    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • werner2000x
      werner2000x last edited by
      Ich habe einen BOSCH-HSG636XS6 im Homeconnect Adapter erfolgreich eingebunden (ohne Bosch Bridge).
      Zwar sehe ich alle Variable, kann sie allerdings nicht in VIS darstellen oder ändern.
      Selbst das object "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_DoorState"
      kann ich nicht in VIS darstellen. Der Zustand in VIS ist immer der gleiche trotz Zustandsänderung.
      Hat jemand schon eine VIS dazu gebaut oder einen Rat?
      Was ich ausserdem möchte ist den Zustand "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_OperationState" in VIS darstellen.
        lustig29 last edited by
        Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
        eusec.0
        2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
        eusec.0
        2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
        T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
          @werner2000x sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1674988019656
            tombox @lustig29 last edited by
            @lustig29 Ich glaube du bist im falschen Adapter
              lustig29 @tombox last edited by
              @tombox
              Oh, Mist stimmt 🤦🏼‍♂️
                lustig29 @lustig29 last edited by
                @lustig29 Bitte löschen. Falscher Thread
                  heromic @gyle last edited by
                  @gyle Hi, hast du schon eine Lösung gefunden.
                  Habe aktuell das gleiche Problem.
                  Node.js: v16.18.0
                    gyle @heromic last edited by
                    @heromic bei mir trat das nach umstellung auf die neue authentifierungsmethode auf.
                    auch in der app war dann keine verbindung zum gerät mehr da....
                    habe dann das gerät neu über die app verbunden und danach ging es dann wieder...
                      TT-Tom @AKuehnemann73 last edited by
                      @akuehnemann73
                      Hallo, ich habe da mal eine Frage zu deinem Blockly. Wir haben eine EQ700.Classic. Sie ist im Adapter eingebunden und kann mit dem Blockly auch gesteuert werden, ich habe nur ein Problem mit den Favoriten. Ich bekomme sie nicht gestartet. Bekomme im Log eine Fehlermeldung, dass der Eintrag nicht bekannt ist. Die Standards macht er/sie ohne Problem. Kannst du oder jemand anderes mir weiterhelfen?
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @TT-Tom last edited by oberfragger
                        @tt-tom Ich glaub die Favoriten bietet die API garnicht an.
                        https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#coffee-machine_coffee-temperature-option
                        Korrektur: Ich sehe gerad dass in dem anderen Script die Favoriten refenziert werden. (Beitrag löschen ghet leider nicht).
                          TT-Tom @oberfragger last edited by TT-Tom
                          @oberfragger
                          genau, des wegen die Frage. vielleicht ist es gerätespezifisch.
                          EDIT: über die App kann ich meine Favoriten starten. Es steht dann im DP "homeconnect.0.7130xxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                          der Eintrag "BSH.Common.Program.Favorite.003", also schickt der Server die String so zurück. Wird aber von Ihm nicht akzeptiert, was die Fehlermeldung aussagt:
                          2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) AxiosError: Request failed with status code 409
                          2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) {"error":{"description":"Unsupported operation: BSH.Common.Program.Favorite.003","key":"SDK.Error.UnsupportedProgram"}}
                          Vielleicht gibt es doch eine Lösung. Zur Zeit habe ich das Standardprogramm angepasst und starte es über das Blockly.
                            @gyle
                            Perfekt !
                            In der app hat noch alles funktioniert.
                            Habe trotzdem die Spülmaschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu mit der app verbunden.
                            Und siehe da.......
                            Es funktioniert wieder.
                            Vielen Dank für die Hilfe
                              bommel_030 @Fridolin01 last edited by
                              @fridolin01
                              Ich hätte den Verbrauch auch gerne als Datenpunkt. Da nur das Kochfeld und weder APP noch API den Wert ausgeben habe ich den Jungs von HomeConnect mal ne Mail geschrieben.
                              Kurzfassung der Antwort, Sie schauen sich das an, können aber nicht sagen ob und wann es implementiert wird.
                              Es gibt wohl, nicht näher benannte, Limitationen welche eine offensichtlich einfache Anforderung behindern.
                              Wenn andere den Verbrauch auch gern hätten schadet es sicherlich nicht wenn mehrere den Wunsch bei HomeConnect äußern.
                                Tableautin last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
                                Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
                                Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
                                Danke für die Hilfe.
                                  TT-Tom @Tableautin last edited by
                                  @tableautin
                                  hast du es mal über diesen DP probiert
                                  homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                  vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
                                    Tableautin @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom nein habe ich nicht, da keiner der stati ohne Neustart des Adapters aktualisiert wird. Daher würde ich hier einfach vor dem gleichen Problem stehen
                                      @tableautin in der App funktioniert alles wie gewollt? Gibt es denn Meldungen im Log, ggf mal den Adapter auf debug stellen.
                                      Ich habe leider kein Ofen und kann dir nur bedingt helfen, vielleicht kann einer der anderen User mit Ofen zum Funktionsumfang Auskunft geben. Eventuell bei HomeConnect den Account for Testing neu anlegen.
                                        @tt-tom die App zeigt mir die Daten sekundengenau an. Account habe ich bereits 3x neu angelegt, kann es aber nochmal machen. Log werde ich mal hochdrehen und nach Fehlern schauen.
                                        Es läuft ja auch alles beik start des Adapters, nur eben nicht wenn er bereits läuft.
                                        Gibt es denn eine Einstellung für ein Polling Interval oder ähnliches, das man vielleicht mal verändern könnte?
                                          tombox @Tableautin last edited by
                                          @tableautin es gibt kein polling sondern push von homeconnect im debug log siehst du einzelnen events
                                            @tt-tom sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            {"data":{"options":[{"key":"Cooking.Oven.Option.CavitySelector","value":"Cooking.Oven.EnumType.CavitySelector.Main","displayvalue":"Garraum"},{"key":"BSH.Common.Option.Duration","value":360,"unit":"seconds","name":"Dauer anpassen"},{"key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","value":359,"unit":"seconds","name":"Verbleibende Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":2,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"},{"key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","value":0,"unit":"%","name":"aktueller Programmfortschritt"},{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Cooking.Oven.Option.SetpointTemperature","value":160,"unit":"°C","name":"Temperatur"},{"key":"Cooking.Oven.Option.FastPreHeat","value":false,"name":"Schnellaufheizen"}]}}
                                            Ich sehe im Debug Log, dass das Testprogramm mit 350 Sekunden gestartet wurde (sieht Code Zitat). Das verändert aber nicht irgendwelche Datenpunkte (wie z.B. BSH_Common_ElapsedProgramTime), dieser wird wie beschrieben aber aktuallisiert, wenn ich den Adatapter neu starte.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498965
