    4. [gelöst] Anfänger braucht Hilfe für Homematic und Logitech Harmony
      Kuddel last edited by
      Homoran hat es verstanden und korrekt beschrieben.
      Da ich mit ioBroker gerade erst anfangen, soll die Logik erst einmal in der CCU bleiben.
      Daher nur der Transfer der Harmony Activity in die CCU
        Hab wieder ein wenig wieter gestest.
        So wird die Variable in der CCU bearbeitet:
        Sobald ich aber die Harmony Variable auslesen will. Schlägt es fehl
        der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Kuddel:
          der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable `
          Mal den Tip mit dem "Debug output" ausprobiert :roll:
            Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus:
            • rantanplan
              @Kuddel:
              Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus: `
              Fast.
              "Debug output WERT von ID activity…..."
              Und fallst Du keine Standard-Log-Level geändert hast, lass die Ausgabe auf INFO nicht auf Error.
              Die Ausgabe siehst Du dann im LOG-Reiter vom ioBroker.Admin.
                Der Wert der Variable sieht so aus:
                Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert
                EDIT: der Teufel steckt im Detail. Dein Hinwies mit "Wert von" war entscheidend 🙂
                • rantanplan
                  @Kuddel:
                  Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert `
                  Ja, dem müssen wir auf die Spur kommen.
                  Mach es doch mal so.
                    So funktioniert es jetzt:
                    • rantanplan
                      @Kuddel:
                      So funktioniert es jetzt: `
                      Radio <-> TV :shock:
                      War das jetzt eine ArbeitsBeschaffungsMassnahme :roll:
                        Habs beim testen mit TV gemacht und nicht mit Radio ^^
                        Vielen Dank auf jeden Fal für eure Hilfe. hetzt klappt alles wie gewünscht
                        2742
