    4. FRöLING Lambdatronic S3200
      Hausbaer last edited by
      ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
      Modbus über Pi4 läuft.
      Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
      Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
        Jojo36 last edited by
        ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
        Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
        Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
        Hat jemand das Problem ebenfalls?
        Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
        Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
          Baodare @Jojo36 last edited by
          Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
          48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
          48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
          42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
          42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
          42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
          41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
          30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
          30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
          30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
          30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
          30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
          30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
          30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
          30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
          30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
          30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
          30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
          30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
          30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
          30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
          30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
          30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
          31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
          31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
          32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
          32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
          32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
          32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
          33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
          34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
          34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
          30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
          32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
          32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
          32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
          32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
          Wenns wer braucht?!
            allgaeuer1976 @THX1183 last edited by
            @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
              allgaeuer1976 @ski7777 last edited by
              @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
                SmartHomer 0 @THX1183 last edited by
                @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
                Hat das jemand gelöst / gefunden?
                @thx1183
                Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
                  Meine SD hat mich verlassen.
                  Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                  Einstellungen sind identisch.
                  Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
                  Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
                    alex303 @Hausbaer last edited by
                    habe bisher eine Guntamatic Biostar im Einsatz, und lese bzw. steuere die Heizung über Gira HS aus:
                    Re: Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
                    Nun bin ich dabei mir einen Fröling S4 turbo zu kaufen.
                    Kann man den auch über Modbus IP in Gira HS einbinden?
                    alex303
                      Hausbaer last edited by Hausbaer
                      Leider ist mein Kessel per Modbus noch immer nicht wieder erreichbar.
                      Ich hab diese Anleitung schon mehrfach durchprobiert. Hab den Raspi vom Fröling getrennt, die EInstellungen am Fröling auf Ursprungszustand gesetzt, die Steuerung neu gestartet und wieder neu gestartet - mein Modbus-Adapter bleibt gelb.
                      Wie bekomm ich das wieder ans Laufen?
                        Hausbaer @Hausbaer last edited by
                        @hausbaer sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                        Kurzes Update, vielleicht hat jemand die selben Probleme.
                        Die Heizungssteuerung im Menü zurückgesetzt (kein Werksreset, nur die in der Anleitung beschriebenen Änderungen bzgl. Modbus rückgängig gemacht) und per "Notschalter" außer Betrieb gesetzt.
                        Raspi mit Modbus-iobroker-Instanz ausgeschaltet, Stromlos gemacht, USB Adapter entfernt.
                        Raspberry gestartet, Modbus-Einstellungen gelöscht (nicht die Instanz, nur die Adressregister etc.), danach wieder ausgeschalten.
                        Heizung wieder in Betrieb genommen und gewartet, bis sie wieder betriebsbereit war.
                        Raspi in Betrieb genommen, mit USB-Adapter verbunden.
                        In Heizungssteuerung die notwendigen Einstellungen wieder vorgenommen (ohne Ausschalten!)
                        Im Modbus-Adapter die Einstellungen geprüft, eine Registeradresse angelegt und gespeichert.
                        => Adapter wieder gelb.
                        Raspberry heruntergefahren, vom Netz getrennt, USB umgesteck, Raspberry wieder gestartet.
                        In Konsole:
                        • iob stop modbus
                        • iob upload modbus
                        • iob start modbus
                        SIehe da, Adapter wird grün - für ca. fünf Sekunden, danach wieder gelb.
                        Aber ein Wert ist schon mal da, der aber nicht aktualisiert wird (auch nach 12 Stunden nicht).
                        In den Einstellungen des Modbus-Adapter unter Allgemein neben "Aliases benutzen" auch "Direkte Adressen benutzen (bei Aliases)) angehakt und gespeichert.
                        => Adapter springt sofort auf rot.
                        Einstellungen des Modbus Adapter öffnen, den Haken bei "direkte Adressen benutzen (bei Aliases)" wieder rausnehmen, Die vorher eingetragene Register-Adresse löschen (weil da ne Nummer stand, die es lt. Registerauszug nicht gibt), die Einstellungen gespeichert und den Adapter neu gestartet.
                        => Adapter noch immer gelb.
                        In den Einstellungen eine Registeradresse hinzugefügt, gespeichert und Adapter neu gestartet.
                        => Adapter wird grün und aktualisiert die Werte auch.
                          Ich komm hier noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
                          Es scheint mir, dass nicht alle Adressen im Fröling Dokument genannt werden.
