    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Longbow
      Longbow @Longbow last edited by
      @Thomas-Braun
      das war bei mir mit dem Befehl cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github|ERR'
      cliffkirchhof@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      +-- eufy-security-client@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git#7fc2a45a75ee1bf69ced36d351d1ec6d623896f6)
      +-- iobroker.klf200@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200.git#c0799c01cca44762617b9fa5e709d60a83a80f24)
      +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)e_text
        Thomas Braun Most Active @Longbow last edited by
        @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
        Temporary failure resolving
        Dein Netzwerk ist kaputt.
        Und du möchstest nicht als root herumhampeln.
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Thomas Braun last edited by
          sorry, ich verstehe es leider nicht ganz, was ist kaputt der iobroker läuft, bis auf den Adapter EuSec.
          Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @longbow
            Der Server deb.debian.org kann nicht erreicht werden. Warum auch immer. Vermutlich ein Knoten in deinem Netzwerk.
              locito09 @Longbow last edited by
              @longbow
              Eusec hat bekanntlich Probleme mit jpeg download und disconnected, schaue auf github und /oder weiter oben lesen.
              Es gibt noch keine Lösung die mir bekannt ist
              Für nächste mal Informiere dich was für Issues offen sind für den Adapter, und bitte ein paar post weiter oben lesen, das Problem ist bekannt
              • Longbow
                @Thomas-Braun
                Danke für den Tipp, habe es neu gemacht, hatte ein IP Adressen Fehler.
                Aber jetzt geht der Adapter immer noch nicht.
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture:   x86_64
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 19:36:02 up 11 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.42, 0.48
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Thu Feb  2 18:36:02 UTC 2023
                Thu Feb  2 19:36:02 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                cliffkirchhof
                /home/cliffkirchhof
                cliffkirchhof sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.1G        492M        7.1G        0.0K        552M        7.6G
                Swap:           8.1G          0B        8.1G
                Total:           16G        492M         15G
                         8096 M total memory
                          492 M used memory
                          313 M active memory
                          665 M inactive memory
                         7050 M free memory
                            0 M buffer memory
                          552 M swap cache
                         8096 M total swap
                            0 M used swap
                         8096 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       20G  2.2G   17G  12% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Messages in dmesg:
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                382M    /var/
                222M    /var/cache
                218M    /var/cache/apt
                151M    /var/cache/apt/archives
                135M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                /usr/bin/node           v16.19.0
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           - disabled, port: 443
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-Final                           - disabled, port: 5000
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Objects and States
                Objects:        545
                States:         464
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          235092916  1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093971  116/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          235095151  306/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094725  127/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        235093977  116/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235094718  127/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          235095055  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          235092918  1/init
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        235093974  116/systemd-resolve
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       235126555  2911/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       235112750  1107/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          235095152  306/master
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       235096031  453/io.chromecast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        235093970  116/systemd-resolve
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        235093976  116/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          235092917  1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        235093973  116/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          235092919  1/init
                2023-02-02 19:31:22.989  - info: web.0 (2911) socket.io server listening on port 8082
                2023-02-02 19:31:22.998  - info: web.0 (2911) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                2023-02-02 19:31:23.000  - info: web.0 (2911) http server listening on port 8082
                2023-02-02 19:34:25.199  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec.0 --debug
                2023-02-02 19:34:25.796  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete instance "eusec.0"
                2023-02-02 19:34:25.805  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 instances of eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.812  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 14 states of system.adapter.eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.817  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 3 states (system.adapter.eusec.0.*) from states
                2023-02-02 19:34:25.943  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 15 object(s).
                2023-02-02 19:34:25.981  - info: host.iobroker-Final object deleted system.adapter.eusec.0
                2023-02-02 19:34:25.982  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 state(s).
                2023-02-02 19:34:26.997  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0
                2023-02-02 19:35:24.489  - info: host.iobroker-Final iobroker del eusec --debug
                2023-02-02 19:35:25.022  - info: host.iobroker-Final iobroker Delete adapter "eusec"
                2023-02-02 19:35:25.040  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 2 meta of eusec
                2023-02-02 19:35:25.042  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 adapter for eusec
                2023-02-02 19:35:25.054  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Counted 1 states (system.adapter.eusec.*) from states
                2023-02-02 19:35:25.213  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final file eusec.admin deleted
                2023-02-02 19:35:25.217  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec deleted
                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final object eusec.admin deleted
                2023-02-02 19:35:25.221  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 3 object(s).
