    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • mcm1957
      mcm1957 @crunchip last edited by
      @crunchip
      @Nashra
      Mic-M ist nach meinem Kenntnisstand (aus pers. Gründen) zumindest derzeit nicht mehr aktiv.
      Ich habe einen Adapterrequest angelegt (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) um eine Übernahme des Adapters in den community Bereich und eine Weiterentwicklung / Wartung anzuregen.
      Um das Interesse / Bedarf abzuschätzen (Entwicklerkapazitäten sind rar 🙂 ) bitte bei Interesse an einer Wartung / weiterentwicklung ain THUMBS-UP im Adapter Request (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) hinterlassen.
      McM
      mcm1957 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
      closed ioBroker.logparser - revamp #804
      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 5
        mguenther @mcm1957 last edited by
        @mcm57
        Daumen ist oben.
        @all:
        Ich habe gerade ein Problem in der Darstellung. Ich lasse mir 3 separate JSON Tabellen anlegen. Alle 3 haben die identischen "Spalten" und ich stelle sie in meiner VIS untereinander dar. Nun würde ich gerne feste Spaltenbreiten eingeben. Kann ich das irgendwie umsetzen? Ich stelle es in meiner VIS mit dem Table Widget dar und irgendwie sieht es jedes Mal anders aus...
          sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Hallo, wird er weiter Entwickelt?
          ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @sigi234 last edited by A Former User
            @sigi234 ja wird er. Bin bzw. Sind derzeit dabei den wieder aufzubereiten
              A Former User @Nashra last edited by
              @nashra wegen deinem oben genannten Fehler, könntest du mal mit dem Script testen ob es weg ist? Hab’s bei mir getestet und da war dann gut.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/devBranch_ciddi89/accessories/alexa-history.js
              Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                Moin, mache ich sofort heute Nachmittag, muß jetzt zur Arbeit.
                  @nashra alles gut, hat Zeit 🙂
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Danke der Nachfrage und Sorry dass es so lange gedauert hat. Wollte zuerst die überfällige nächste snmp Release rausbringen.
                    Ja wie @ciddi89 bereits geschrieben hat wird weiterentwickelt. Ich hab den Adaptercode zwischenzeitlich in den community Bereich verschoben und Umgebung und Pakete auf aktuellen Stand gebracht. ciddi89 kümmert sich zur Zeit drum die offenen Probleme zu fixen bzw. Feature Requests zu klären und ggF umzusetzen. Ein ganz herzliches DANKE dafür. Geplant ist auch die Umstellung auf aktuelle json Config.
                    Ich werde sobald npm für die community Gruppe friegegeben ist mal eine (hoffentlich 🙂 ) unveränderte erste Release ins latest entlassen damit Freiwillige die migrierte Version testen können. Das gefixte Alaex Script kommt da oder in einer nachfolgenden Release sicher relativ rasch mit. Eine größere Release (jsonCofnig etc.) wird aber noch dauern.
                    Bitte allfällige Probleme / Wünsche nur mehr im neuen Repository https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser deponieren.
                    McM
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Nashra
                      Bis jetzt alles OK d.h. alexa- und javascript-Adapter neu gestartet, keine Fehlermeldung vom Skript
                      sowie bei Sprachbefehlen. Container mal neu gestartet, auch alles OK. Dürfte dann gut sein, beobachte aber weiter.
                        A Former User @Nashra last edited by A Former User
                        @nashra ok super danke für deine Rückmeldung. Falls was sein sollte einfach bei mir melden. 🙂
                          @mcm57
                          Hallo, kann man V 1.2.1 schon installieren?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
                            @sigi234
                            Hi
                            Wie hast du die denn schon gesehn 🙂
                            Im Prinzip klannst du die 1.2.1 installieren. Sie sollte dem Stand der 1.1.0 entsprechen nur mit aktualisiereten dependencies (und natürlcih migriert in oiobroker-community.
                            Der Fix des Alexa Scripts ist noch NICHT drinnen. Kommt sobald ein Problem mit der github deploy action / sentry behoben ist.
                            Aber wenn du testwillig bist kannst du die 1.2.1 gerne installieren und berichten ob was nicht mehr geht
                            (Ich mach nen neuen TestThread auf sobald sentry integration ok und Alexa fix drinnen ist)
                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                              Bis jetzt alles OK , keine Fehlermeldung vom Skript
                                @mcm57
                                Hallo, man kommt hier noch auf die "Alte Seite"
                                • mcm1957
                                  @sigi234
                                  Danke f.d. Info. Das ist offensichtlich im Code reinkodiert - und der ist (noch) unverändert. Ciddi ist da dran.
                                  Mach bitte ein issue auf damit das nicht untergeht wenn zu Zeit hast.
                                  DANKE
                                  Seh grad das betrifft die Iobroker Seite. Da gab es meiner Erinnerung nach einige Probleme. Zumindest wird die nur in größeren Abständen aktualisisert wenn ich eine Antwort von @Bluefox richtig im Kopf habe. Ich würd hier mal abwarten - insbesondere bis der Adapter auch im Stable aktualisiert wurde. Wenns dann noch immer nicht stimmt werd ich mal im Telegramm nachfragen falls hier nicht schon wer geklärt hat was zu tun ist.
                                  McM
                                  mcm1957 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                    Für die Version 2.2.x gibts einen neune Thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63322/test-adapter-log-parser-1-2-x-latest
                                    Bitte die Diskussion die neue Version dorthin übersiedeln
                                    McM
                                      A Former User @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 Ja ich glaube die wird nur dann irgendwann aktualisiert wenn die im Stable ist wenn ich das richtig im Kopf habe.
                                      Habe aber erstmal alle Links in den Readme's und admin angepasst und push das gleich auf GitHub.
                                      • Nashra
                                        Moin, nach einem Neustart von IOB wird die Uhrzeit neben dem Datum nicht mehr angezeigt d.h. einmal den Haken raus,
                                        speichern, dann Haken wieder rein und speichern/schließen. Dann geht es wieder bzw. wird es wieder angezeigt
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        adapter log logparser vis
                                        14
                                        60
                                        6217
