ioBroker über Browser nicht erreichbar
Hi, ich bin neu hier und habe ioBroker auf Proxmox VE installiert. Unter Proxmox habe ich auch ioBroker gestartet.
Beim Zugriff über Edge oder Chrome über 192.168.abc.xy:8081 wird die Verbindung verweigert. Ich soll Proxy und Firewall überprüfen.Den Cache habe ich geleert.
Was kann ich tun?
@uniphase sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
192.168.abc.xy
Moin,
Du brauchst private IP Adressen nicht unkenntlich machen, viele, die eine FritzBox oder ähnliches haben, werden die gleichen privaten IP Adressen haben und selbst wenn ich die eingebe, komme ich evtl. auf eins meiner Geräte oder ich bekomme eine Fehlermeldung unbekannt.
Achso, kannst Du von deinem Arbeitsplatz PC denn überhaupt die IP des
Proxmox iobrokerVM oder LXC Container pingen?# ping 192.168.abc.xyVG
Bernd -
module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 root@iobroker:~#MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
@wendy2702 sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
Wie genau installiert?
VM oder Container?
root@iobroker:~#
dann bitte als normaler user einloggen und
iobroker fixausführen -
@dp20eic das funktioniert
@homoran LXC Container
Nehme an das ist die Anzwort zu "iob status"
Wie @Homoran schon sagt--> Nichts als "root" machen.
Und die Frage wie installiert --> beantworten.
Gerne nach dem "iob fix", nicht als root:
iob diagErgebnis dann hier zeigen
@wendy2702
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Ubuntu 18.04.6 LTS Installation: lxc Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v8.17.0 /usr/bin/node v8.17.0 /usr/bin/npm 4.6.1 /home/iobroker/.diag.sh: line 242: npx: command not found module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 ioBroker Core: js-controller module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 admin module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 ioBroker Status: Status admin: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 Pending iob updates: 0 module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 Objects: 0 States: 0 Size of iob-Database: find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory =================== END OF SUMMARY ==================== ```[s=] [/s] -
Kurz und schmerzlos: alles veraltet.
Betriebssystem, NodeJS, NPM...
mach eine neue Maschine mit aktuellem Debian Bullseye, lege einen eigenen User an der nicht "iobroker" heisst, dann per Einzeiler iob installieren:
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
@homoran Wie kann ich mich als normaler user einloggen?
@uniphase Schau mal hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md und dann ab:
Proxmox - Erstellen einer Virtuellen Qemu/KVM-Maschine (VM) + ioBroker Installation im Anschluß -
@wendy2702
ok. Vielen Dank für die Info.wie kann ich den alten Container in proxmox entfernen?
node v8 ???
Das reicht ja für den "Schliemann des Jahres"!
@homoran Keine Ahnung wie man an soetwas kommen kann, denke die alte Ubuntu Version hat das im Schlepp
möglich.
Könnte man am repo sehen.
Wäre aber eher von akademischem Interesse. -
@homoran sagte in ioBroker über Browser nicht erreichbar:
Da fehlt mir auch gerade das Interesse
@homoran @wendy2702
Ubuntu 'Bionic' kommt mitnodejs 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4
daher. 8.17 muss also anderswo herstammen. Vermutlich halt nie angepackt, weil man tschängscht ja kein ranning süstem.
