    4. Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps
    • I
      ioMas last edited by
      Meinst du im Alias die Zeile 15 leeren "read": "val=='on'",?
      Im Admin Adapter stet dann direkt val, das kann man wohl nicht löschen.
      ich habe das jetzt mal getestet: allerdings ohne den javascriptadapter neu zu starten, ich hätte da ein anderes Ergebnis erwartet aber das folgende ist passiert:
      #case normal durch bewegungsmelder
      19:32:50.355	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:32:50.357	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      19:32:50.357	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      19:32:50.358	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      19:32:50.361	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      19:33:22.338	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:33:22.339	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      19:33:50.366	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      #case durch beweg an durch manuelles schalten ausgeschaltet
      19:33:53.270	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:33:53.270	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
      19:33:53.271	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      19:33:53.271	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      19:33:53.272	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      19:34:25.254	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:34:25.255	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      19:34:53.274	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      19:35:36.111	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:35:36.113	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
      19:35:36.114	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
      19:35:36.114	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
      19:35:36.115	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
      19:35:36.115	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
      19:35:36.117	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
      19:36:08.093	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
      19:36:08.094	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
      19:36:36.122	debug	javascript.0 (783) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
      das verhalten hat sich nicht geändert :? soll ich den js adapter einmal neu starten?
      • I
        @iomas
        Kleiner Nachtrag das neustarten des Scriptes (nicht des adapters) ändert daran leider auc nichts
        • I
          ioMas @ioMas last edited by
          @iomas
          Nachtrag 2, In der Adminoberfläche macht es keinen Unterschied ob ich konvertiere oder nicht in beiden Fällen wird entsprechend true oder false angezeigt, habe mich dennoch entschieden es wieder auf val=='on' zu setzen da das mit meiner Logik irgendwie mehr entspricht :?
            paul53 @ioMas last edited by
            @iomas sagte: soll ich den js adapter einmal neu starten?
            Der Alias wird im js-controller verarbeitet.
            • I
              ioMas @paul53 last edited by
              habe die readfunktionalität noch einmal entfernt und auch den js adapter neu gestartet leider mit gleichem Ergebnis.
                @iomas sagte: js adapter neu gestartet
                Starte mal ioBroker neu.
                • I
                  hat leider nichts gebracht 😞
                    paul53 @ioMas last edited by paul53
                    @iomas sagte: hat leider nichts gebracht
                    Noch ein Versuch: Ändere die Rolle des Alias in "switch".
                    • I
                      habe die Rolle in switch geändert leider bleibt es dabei, es wird ein string draus.
                        @iomas sagte: bleibt es dabei, es wird ein string draus.
                        Mal InfluxDB auf dem Alias deaktiviert?
                        • I
                          InfluxDB abschalten hat leider keinen Einfluß auf das beschriebene Verhalten.
                            @iomas
                            Ich habe den Javascript-Code mal zum Testen übernommen, zwei Aliase und zwei MQTT-Datenpunkte erstellt und getestet: Ich erhalte immer nur:
                            oder true. Mit welchem Ablauf erscheint?
                            • I
                              ioMas last edited by ioMas
                              Dieser erscheint wenn ich den shelly über die app frühzeitig ausschalte, also Licht geht an, ich schalte per App oder phsyikalisch den Schalter aus. Wenn danach erneut der Bewegungsmelder aktiviert wird, dann kommt es zu besagtem Wechsel des Typs.
