    3. Einsteigerfragen
    4. [Gelöst] Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo
      Homoran Global Moderator Administrators @Würfel last edited by
      @würfel sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
      Nun hab ich das Demo Projekt gelöscht
      es gibt kein Demo-Projekt
      nur einen Demo view im Projekt main
      was hast du gelöscht?
        Würfel @Homoran last edited by
        OK...
        Hab den Main Ordner zurückgespielt.
        Nun öffnet er die DemoView wieder.
        Wie komme ich dann dahin, das er meine Views öffnet in meinem eigenen Projekt wenn ich auf der Weboberfläche auf den VIS Button klicke?
        Im Editor ist Default angeklickt.
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Würfel last edited by
          Zeig mal wo du da drückst
            den braucht's auch.
            indem du deine Views im Systemordner main anlegst
            oder nicht über den Button gehst
              Würfel @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Web Adapter (:8082) Verlinkung falsch - öffnet Demo:
                Somit ist alles gesagt 😉
                  @wendy2702
                  Ok,
                  bevor ich was falsche kopieren.
                  Was nun in meinem Projekt Ordner ist, in den Main Ordner verschieben.
                  Die Views sind in den beiden Dateien vis-user.css und vis-views.json? Ist das richtig?
                  • wendy2702
                    @würfel Ich muss dir ganz ehrlich sagen das ich es nicht weiss. Habe damit noch nie Probleme gehabt und in folge dessen musste ich auch noch nie kopieren.
                    Im zweifelsfall: Export dein Projekt, main löschen, Import dein Projekt als main
                    .... sollte funktionieren.
                      @wendy2702
                      Hab es nun per View Export und Import gemacht und das klappt.
                      Bin eh gerade dabei am Anfang, da sind es erst eine Handvoll Views zum importieren.
                      Danke Dir !!
                      • wendy2702
                        @würfel Nicht dafür.
                        Wenn für dich jetzt erledigt editieren bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor den Titel.
                        284
