    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo
      Würfel last edited by Würfel
      Moin,
      ich hatte durch den Import eines Projektes das Demo Projekt und das Importe im Speicher.
      Mein Problem, über die :8082 Link und den Klick auf Vis kam ich nicht zur View, sondern zur Demo.
      Im Editor ist der Haken bei Default gesetzt.
      Nun hab ich das Demo Projekt gelöscht, bin davon ausgegangen das er dann das gerade zieht.
      Dem ist nicht so. Nun komme ich mit Klick auf den Editior nicht auf die Editiorseite des Projekt, und bei Klick weiterhin nicht auf die Vis selber.
      Hab den Projektordner per winscp gelöscht aus dem vis.0 Ordner.
      Muss ich außer dem Haken im Editior noch etwas anpassen??
      Durch den vorhandenen Direkt Link komme ich weiterhin auf die Editorseite rauf,
      Vielen Dank
        Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
        @würfel sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
        es gibt kein Demo-Projekt
        nur einen Demo view im Projekt main
        was hast du gelöscht?
          Würfel @Homoran last edited by
          OK...
          Hab den Main Ordner zurückgespielt.
          Nun öffnet er die DemoView wieder.
          Wie komme ich dann dahin, das er meine Views öffnet in meinem eigenen Projekt wenn ich auf der Weboberfläche auf den VIS Button klicke?
          Im Editor ist Default angeklickt.
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Würfel last edited by
            Zeig mal wo du da drückst
              den braucht's auch.
              indem du deine Views im Systemordner main anlegst
              oder nicht über den Button gehst
                Würfel @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
                  Somit ist alles gesagt 😉
                    @wendy2702
                    Ok,
                    bevor ich was falsche kopieren.
                    Was nun in meinem Projekt Ordner ist, in den Main Ordner verschieben.
                    Die Views sind in den beiden Dateien vis-user.css und vis-views.json? Ist das richtig?
                    • wendy2702
                      @würfel Ich muss dir ganz ehrlich sagen das ich es nicht weiss. Habe damit noch nie Probleme gehabt und in folge dessen musste ich auch noch nie kopieren.
                      Im zweifelsfall: Export dein Projekt, main löschen, Import dein Projekt als main
                      .... sollte funktionieren.
                        @wendy2702
                        Hab es nun per View Export und Import gemacht und das klappt.
                        Bin eh gerade dabei am Anfang, da sind es erst eine Handvoll Views zum importieren.
                        Danke Dir !!
                        • wendy2702
                          @würfel Nicht dafür.
                          Wenn für dich jetzt erledigt editieren bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
                          284
