    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @guenter-1953 last edited by Maxtor62
      @guenter-1953
      geb einfach bei der Adresse im Modbus Adapter in der Spalte Formel das hier "x = (x<0) ? 0:x" ein (ohne die ") , dann gibt es keine -Werte.
      oder so
      x = (x<0) ? 0:x
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 mit der aktuellen Version kein Problem, wenn die Punkte negativ sind.
          Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
          @skb
          er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.
          Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
          • SKB
            @maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
              Maxtor62 @mirko3107 last edited by
              @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
              Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
                @skb
                Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
                Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
                Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
                • SKB
                  @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
                    Timee @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62
                    ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
                    Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
                    THX
                    Timee
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Timee last edited by
                      @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
                      weiter besprechen?
                      Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
                      Danke!
                        @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                          @homoran Lädt die Batterie gerade?
                          Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                            welche genau?
                            • SKB
                              @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                              Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                              Dann habe ich alles.
                                @skb Ich versuch's mal !
                                vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                                Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                                das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                                Smartmeter
                                die Adapter-Einstellungen
                                wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                                • SKB
                                  @homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
                                  Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
                                  Muss jetzt leider zu ner Störung ...
                                    @skb @Timee
                                    guckst Du hier
                                    Energiefluss Adapter - Support
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 last edited by
                                      Unbenannt.JPG Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben😎
                                      Danke @SKB
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                                        @moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
                                        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • moppel2810
                                          moppel2810 @SKB last edited by
                                          @skb welche Werte meinst du?
                                          • wendy2702
                                            @moppel2810 Denke
                                            Carport, Hausdach, Gesamt
                                            Weil 73 + 16,4 nicht 80 sind
                                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1173988
