "name": "GaszählerStand M3",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "value",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": "",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "m³",
                                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 27798.49,
                                          "start_week": 27777.11,
                                          "start_month": 27784.24,
                                          "start_quarter": 27471,
                                          "start_year": 27471,
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "alias": "GasVerbrauch",
                                          "selectedPrice": "Gas",
                                          "valueAtDeviceInit": null,
                                          "valueAtDeviceReset": 27802.42
                                  cumulativeReading habe ich auf 27802.42 (Zahler stand aktuell )
                                  wie so wirden keine Daten geschrieben ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
                                    @arnold schau mal im Jahresordner nach
                                      crunchip Forum Testing Most Active @M-A Hueb last edited by
                                      @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Je nachdem unterschiedlich.
                                      • M-A Hueb
                                        @crunchip Heisst? Muss ich irgendwo den neuen Wert eintragen? oder ein neues Gerät registrieren
                                          arnold @crunchip last edited by
                                          @crunchip manuel erzeugte Daten Pünt für Gas
                                          alle werte "0" nur cumulativeReading hat aktuellen Zähler stand 27802.42
                                            @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?
                                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151491