                2023-02-02 19:35:25.227  - info: host.iobroker-Final iobroker host.iobroker-Final Deleting 1 state(s).
                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker removed 884 packages, and changed 1 package in 3s
                2023-02-02 19:35:28.863  - info: host.iobroker-Final iobroker 66 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-02-02 19:35:29.892  - info: host.iobroker-Final iobroker exit 0```
                code_text
                • Longbow
                  Gibt es was neues, der Adapter bleibt rot, wie schon berichtet. der neu aufgesetzte ioborker läuft super.
                    @longbow
                    Hier nix neues. Bei dir?
                    • Fabio
                      Fabio @bropat last edited by Fabio
                      @bropat falls jemand von euch die neue Homebase drei hat von Eufy, der könnte wenn er mag, seine Haustüre mit der Gesichtserkennung die die Homebase liefert öffnen.
                      der Kamera, die an der Homebase 3 hängt Person name der dann aktualisiert wird wenn eine bekannte Person erkannt wird, zum Beipiel über ein kleines Blockly die Haustüre aufschließen zum Beispiel mit dem Nukischloss.
                      Vorraussetzung ist das ihr bekannte Gesichter in der Eufy App hinzufügen müßt, plus der Namensvergabe. Das Eufy System lernt immer mehr dazu und um so mehr Bilder ihr von euch oder Partner etc. in der Homebase sprich App freigebt um so schneller arbeitet es.
                      Bei mir läuft das schon seit drei Wochen mehr oder weniger perfeckt. Das Problem ist wenn die Kameras die Person nicht beim ersten mal erkannt hat passiert natürlich bis zur nächsten Erkennung nix und ihr steht dann wie der Och·se vor der Tür. 😊
                      Wollte es euch nur mal mitteilen Spass mach das schon. 😉
                      Ihr braucht aber auf jeden Fall die neue Homebase, die alten Kameras zum Beispiel C2 Doorbell etc. laufen auch mit ihr, müssen aber an die neue Homebase angelernt werden und natürlich ein Smartes Türschloss.
                      Fabio
                        locito09 @Fabio last edited by
                        @fa-bio
                        Bekommst du auch einen Bild der Kamera im Adapter ?
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fabio
                          Fabio @locito09 last edited by Fabio
                          @locito09 ich glaube nicht weil ich in der App Miniaturansicht nicht gewählt habe. Ich schau mir das aber noch mal an.
                            locito09 @Fabio last edited by locito09
                            @fa-bio
                            Habe Miniatur aber bekommen trotzdem kein Bild
                            • Fabio
                              @locito09 keine Ahnung da kann ich dir leider nicht helfen. Hast du mal auf github geschaut ob jemand auch das Problem hat?
                              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues
                              • Fabio
                                @bropat hat eine Latest raus gebracht 0.9.10 schaut bitte auf github was er gefixt hat:
                                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/0.9.10
                                darin lest ihr auch das Problem mit den Vorschaubildern.
                                Vielen Dank @bropat 👍
                                • hollywoot
                                  hollywoot last edited by
                                  Gibts schon Neuigkeiten, warum die Pfade mittlerweile so aussehen:
                                  T8010N0000000000~/media/mmcblk0p1/video/20230113173145_c01.jpg
                                    MINKI @Fabio last edited by
                                    @fa-bio Bin ich nicht würdig genug oder wieso wird mir die 0.9.10 nicht angeboten? Auch nicht über ein manuelles sudo iobroker uppdate/upgrade?
                                    M Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MINKI @MINKI last edited by
                                      @minki Ok! Ich habe unter System Settings angegeben das ich nur "stable" haben will und die neue Version ist ein latest. Ok, ich bin also eventuell doch würdig!
                                      • Fabio
                                        Fabio @MINKI last edited by Fabio
                                        @minki mir wurde es auch nicht angeboten, mußt du über die Katze installieren /Github.
                                        @bropat hat es noch nicht als stable gesetzt wahrscheinlich deshalb, bin mir aber nicht sicher.
                                        Fabio
                                        • Fabio
                                          @minki 👍 😊
                                            MINKI @Fabio last edited by MINKI
                                            @fa-bio Ich habe mich dazu entschieden die Beta zu installieren. Hat wunderbar geklappt. Leider bleibt der Fehler weiterhin bestehen. Die Kamera ist online. Das überprüfe ich via Homekit. Jemand eine Idee was ich falsch mache?!Bildschirm­foto 2023-03-03 um 22.55.47.png
                                            Thomas Braun Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456946
