Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@skb
er hat eine SMA Anlage. Wenn die Wirkleistung nix mehr auf der Kette hat, also dunkel draußen, dann bringt der Modbus Adapter einen utopischen Wert. So etwa -351800599.Hab übrigens mein System neu aufgesetzt. Jetzt läuft alles.
@maxtor62 genau. Das habe ich schon eingebundenen, das die Werte positiv sein müssen.
@mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
@skb
Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
@maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?THX
Timee -
@timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
weiter besprechen?Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
Danke!
@skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule? -
@homoran Lädt die Batterie gerade?
Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
welche genau?
@homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
Dann habe ich alles.
@skb Ich versuch's mal !
vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
Smartmeter
die Adapter-Einstellungen
wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
@homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
Muss jetzt leider zu ner Störung ...
guckst Du hier
Energiefluss Adapter - Support -
Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben
Danke @SKB -
@moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
@skb welche Werte meinst du?
@wendy2702 das ist denk ich weil die Summen gerundet sind.
@moppel2810 Gerundet ???
um 9,4 Watt ????
