    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      StealthAngel last edited by
      ich habe ein Problem mit der Hintergrundfarbe. Wenn ich meine VIS auf dem PC anschaue ist alles okay:
      Die Hintergrundfarbe füllt die Fläche vollständig aus.
      Schaue ich mir das auf meinem Smartphone an, scheint auch erstmal alles okay zu sein:
      Verkleinere ich jedoch die Anzeige ist die Hintergrundfarbe nur noch ein einem Teilbereich vorhanden:
      Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.....
      • Feuersturm
        Feuersturm @StealthAngel last edited by
        @stealthangel Stelle mal hier die korrekte Auflösung ein
        Ist dann das Problem behoben?
          StealthAngel @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Ich kann da bei mir einstellen was ich will, es bleibt auf dem Smartphone immer so
          Eigentlich sollte ich doch jetzt einen sehr großen Bereich haben. Ist auf dem Smartphone aber nicht 😖
          • Feuersturm
            @stealthangel Nicht den Kopf hängen lassen. Dafür ist die Alpha Phase doch da. Leg bitte mal ein entsprechendes issue an.
              In meinem "Protokolle" Bereich finde ich viele Fehlermeldungen wie diese hier:
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.079	error	10 - at MessagePort.j (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1932:1915)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.079	error	9 - at H (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1932:1553)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.078	error	8 - at Oc (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:37138)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.078	error	7 - at er (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:41846)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.078	error	6 - at R8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:42513)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.078	error	5 - at jc (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32242)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.077	error	4 - at X8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32751)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.077	error	3 - at g8 (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js:1898:32982)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.077	error	2 - at Ue.componentDidMount (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/188.a789b0f5.chunk.js:16:54126)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.076	error	1 - at Ue.renderWidget (http://192.168.2.198:8082/vis-2-beta/static/js/188.a789b0f5.chunk.js:16:72852)
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.076	error	0 - TypeError: this.props.registerRef is not a functionTypeError: this.props.registerRef is not a function
              web.0
              2023-02-19 10:23:30.076	error	can't render tplValueFloat w000060 on "Strom":
              Kann mir jemand sagen, was hier falsch läuft?
              Das Widget w000060 sollte ein normales "Number" Widget sein.
              Und das benutzt Objekt:
              oder muss ich das erst noch irgendwie umwandeln, bevor ich es benutzen kann?
              Sorry, bin erst Anfänger bei ioBroker...
              Vielen Dank....
              • Feuersturm
                Feuersturm @StealthAngel last edited by Feuersturm
                @stealthangel ist auch ein bekannter Fehler welcher mit der 2.0.17 kam
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed error: web.0 can't render xxx #651
                • N
                  Nogger82 last edited by
                  ich wollte auch grade mal den Vis 2 installieren. Allerdings endet die Installation mit folgendem Fehler
                  host.raspberrypi Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                  Muss ich die Version via Git updaten oder wie muss ich mich da verhalten?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Nogger82 last edited by
                    @nogger82 der VIS 2.0 Adapter ist BETA und funktioniert nur mit den Beta-Versionen von diverserer anderer Adapter, z.B. dem Web-Adapter.
                    Du müsstest also das Standardrepository auf Beta umstellen und diverse Adapter aktualisieren.
                    Was ich dir - der wohl bisher auf dem Standard = Stable Repository unterwegs ist - ausdrücklich nicht empfehle. Jedenfalls nicht für dein "Produktivsystem". Oder du weist was du tust.
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • N
                      Nogger82 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe okay, danke für die Info. Dann werde ich lieber warten, bis der VIS 2.0 offiziel draußen ist. Wenn ich mein System mutwillig zerschieße, bekomm ich meine Papiere von der Frau des Hauses 🤣
                        goesebrecht last edited by
                        Im html-widget werden bei mir eingebundene Skripte nicht ausgeführt. Einfaches Beispiel:
                        <script>
                            console.log('hello');
                        </script>
                        <p>some text</p>
                        Den "some text" zeigt es an, aber das "hello" in der Konsole nicht. Bei komplexeren Skripten das gleiche. Die werden einfach nicht ausgeführt.
                        Kann das mal Jemand gegentesten?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @goesebrecht last edited by
                          @goesebrecht sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Hab es gerade einmal bei mir ausprobiert. Hab das Updateinterval mal auf 1000ms gesetzt
                          Wenn ich dann die Runtime starte und dort die Konsole aufmachen sehe ich die Ausgabe:
                            @Feuersturm danke fürs testen.
                            Das Problem liegt in der Updatezeit. Wenn ich die auf > 0 ms stelle, funktioniert es bei mir auch. Es wird allerdings nicht bei Start ausgeführt, sondern nur nach dem ersten Updateintervall. Beispiel: 10000 ms -> erste Ausführung nach 10s.
                            Wenn ich die Updatezeit auf 0 ms stelle, wird es bei Start nicht ausgeführt und es gibt dann (logischerweise) keine Updates - also wird es nie ausgeführt.
                            Bei Vis 1 funktioniert es mit 0 ms wunderbar. Ist das vielleicht noch ein Bug?
                            • Feuersturm
                              Klingt so. Bitte erstelle einfach ein entsprechendes issue damit Bluefox sich das ansehen kann.
                                TobiB @Bluefox last edited by TobiB
                                Servus zusammen,
                                ich habe gerade die vis2-beta installiert bekomme jedoch eine Fehlermeldung und weiß mir gerade nicht zu helfen.
                                Habt ihr eine Lösung?
                                  Hilti23 last edited by
                                  Ich hätte gern ein Feature:
                                  Ich nutze die Navigation was echt toll ist.
                                  Schön wäre es, wenn man folgendes einstellen könnte:
                                  Nach X Minuten automatisch auf Seite X wechseln.
                                  So würde er bei mir immer wieder auf die "Startseite" wechseln ohne vorher da drauf klicken zu müssen.
                                  Vielen Dank.
                                    Kaskadeur111 last edited by
                                    Bei der Installation habe ich folgende Zeile in den Logs...
                                    host.vmiobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                                    Wollte Vis 2 beta parallel zum Vis 1 (wurde ja als problemlos so "beworben") mal testen... bekomme ich jetzt durch das Update auf web 5.4.0 irgendwelche Probleme auf meinem Produktivsystem, oder kann ich das bedenkenlos tun? 🙂
                                    Gruß Jens
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @TobiB last edited by
                                      @tobib prüfe bitte mal ob deine web.0 Instanz gestartet ist.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Hilti23 last edited by
                                        @hilti23 Hi, solche Wünsche bitte als issue auf github anlegen, damit der Entwickler sie bewerten kann.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Kaskadeur111 last edited by
                                          @kaskadeur111 Hi, wenn du weißt wie du wieder zurück kommst, dann hast du sehr wahr keine Probleme 😉
                                          Die Empfehlung bei Produktivsystemen ist auf stable zu bleiben. Vis2 ist im Alpha Stadium und das Beta Repository ist auch eher zum testen. Bau dir doch ein Testsystem auf, dann kannst du nach belieben mit den neuen Versionen testen.
                                            TobiB @Feuersturm last edited by TobiB
                                            @feuersturm Danke jetzt kommt der Fehler nicht mehr aber der Vis-2 Adapter bleibt dennoch rot.. 😕
                                            EDIT: Fehler gefunden!
                                            780
                                            261775
