    4. ioBroker Android App 2023
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ich hätte auch auf nachfrage eine bessere antwort gegeben 🙂 wahrscheinlich
        ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
        @foxriver76
        Hallo. Ich hab manches Mal einige Probleme, welche ich unter dem Fullybrowser nicht hatte:
        Wenn längere Zeit der Bildschirm an ist und man nichts auf dem Tablet macht, und dann irgendwas auswählt, dann geht das nicht mehr. man kann zwar scrollen, aber es gehen nicht mehr alle buttons. Manchmal kommt auch dieser graue Bereich wo von 10 heruntergezählt wird. Es war aber ganz sicher keine Unterbrechung der wLAN-verbindung.
        Über Nacht wird das Wandtablet von der Helligkeit mit der App ganz heruntergeregelt. Jetzt ist ein aber ein paar Mal schon vorgekommen, dass in der Nacht irgendwann scheinbar die App entweder geschlossen wurde oder in den Hingergrund gegangen, da in der Früh der Android Homescreen sichtbar war.
        Was mir noch aufgefallen ist, dass scheinbar der 2-Finger-Doppeltap nicht das gleiche ist, als wenn man von den einstellungen mit Verlassen rausgeht.
        Der 2-Finger-Doppeltap funktioniert nämlich nicht immer. Es schaut so aus als würde es neu laden (Bildschrim weiß, aber ohne dem "Connect to server ....". Da muss ich dann mehrmals einen 2-Finger-Doppeltap machen oder, wenn das nicht geht in die Einstellungen gehen und dann diese Verlassen dann gehts auch.
        Etwas schwierig das ganze, weil es einfach unregelmäßig auftritt.... Hoffe du weiß was ich meine......
        bahnuhr foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          Die Probleme hab ich bisher nicht festgestellt.
          Allerdings nutze ich die app ausschließlich auf dem handy.
          Und da klappt es bisher einwandfrei. Sowohl im wlan als auch pro.
          HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HomeZecke
            HomeZecke @bahnuhr last edited by
            Meine Vis wird angezeigt aber nach ein paar Minuten in Standby zeigt mein Tablet nach dem Aufwachen: Error loading page ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
            • Scrounger
              Scrounger Developer @foxriver76 last edited by Scrounger
              @foxriver76
              Erstmal vielen Dank für die Erstellung der App. Hab gestern mal kurz getestet:
              • Kannst du bitte eine Funktion einbauen um ssl fehler zu ignorieren? Hintergrund ist ich nutze ein self signed certificate, das auch sauber auf dem Handy installiert ist und überall funktioniert. Bekomme aber folgende Fehlermeldung in der App: Error Code: 3 SSL error: the certificate authority is not trusted
              • Könntest du zusätzlich einbauen das man die url für vis komplett manuel eingeben kann? Hintergrund ist das ich local vars verwende, die per url definiert werden und meine url wie folgt aussieht:
                https://10.0.5.5:8082/vis/index.html?local_client=4&visu_responsiv#0_Start
              • Gibt es irgendwo den source code - also ist die App opensource? Falls ja kannst du den link im 1. Post ergänzen?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
                @foxriver76
                Dass die Socket Connection manchmal weg geht mit dem reconnect Timer, hat glaube jeder vis Viewer. Da kann ich nur probieren Schadensbegrenzung zu betreiben.
                Ich lasse mal ein Smartphone für längere Zeit mit Debug Log laufen und schaue was passiert, evtl. gibt es noch ein spezifisches Problem, dass die App zum abstürzen bringt.
                Konnte ich auch schon ein mal feststellen, ich schaue mal was sich machen lässt.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Scrounger last edited by
                  @scrounger sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Sobald ich herausfinde wie das in React Native WebView möglich ist gerne.
                  Ein bisschen hacky, sollte allerdings aktuell auch gehen:
                  Projekt: local_client=4&visu_responsiv#0_Start
                  Derzeit closed Source.
                  • foxriver76
                    Erster Post aktualisiert.
                    Grob:
                    • Double Tap Reload triggert nun den Reload etwas anders @ManfredHi gerne testen, ob das Problem nochmal auftritt
                    • Vis spezifisch: Da hier oft die Socket Verbindung nicht korrekt neu aufgebaut wird - wird ab disconnect 30 Sekunden gewartet, verbindet er sich innerhalb der Zeit nicht von selbst neu, wird die Seite neu geladen.
                    • Wenn beim Laden der Seite ein Fehler auftritt, wird nun ein Popup angezeigt, bei Klick auf Ok wird ein reload getriggert.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @foxriver76 last edited by Garfonso
                      @foxriver76 said in ioBroker Android App 2023:
                      @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                      Was heißt "einfach injecten"? Ich glaube ganz einfach ist das nicht. 😉 Das Frontend speichert "seine" ID im LocalStorage als String unter dem Key browser_mod-browser-id. Wenn du die ID da reinbekommst, dann wird es die nehmen und sich so auch beim backend melden.
                      (also zu lovelace & id - sehe gerade, dass ihr doch schon deutlich weiter wart in der Diskussion. flöt)
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Garfonso last edited by
                        @garfonso sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Passt, ich denke ich kann da rein schreiben mit window.localStorage.setItem('browser_mod-browser-id', 'User-defined-id');
                        Oder sieht du ein Problem? Frontend = Neuland 😬
                        • Garfonso
                          Sollte so gehen, ja. 🙂
                          Ich bin da auch eher wakelig. 🙂
                          Das kann @David-G dann ja testen,
                          • foxriver76
                            Apps sind nun im Store - hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich
                            Bitte hier schließen, wer kann @Homoran evtl? Danke 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                              erledigt!
                              31.7k
                              79.8k
                              204
                              23354
