      TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
      @armilar @Mercyful-0
      Nicht vergessen Script neu starten, ggf. auch mal die JavaScript Instanz neu starten. Hatte gestern bei Tests festgestellt das sich eine Variable nicht aktualisiert, erst nachdem Neustart der Instanz läuft es wieder. (ColorTempSlider)
        Mercyful 0 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja, das Script starte ich jedesmal neu, werde mal die Java Instanz neu starten. Danke für den Tipp!
          TT-Tom @Mercyful 0 last edited by
          @mercyful-0
          Außerdem siehst du die Einstellung in den Serviceseiten. Dort findest du auch noch mehr Infos zum Panel und System.
            Mercyful 0 @TT-Tom last edited by Mercyful 0
            @mercyful-0
            Hm... da sind bei mir nur leere Seiten, zwar mit Überschrift und Navi Pfeilen, aber kein Content. Evtl. liegt hier das Problem?
            Nachtrag: Habe eben mal den Javascript Adapter neu gestartet und nun habe ich auch Content in den Cards.
            Mal sehen ob das Panel heute um 21 Uhr aus geht.
            • GregorS
              GregorS @Gargano last edited by GregorS
              @gargano
              Habe es hinbekommen.
              Allerdings habe ich nur folgende Anzeigen
              Alle weiteren Werte fehlen.
              Wie komme ich an die Werte und Icons?
              Ausserdem springt er aus der Page nicht mehr in den Screensaver.
              Gargano T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @GregorS last edited by
                @gregors Da fehlen die 3 Punkte, die kommen wenn man popups definiert.
                let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Wohn Thermostat',
                    'useColor': true,
                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                            popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                            popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                            setThermoAlias: ['MODE1'],
                            icon: 'thermometer'
                Dann sollten unten Party und Vacation kommen, wenn man die entsprechenden Datenpunkte in den Alias definiert. Ist bei mir jedenfalls so.
                  TT-Tom @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Also im Post davor heißt dein Alias aber anders. Das muss schon passen. Oder hast du einen zweiten angelegt?
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom Das sind meine Aliase. Wenn eine anderer Benutzer andere Aliase hat...
                      @gargano
                      Sorry jetzt bin ich bei euch beiden durcheinander gekommen.
                      Die Popup Definition benötigst du nicht. Habe ich bei mir auch nicht und trotzdem die Icon.
                      @GregorS wie sieht deine Pageconfig aus.
                      • Gargano
                        @tt-tom die Popup hab ich auch nur zum Umschalten von Auto/Manu
                          @gargano
                          Ja ich weiß, habe ich mitverfolgt. Ich musste bei mir auch ein Script basteln, es ist halt schwer alle Thermostate und auch die dazu benutzen Adapter abzubilden. Grade die Sache mit dem Modus ist schwer.
                            TT-Tom @GregorS last edited by
                            @gregors
                            Wenn ich das auf dem Bild richt erkenne ist dein Alias immer noch Temperatur und nicht Thermostat. Hast du den Alias neu angelegt?
                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              PaNoRu84 last edited by PaNoRu84
                              ich hoffe ich vertausche bei meiner Erklärung nicht sämtliche Begriffe, aber das ganze mit Entity an so vielen verschieden Stellen ist leicht verwirrend.
                              Ich nutze TypeScript v3.9.0.2.
                              Ich habe eine Art Übersichtsseite als CardGrid erstellt. Dort gibt es z.B. Symbole für Licht, Rollanden, Türen, Fenster, Garage ...
                              Ich habe gesehen @TT-Tom, du hast sowas schon in der Doku beschrieben, aber ich verstehe aus der Erklärung da nicht, woher das Icon denn weiß, dass es ein Fenster sein soll?
                              Hier trotzdem noch mein "zusätzliches" Problem, weil das Icon passt eigentlich bei mir.
                              Hinter der Fensterentetiy steckt aber nicht ein spezielles Fenster sondern eine Variable die den Status aller Fenster gesammelt wieder gibt.
                              Das funktioniert super. Sobald ich ein Fenster öffne, wir das Icon rot.
                              Als zweiten Schritt habe ich den Namen der Fenster entity wie folgt auf eine Variable gelegt, die ich in einem getrennten blockly script mit der Liste der offenen Fenster fülle.
                              Das funktioniert super, wenn alle Fenster zu sind hat die Variable den Wert "alle zu" und sonst zB. "Bad, Küche"
                              Wenn mehrere Fenster offnen sind wird der Platz des Namens aber schnell zu klein und ich möchte über das Icon auf eine SubGrid springen und dort dann eben detailiert alle Fenster anzuzeigen.
                              Prinzipiell funktioniert die Navigation und die Subpage auch ABER, sobald ich den Navigationsteil, bei dem Pageitem hinzufüge ist der wird der "getState Teil" (siehe Code oben) nicht mehr ausgewertet, sondern selbst als Name angezeigt.
                              Also das hier:
                              navigate: true,  targetPage:'Fenster_sub',
                              Ist zumindest bei mir mit dem getState inkompatibel und ich verstehe nicht warum.
                              Danke für eure Hilfe.
