    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @mirko3107 last edited by
      @mirko3107 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      ich hab eine Frage zur Netzeinspeisung. Bleibt die Anzeige der Leistung beim Netz positiv, auch wenn ich einspeise?
      Warum soll die Anzeige bei Netzeinspeisung negativ werden. Du bekommst ja auch Kohle für die Einspeisung. Also positiv
        Maxtor62 @SKB last edited by
        @skb
        Frage zu der wechselnden Anzeige. Z.B. beim aktuellen Verbrauch werden die Werte richtig angezeigt.
        Bei dem Tageswert sollte da KW stehen.
        Kann das an dem Datenpunkt liegen? Der kommt hier z.B. aus sourceanalytix.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
          @maxtor62 kommt noch, das man die Einheit anpassen kann.
            Timee @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62
            ich habe auch einen SMA Sunny Home Manager 2.0 und bekomme keinen Verbrauch angezeigt.
            Könntest du mal bitte zeigen, die du deine Datenpunkte vergeben hast?
            THX
            Timee
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Timee last edited by
              @timee @Maxtor62 könntet ihr die Konfiguration bitte hier -> https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support?_=1677184811024
              weiter besprechen?
              Hier ist der Thread für Fehler und Erweiterungen im Adapter selbst.
              Danke!
                @skb gibt's Neuigkeiten zur Nutzung der Lunarmodule?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                  @homoran Lädt die Batterie gerade?
                  Hast Du da mal die DPs als Screenshot?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    natürlich, deswegen könnte ich jetzt was machen!
                    welche genau?
                    • SKB
                      @homoran die, die Ladung anzeigen und ggf. den Verbrauch. Dann kann ich das später nachstellen.
                      Und vielleicht die Konfig der beiden DP im Adapter als Screenshot.
                      Dann habe ich alles.
                        @skb Ich versuch's mal !
                        vieles sind errechnete Werte in eigenen Datenpunkten
                        Ladung wird aus BatteryPower vorzeichenbereinigt betechnet
                        das gleiche wäre Verbrauch, aus dem Smartmeter wert, wo tagsüber noch die Solarproduktion mit eingerechnet wird
                        Smartmeter
                        die Adapter-Einstellungen
                        wenn was fehlt oder unklar ist, bitte melden
                        • SKB
                          @homoran Sieht auf den ersten Blick komplett aus.
                          Schaue ich mir Morgen an, versprochen.
                          Muss jetzt leider zu ner Störung ...
                            @skb @Timee
                            guckst Du hier
                            Energiefluss Adapter - Support
                            • moppel2810
                              moppel2810 last edited by
                              Unbenannt.JPG Hab meine Vis jetzt auch fertig und bin sehr Dankbar für die Arbeit mit dem Adapter! Ich hab mir um beide PV Anlagen auch als Gesamtwert zu sehen einen Datenpunkt geschrieben😎
                              Danke @SKB
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @moppel2810 last edited by
                                @moppel2810 Ist das richtig, das die Werte nicht zusammen passen?
                                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • moppel2810
                                  moppel2810 @SKB last edited by
                                  @skb welche Werte meinst du?
                                  • wendy2702
                                    @moppel2810 Denke
                                    Carport, Hausdach, Gesamt
                                    Weil 73 + 16,4 nicht 80 sind
                                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 das ist denk ich weil die Summen gerundet sind.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @moppel2810 last edited by
                                        @moppel2810 Gerundet ???
                                        um 9,4 Watt ????
                                        moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • moppel2810
                                          @wendy2702 naja die Werte vom WR kommen auch schon mit leichter Abweichung aber ich denke bis 10w ist zu verkraften.
                                          • moppel2810
                                            @wendy2702 Die Werte Carport und Hausdach kommen direkt live vom WR und der Gesamt wird per Script gerechnet und ich denke das es da zu verzögerungen kommt. Ist mir aber eh nur für die Optik denn sonst nutze ich Solarassistant.
                                            1.5k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1175521