                          MIr liegt vor:
                          B1200419_ModBus_Lambdatronic_3200_50-04_05-17_de
                          Folgende Heizungskomponenten sind vorhanden:
                          . Scheitholz-Pellet Kombibrenner SP Dual
                          • Boiler / Pufferspeicher Altbau (Boiler 01 / Puffer 01)
                          • Boiler / Pufferspeicher Neubau (Boiler 02 / Puffer 02)
                          • Heizkreis Heizkörper Altbau (Heizkreis 01)
                          • Heizkreis Heizkörper Neubau (Heizkreis 06)
                          Für den Pufferspeicher Altbau gibt es für den Ladezustand die Adresse 32007. Hier werden auch Werte geliefert.
                          FÜr den Pufferspeicher Neubau fehlt diese Adresse. Mein Gedankengang war, dass die entsprechend der Nummerierung in der Liste die 32047 sein müsste, es wird aber ein utopischer Wert geliefert.
                          Ebenfalls finde ich keine Adressen für
                          • Heizkreis 01 -> Pumpe läuft
                          • Heizkreis 02 -> Pumpe läuft
                          Fehlend ist meines Erachtens nach auch eine Adresse für
                          • Betriebsart (Automatik / manuelle Beschickung)
                          • Heizphase (Anheizen, Vorwärmen, SH-Heizen......)
                          Für die Umschaltung Automatik-Manuell gibt es zwar
                          40136 Automatisch Zünden
                          Diese bleibt aber unabhängig von der Einstellung am Kessel bei "0"
                          Da dieser Wert R/W ist, müsste das die Steuerungsadresse sein und unter "Holding Register" eingetragen werden können.
                          Ein Steuern zwischen Automatikbetrieb und manuellem Beschicken sollte hier möglich sein.
                          Hat hier jemand die fehlenden Adressen gefunden?
                          Ist meine Annahme mit der "40136" richtig?
                            Ich möchte meine Fröling S4 Turbo auslesen und steuern.
                            Da iobroker auf der Synology läuft, möchte ich die Verbindung über einen NPort 5110 von Moxa herstellen.
                            Die Verbindung bekomme ich nicht hin.
                            Hat einer eine Idee ob es überhaupt funktioniert bzw. wie die Einstellung des Moxa sind?
                              SmartHomer 0 @alex303 last edited by
                              @alex303
                              Auf die Schnelle habe ich im Moxa-Datenblatt nichts bzgl. ModBus gelesen - auf Seite der Fröling-Steuerung wird das ModBus-Protokoll gefahren.
                                alex303 @SmartHomer 0 last edited by
                                Hier die Operating Settings des Moxa:
                                Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                                Im ioBroker habe ich das eingetragen:
                                Nach einen Neustart des Adapter wird kurz alles grün, aber nach ein paar Sekunden die Verbindung zum Gerät rot.
                                Hat jemand eine Idee?
                                  alex303 @alex303 last edited by
                                  Erstes Problem gelöst!
                                  Habe nun ein MGate MB3180 von Moxa gekauft, und siehe da, die Verbindung funktioniert.
                                  Nun das zweite Problem:
                                  die Temperaturen z.B. Kessel oder Außentemperatur werden doppelt so groß geschrieben, kann man im ioBroker eine Faktor einstellen?
                                    SmartHomer 0 @alex303 last edited by SmartHomer 0
                                    @alex303 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                    Also konnte der ursprüngliche Moxa-Wandler doch nicht das Modbus-Protokoll.
                                    Bzgl. Faktor einzelner Register:
                                    Wenn Du in der Modbus-Instanz den Experten-Modus aktivierst (Klick auf das Kopf-Symbol), erscheint bei den Registern die zusätzliche Spalte „Faktor“. Dort 0,5 eintragen (Faktor-Werte s. Modbus-Doku von Fröling).
                                      Es hat bisher alles funktioniert bis auf den Ertrag 32620 bis 32622. Dort kommt nichts.
                                      Mir fehlt auch noch die Möglichkeit die Pumpe von dem diff. Regler manuell zu steuern.
                                      Hat einer eine Idee?
                                        Ich glaube den Ertrag 32620 bis 32622 bezieht sich auf die Solaranlage.
                                        Die Adresse der Erzeugten Wärmeenergie suche ich.
                                          alex303 @alex303 last edited by alex303
                                          Könnt Ihr den Wärmemengenzähler auslesen und die Pumpe der Differenz Reglung steuern?
                                          89
                                          24546
