    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @guenter-1953 last edited by
      @guenter-1953 du solltest nur das log in code-tags posten.
      jetzt nicht jeden Beitrag!
      guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • guenter-1953
        guenter-1953 @Homoran last edited by
        Zu spät heute. Ich geh auf die 70 zu. Werde morgen mal in Ruhe lesen
          mirko3107 last edited by
          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
          SKB wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @mirko3107 last edited by SKB
            @mirko3107 bleibt sie.
            Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
            • wendy2702
              wendy2702 @mirko3107 last edited by
              @mirko3107 Positiv. Man erkannt an der Linie und der Animation von wo nach wo Strom fliesst.
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                danke! muss ich nicht tippen 🙂
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken 😄
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @SKB last edited by
                    @skb 🤦‍♂️
                    OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • SKB
                      @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an 😄
                        Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
                        jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
                          mirko3107 @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
                            Energiefluss Adapter - Support
                            Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
                            So bekommt man ein wenig Ordnung 🙂
                              Maxtor62 @guenter-1953 last edited by Maxtor62
                              @guenter-1953
                              geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
                              oder so
                              x = (x<0) ? 0:x
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
                                  Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                  @skb
                                  er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
                                  Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
                                  • SKB
                                    @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
                                      Maxtor62 @mirko3107 last edited by
                                      @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                      Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                                        @skb
                                        Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                                        Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                                        Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                                        • SKB
                                          @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                                            Timee @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62
                                            ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                                            Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                                            THX
                                            Timee
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1172986
