    3. Entwicklung
    4. Widget-Entwicklung - wo ist edit.html.original
      Communicate last edited by
      nach langer Abstinenz möchte ich wieder voll in ioBroker einsteigen.
      Als erstes würde ich gerne die ein oder andere widget-Idee umsetzen und auch ein paar Optimierungen
      an den vorhandenen durchführen.
      Dafür gibt es unter
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
      eine tolle Anleitung.
      Ich scheitere allerdings an dem Punkt:
      > replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original.
      die Dateien /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original und edit.html.original gibt es bei mir nicht - muss ich noch irgendwas beachten? Wo sind diese hin gekommen?
      Ich habe spasseshalber mal die Datei
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd.html
      verändert - und die Änderungen schlagen nicht ins VIS durch - ich vermute mal, das liegt daran, dass die Datei nicht neu kompiliert wird - kann mir hier jemand helfen?
        Wenn es das ist was ich denke (ohne Anspruch auf vollständige Richtigkeit 😉 )
        Nach dem Ändern einer Konfigurationsdatei muss ein:
        sudo upload AdapterName
        gemacht werden.
        Anschließend noch die bestehende Instanz löschen und neu installieren.
        Rainer
          Hallo Rainer,
          vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Zwei Gegenfragen 🙂 :
          1. Wo mache ich denn den Upload? Vielelicht war ich einfach zu lange von iobroker abwesend - aber gibt es irgendwo eine Konsole?
          2. Gibt´s denn nicht, wie früher, eine Debug-Möglichkeit, die quasi bei aktualisierung der VIS-Instanz auch die widgets mit aktualisiert hat?
            @Communicate:
            Wo mache ich denn den Upload? … gibt es irgendwo eine Konsole? `
            Die gleiche Konsole, unter der du die Installation machst, z.B. Putty. Alternativ den wetty-Adapter
            @Communicate:
            2. Gibt´s denn nicht, wie früher, eine Debug-Möglichkeit, die quasi bei aktualisierung der VIS-Instanz auch die widgets mit aktualisiert hat? `
            Da bin ich raus, bin nur Anwender, kein Entwickler.
            Rainer
              Ah - die Konsole 🙂
              Der Befehl heisst dann,````
              sudo iobroker upload jqui-mfd
              Leider bekomme ich dann folgende Fehlermeldung:
              Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd
              Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/jqui-mfd/io-package.json'
              ein````
              sudo iobroker upload vis.jqui-mfd
              bringt dann ein
              Please specify target name, like:
               iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
              hast du noch ne Idee?
                knapp daneben 😉
                @Communicate:
                Der Befehl heisst dann, `
                sudo iobroker upload vis-jqui-mfd
                Rainer
                  Dank Euch 🙂
                  • AlCalzone
                    @Communicate:
                    1. Wo mache ich denn den Upload? Vielelicht war ich einfach zu lange von iobroker abwesend - aber gibt es irgendwo eine Konsole? `
                    Oder in der Adapterliste im Admin. Bei deinem Adapter ganz rechts sollte ein Button mit Pfeil runter sein. Das führt ebenfalls nen Upload aus.
                    • BuZZy
                      BuZZy last edited by
                      @AlCalzone:
                      …Bei deinem Adapter ganz rechts sollte ein Button mit Pfeil runter sein. Das führt ebenfalls nen Upload aus. `
                      Vorher aber die Expertenansicht aktivieren, sonst wird der Button nicht angezeigt.. 🙂
                      • AlCalzone
                        @BuZZy:
                        Expertenansicht aktivieren `
                        Ach deswegen ist der mir erst vor kurzem aufgefallen. :shock:
                        1443