                                @tt-tom @Armilar
                                Das durchstarten des Javascript Adapters hat Wunder bewirkt. Nun geht das Display um 21 Uhr aus und um 7 Uhr wieder an.
                                Danke für eure Unterstützung!
                                Liebe Grüße
                                Mercy
                                • GregorS
                                  GregorS @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Ich glaube ich lösche die Alais nochmal und lege sie neu an.
                                  Habe von Temoperatur auf Thermostat gewechselt.
                                  Kannst du mir mal ein Bild von deinen Alias und der Config zeigen?
                                  Die 3 Punkte hatte ich für Man/ Auto angezeigt bekommen, habe den Eintrag wieder geloscht, da keine Ist-Temp und keine Funktion der Vorwahl möglich war.
                                    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    let Buero_Themostat = <PageThermo>
                                        'heading': 'Thermostat Büro',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{ id: alias.0.NSPanel1.Heizung.HzgBüro', minValue: 50, maxValue: 240 }]
                                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @PaNoRu84 last edited by
                                      @panoru84 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      ich habe für den Status einfach noch einmal die Objekte angelegt. Siehe Bild
                                      und damit wird das Standardicon vom Script dargestellt, kannst aber im Script auch ein eigens Icon definieren bzw. die Farbe für on und off.
                                      bei dem Zweiten Teil kann ich dir noch nicht ganz folgen. zeige mal bitte die Pageconfig der beiden Seiten und den Datenpunkt.
                                        PaNoRu84 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Ich verstehe das mit dem Status für das dynamische Icon noch immer nicht 😄 sorry.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation#variante-3-dynamische-icon-neue-notation
                                        Da schreibst du doch (das hast doch du geschrieben? DANKE)
                                        Um dieses Verhalten zu nutzen, benötigt ihr ein Alias vom Typ "Info", einen Datenpunkt unter "0_userdata.0." welcher mit dem Alias verknüpft ist und ein kleines Skript, welches eure Kontakte überwacht und den Datenpunkt unter 0_userdata.0. auf true bzw. false setzt.
                                        Wenn ich aber als ID den Alias on INFO nehme kommt ja kein Fenster Icon.
                                        Verstehe ich dich denn richtig, dass es dynamisch 2 Icons gibt "Fenster offen" (z.B. rot) und "Fenster zu" - grün (also das das 2 unterschiedliche Icons sind?)
                                        Das wäre ja auch für Garagentor, Haustüre, Rolladen, Lampen etc. cool.
                                        Anyway, zu meiner aktuellen Implementierung:
                                        var BueroGrid = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Büro GRID",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.office.komplett', name: 'Bürolicht komplett', interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.office.Holzdecke', name: 'Holzdecke', interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.Licht.office.Desklight', name: 'Schreibtisch', interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ navigate: true,  targetPage:'Fenster_sub', id: 'alias.0.windows.window_any_open', name: "getState('0_userdata.0.STATE_COLLECTION.windows_open_list').val", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.STATE_COLLECTION.doors_any_open', name:"getState('0_userdata.0.STATE_COLLECTION.doors_open_list').val",  offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.STATE_COLLECTION.Garagentor', name:'Garagentor',icon: Icons.GetIcon('garage'), offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                        var Fenster_sub = <PageGrid>
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Fenster",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.office_window', name: 'Büro', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.kitchen_window', name: 'Küche', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.bedroom_window', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.bathroom_window', name: 'Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.livingroom_window', name: 'Wohnzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.windows.kids_window', name: 'Kinderzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                        Und das 4. Pageitem im 1. Grid, da wird offenbar weil da "navigate" und "targetPage" bei steht der Teil.
                                        nicht mehr als getState ausgewertet sondern da steht dann einfach das als Name.
                                        Ich habe auch schon probiert das anders zu escapen, hat aber bisher nicht funktioniert.
                                        Vielen Dank für deine Hilfe
                                          TT-Tom @PaNoRu84 last edited by TT-Tom
                                          @tt-tom
                                          im Wiki steht die Standardvariante mit der einfachsten Anforderung. Wenn man verstanden hat, wie das mit den Alias und Rollen funktioniert, kann man sich den Alias so anpassen das es ein Fenster ist.
                                          du Hast aber die Möglichkeit die Icon selber zu Wählen, dafür stehen die beiden Parameter "icon" und "icon2".
                                          "icon" stellt den Standard dar und wenn du "icon2" mit angibst , wird zwischen on und off unterschieden.
                                          im Fall eines Alias vom Type "INFO" sollte der "PageItem" so aus sehen.
                                          <PageItem>{ navigate: true,  targetPage:'Fenster_sub', id: 'alias.0.windows.window_any_open', icon: 'window_open_variant', icon2: 'window_closed_variant', useColor: true}
                                          zeige mir mal den Datenpunkt windows_open.....
                                          EDIT: die Parameter der Icon findest du hier
                                            var Fenster_sub = <PageGrid>        {        "type": "cardGrid",        "heading": "Fenster",        "useColor": true,        "subPage": true,        "parent": undefined,
                                            du hast in der Sub_page nicht den Ursprung definiert. "parent": BueroGrid
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6520823