                                @iomas sagte in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                Habe ich mal nachgestellt:
                                16:49:48.115	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                                16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                16:49:48.116	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                                16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                                16:49:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                16:49:48.248	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                16:50:00.164	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                16:50:48.117	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                16:50:48.176	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0: Bewegung
                                16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 1: erkanntfalse
                                16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 2: Licht ist aus
                                16:51:02.813	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                16:51:02.886	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: true, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                16:52:02.817	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                16:52:02.916	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                Der zusätzliche Log-Eintrag kommt aus dem Debug-Log auf dem Alias:
                                on({id: idLichtSchalter}, function(dp) {
                                    log('Alias: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Skript: ' + dp.state.c);
                                Was mir auffällt: Der Debug-Trigger liefert stets "Ack: true", d.h. auf das ursprüngliche Setzen mit ack = false reagiert der Trigger nicht. Allerdings reagiert das MQTT-Kommando:
                                17:25:49.123	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: X: Licht ausschalten
                                17:25:49.127	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: MQTT Command: off, Ack: false
                                17:25:49.180	info	javascript.1 (2077) script.js.common.Neuer_Test: Alias: false, Ack: true, Skript: script.js.common.Shelly1
                                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  @paul53 said in Alias auf Shelly - unerwartete Änderung des Aliastyps:
                                  Ich habe mein Script mal um folgendes erweitert, analog zu deinem JS, hoffe ich...
                                  on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    console.debug((['Alias: ',(obj.state ? obj.state.val : ""),', Ack: ',(obj.state ? obj.state.ack : ""),', Skript: ',(obj.state ? obj.state.from : "")].join('')));
                                  ist was im blockly unter JS dazukam.
                                  Die Ausgabe sieht bei mir danach wie folgt aus:
                                  17:21:44.814	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                  17:21:44.815	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  17:21:44.817	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  17:21:44.821	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  17:21:44.913	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  17:22:03.022	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  17:22:16.783	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  17:22:16.784	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  17:22:44.823	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  17:22:54.973	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                  17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                  17:22:54.974	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                  17:22:54.975	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                  17:22:54.976	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                  17:22:54.977	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                  17:22:55.046	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  17:23:26.961	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                  17:23:26.962	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                  17:23:54.979	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                  17:23:55.052	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                  hilft das weiter?
                                    @iomas sagte: hilft das weiter?
                                    Nicht wirklich. Ich kann das Verhalten mit "Wert ist: off" bei mir nicht nachstellen - bei gleichem Ablauf. Version des Hosts (js-controller)?
                                    Außerdem triggert mein Debug-Trigger auf "wurde aktualisiert".
                                    • I
                                      habe es auf aktualisiert geändert:
                                      on({id: [].concat(idLichtSchalter), change: "any"}, async function (obj) {
                                      Debugausgabe:
                                      17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      17:36:35.502	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:boolean Wert ist: false
                                      17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                      17:36:35.503	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                      17:36:35.504	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                      17:36:35.588	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      17:36:45.637	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      17:37:07.496	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      17:37:07.498	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                      17:37:35.507	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                      17:37:49.309	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.1: Hinweise: Typ:string Wert ist: off
                                      17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5: Bugfix wrong typestring Wert ist: off
                                      17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0.5b: aus
                                      17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: erkanntfalse
                                      17:37:49.310	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 2: Licht ist aus
                                      17:37:49.311	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 3: kleiner Schwellwert->Licht anschalten
                                      17:37:49.417	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: true, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      17:38:21.305	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 0: Bewegung
                                      17:38:21.306	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: 1: nicht erkannt
                                      17:38:49.312	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: X: Licht ausschalten
                                      17:38:49.425	debug	javascript.0 (291426) script.js.EG.kueche.beweg2: Alias: false, Ack: true, Skript: system.adapter.mqtt.0
                                      Host js sollt 4.0.24 sein.
                                        @iomas sagte: Debugausgabe:
                                        Wie bei mir - außer der Typänderung in String mit "off".
                                        Bei mir auch. An der Version kann es nicht liegen. Ich nutze allerdings noch Node.js 16.
                                        • I
                                          Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen, bin erst seit Anfang des Monats dabei und habe diese Woche noch dazu ein Video angeschaut...
                                            @iomas sagte: Da bin ich tatsächlich noch am schwimmen
                                            Dieses Verhalten ist offenbar nur bei Alias-DP mit getrennten IDs für Status und Kommando so: Es wird nur auf den Status getriggert.
                                            I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            alias blockly shellys
                                            2710
