    4. iQontrol Vis Support Thread
      Chrisba @s.bormann last edited by
      @s-bormann Ja, und funktioniert so bestens. 😎
        pampulea @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
        @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
        ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
        Zum Problem:
        Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
        Seitdem nicht mehr!
        Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
        Könnte mir bitte jemand helfen?
        Vielen Dank!
        Beste Grüße aus Königstädten,
        Pampulea
        Sieht so aus:
        ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
        Hi, ja lokal funktionioert es! Wenn ich aber die Einstellung "Nur lokale URL verwenden" rausnehme dann kommt zum Fehler!
        • da_Woody
          da_Woody @Great SUN last edited by
          @great-sun ich hab das bei meinen shelly-bulb auch so.
          hab das in additional-control reingepackt.
          8a52bfd1-3f6e-401f-8ce4-4bffb753487f-grafik.png c46f3183-d530-4707-92de-f0c34b127eb4-grafik.png
            meerkat @s.bormann last edited by
            Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
            Vielen Dank 👍
              SiKo @Chrisba last edited by
              @chrisba ja, genau.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Königstädten
                Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
                Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
                @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
                  pampulea @s.bormann last edited by pampulea
                  Königstädten
                  @s-bormann
                  Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
                  Vielen Dank!
                  Pampulea
                    pampulea @pampulea last edited by
                    Königstädten
                    @s-bormann
                    Vielen Dank!
                    Pampulea
                    @s-bormann
                    Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
                    Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
                    Bis so froh!
                    Vielen Dank!
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @pampulea last edited by
                      was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
                      downgrade ist keine raketen wissenschaft.
                        pampulea @da_Woody last edited by
                        @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                        @da-woody
                        Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? 🙂
                        Nochmal, vielen Dank!
                        • da_Woody
                          @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... 🙂
                          alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
                            @da_woody
                            Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
                            Nochmal vielen Dank!
                              dougstar last edited by
                              Moin, gibt es eine Möglichkeit in den additional-controls das Zeitformat anzupassen, wie es auch im normale Uhr Menu (Gerätespezifische Optionen) zu finden ist?
                              • da_Woody
                                da_Woody @dougstar last edited by
                                @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
                                  dougstar @da_Woody last edited by
                                  @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
                                  • da_Woody
                                    @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... 😉
                                      bikerbiker12 @da_Woody last edited by
                                      versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
                                      Gerätetyp: Tür
                                      Datenpunkt: State - Lock State
                                      Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
                                      Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
                                      Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
                                      Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
                                      Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
                                      Gruß Marco
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @bikerbiker12 last edited by
                                        Hallo @bikerbiker12,
                                        ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
                                        Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
                                          "common": {
                                            "name": "Türschloß",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": "",
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "0": "",
                                                "1": "",
                                                "2": "",
                                                "enabled": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                "targetValueId": "",
                                                "statesAddInput": false,
                                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                "showOnlyTargetValues": false,
                                                "readonly": false,
                                                "unit": "",
                                                "unit_zero": "",
                                                "unit_one": "",
                                                "min": "",
                                                "max": "",
                                                "type": "string",
                                                "role": "state",
                                                "targetValues": {
                                                  "geöffnet": {
                                                    "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                                    "targetValue": "OPEN"
                                                  "geschlossen": {
                                                    "targetValue": "UNLOCKED"
                                                  "abgeschlossen": {
                                                    "targetValue": "LOCKED"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
                                          "acl": {
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1653976600334
                                        Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
                                        Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
                                        Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
                                        Danach sollte es funktionieren.
                                          Gonzokalle @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
                                          G s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
                                            Werte bis 0,01
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643991
