    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      ChristophB @stefan.cloer last edited by
      @stefan-cloer wenn der Server den Status nicht regelmäßig abfragt, was er nicht macht, ist dieser Wert auch nicht aktueller. Für was brauchst du den regelmäßigen Ladestand? Ich brauche den nur zur Ladekontrolle und abwxhlten bei erreichen des Zielwertes. Ich frage den Status nur ab, wenn die Wallbox meldet, daß gerade geladen wird. Für den Fall, daß die Wallbox anderweitig verwendet wird, wird der Status vom Auto ebenfalls ausgewertet, ob das Auto ebenfalls am laden ist. Ist dies nicht der Fall, erfolgt keine weitere Abfrage, bis die Wallbox meldet, daß das Kabel wieder getrennt wurde.
        stefan.cloer @ChristophB last edited by
        @christophb Ich denke, dass das Auto, zumindest bei bestimmten Events, automatisch Daten an den Server sendet, denn man bekommt ja auch von der App eine Push Nachricht wenn man z.B. vergessen hat das Auto zu verschließen. Also würde eine reine Serverabfrage zumindest auch solche Events dann widerspiegeln.
          stefan.cloer @Guest last edited by
          @ilovegym Ich denke , dass das schon in bluelinky integriert ist..
            frajop @stefan.cloer last edited by
            Funktioniert der Adapter bei euch im Moment?
            Ich habe seit Tagen noch den Fehler
            C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ChristophB @frajop last edited by
              @frajop wenn jch den Adapter neu starten, bekomme ich einen aktuellen Wert. Dann aber nicht mehr. App hatte gestern auch einen Recht aktuellen Status, manuelle Anfrage scheiterte an einer Antwort des Fahrzeugs.
                stefan.cloer @frajop last edited by
                @frajop Nein, aktuell funktioniert bei mir die Statusabfrage mit dem Adapter nicht. Die Bluelink-App funktioniert allerdings.
                Beim Neustart des Adapters erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @stefan.cloer last edited by
                  @stefan-cloer das Problem ist allgemein bekannt, liegt an den Hyundai-Servern, wenn man Glueck hat, geht die App, bzw sendet man an das Fahrzeug, das geht, aber es kommt keine Antwort vom Fahrzeug zurueck oder nicht von den Servern zurueck.. (zur App oder hier in den iobroker)
                  Hoffen wir, dass Hyundai das Problem bald in den Griff bekommt, ist bei mir seit Samstag so...
                    @ilovegym bin bei dir. Ich wollte auch nur @frajop Nachfrage bestätigen.
                    Zu der Abfrage ausschließlich der Server habe ich auch noch diese Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo "Home Assistant" Projekt gefunden. Auch hier wird zwischen "Update" und "Force-Update" unterschieden.
                      Michaelnorge @stefan.cloer last edited by
                      @stefan-cloer Wie triggerst du denn?
                      Ich habe bei Blockly den gleichen Fehler gehabt, als ich mit dem Block "umschalten" getriggert habe. Seit ich das Objekt als Schalter mit "Steuere Objekt ID mit True" ansteuere bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr
                        stefan.cloer @Michaelnorge last edited by
                        @michaelnorge Ich steuere den Schalter ebenfalls indem ich in Blockly den Wert auf true setze.
                        Der Fehler taucht ja auch nur im Moment auf da Hyundai Probleme mit dem Server hat.
                          Inzwischen bekomme ich auch tatsächlich Rückmeldungen vom Server (NICHT vom Auto) ich habe in der main.js Datei des Adapters in der Zeile 290 den Wert für "refresh" mal von "true" auf "false" geändert (siehe Bild). Das scheint genau die Änderung zu sein um NUR den Server abzufragen. Das kann man auch schön im Log mitlesen. Der Adapter schafft es nach wie vor nicht sich die Daten direkt vom Auto zu holen, dann macht er den "Fallback" der anscheint schon immer einprogrammiert war jedoch mit dem Fehler das hier der Wert von "refresch" immer noch auf "true" steht wie in Zeile 256 und daher der Fallback nicht funktioniert. Mit der Abänderung auf "false" funktioniert es nun und ich bekomme keine Fehlermeldung mehr.
                          Schön wäre jetzt noch wenn ich selbst entscheiden könnte ob ich ein force-update oder ein Server-Update machen möchte. Ich glaube, dass ein Server Update häufig reichen würde was dann die 12V Batterie extrem schonen würde. Leider reichen dafür meine Programmierkenntnisse nicht aus...
                            Interessant 🤔
                            Aber irgend etwas anderes stimmt auch nicht
                            Hier ein log wo Daten korrekt ausgelesen werden:
                            debug Set 68 battery state for KNACC81GFM5073647
                            debug {"etc1":{"value":119,"unit":1},"etc2":{"value":1090,"unit":1},"etc3":{"value":240,"unit":1},"atc":{"value":2560,"unit":1}}
                            debug Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                            debug {"vehicleLocation":{"coord": ...... hier dann vollst. Daten
                            debug Set new full status for xxxx
                            debug Read new status from api for xxxx
                            info Forcing refresh
                            Im Fehlerfall sieht es so aus:
                            error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/9b892810-29fc-4adb-bf4b-2abbc46739bb/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"66645b5e-86dc-4496-a480-9a105d90464e"}
                            error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                            info Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                            Wenn man jetzt mal den Fehler entspr. den Fehlercodes interpretiert:
                            Der Fehlercode für den HTTP request ist 400, d.h. der Server versteht die Anfrage nicht
                            Aus der Standard Doku:
                            15.5.1. 400 Bad Request
                            The 400 (Bad Request) status code indicates that the server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).
                            Der Fehler 'Duplicate request' darf eigentlich an einem Server nicht auftreten. Nach Standard muss er mit mehreren Anfragen klar kommen. Das tut er aber wohl nicht.
                            Ich würde da auf ein Timing Problem tippen, es sieht aus als ob mehrere Anfragen zu schnell kommen und zwar im Zweig Fallback. Warum er in den Fallback rein läuft, hat stefan.cloer schön heraus gearbeitet.
                            Aber da müsste jetzt jemand rein schauen, der sich damit auskennt....
                              @frajop 👍
                              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @stefan.cloer last edited by
                                In der aller ersten Version war das ohne force. Da war das nicht gewollt.
                                Aber ja man könnte es testweise konfigurierbar machen und per force_update - Button forcieren falls gebraucht.
                                S F T nik82 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  Mein Ioniq 5 lädt gerade.
                                  Ich habe ein Blockly am laufen das während des Ladevorgangs alle 5 min. den Status mittel Force-Refresh abfragt. In dem Log (siehe Bild) sieht man schön das er fast immer in den Fallback rutscht nur um 18:46 Uhr ist ein Force Refresh durchgegangen.
                                  Allerdings kann ich berichten das auch im Fallback zumindest der Ladezustand (SOC) trotzdem ca. alle 20 min. aktualisiert wird. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass das Auto von sich aus Informationen an den Server sendet die ich dann abrufen kann.
                                    stefan.cloer @Newan last edited by
                                    @newan das wäre wirklich Spitze
                                      frajop @Newan last edited by
                                      @newan 👍
                                        THELOH @Newan last edited by THELOH
                                        @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Das wäre perfekt 👌
                                          Bei mir läuft die Abfrage seit heute morgen wieder. Ich Frage alle 6 Minuten während dem Ladevorgang ab.
                                          ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @ChristophB last edited by
                                            @christophb ja, hier auch, anscheinend hat die Putzfrau den Stecker wieder rein, ist fertig mit saugen.. 🙂
                                            2258
                                            844505
