    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Habe da auch 2-3 Issues auf Git, die mir erzählen, das sie die Linie nicht erkennen, aber das Vorzeichen. Daher kommt die Checkbox, damit sie am Vorzeichen ersticken 😄
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @SKB last edited by
        @skb 🤦‍♂️
        OK. Als nächstes muss das dann "rot blinken" oder so
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SKB
          @wendy2702 mindestens. Wenns entnommen wird, blinkt es einmal, wenn eingespeist wird, blinkt es zweimal. Später hat man eh vergessen, wie oft welches blinken war und guckt die Linie an 😄
            Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
            jetzt hat er sich endlich an die wechselnden Vorzeichen beim Smartmeter gewöhnt, da darff doch der Adapter hier nicht von abweichen!! eins elf !!
              mirko3107 @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              @mirko3107 bleibt sie.
              Da Du nicht der Einzige bist, wird es für diesen speziellen Punkt eine Änderung geben, da ich inzwischen echt genervt bin, Energie bei Einspeisung als negativ darzustellen, bekommt IHR eine Checkbox, wo das Vorzeichen gewählt werden kann, wenn Euch das extremst glücklich macht.
              Danke. Mich störts nicht, dachte nur, dass ich irgendwo nen Haken übersehen habe.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Ab sofort bitte Support-Anfragen zur Benutzung des Adapters in den neuen Thread:
                Energiefluss Adapter - Support
                Hier weiterhin Fehler, die ganz klar auf die Programmierung zurückzuführen sind, sowie Anregungen und Wünsche!
                So bekommt man ein wenig Ordnung 🙂
                  Maxtor62 @guenter-1953 last edited by Maxtor62
                  @guenter-1953
                  geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
                  oder so
                  x = (x<0) ? 0:x
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                      @skb
                      er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
                      Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
                      • SKB
                        @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
                          Maxtor62 @mirko3107 last edited by
                          @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
                          Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                            @skb
                            Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                            Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                            Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                            • SKB
                              @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                                Timee @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62
                                ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                                Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                                THX
                                Timee
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Timee last edited by
                                  @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                                  weiter besprechen?
                                  Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                                  Danke!
                                    @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                      @homoran Lädt die Batterie gerade?
                                      Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                                        welche genau?
                                        • SKB
                                          @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                                          Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                                          Dann habe ich alles.
                                            @skb Ich versuch's mal !
                                            vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                                            Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                                            das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                                            Smartmeter
                                            die Adapter-Einstellungen
                                            wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1172279
