    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      A Former User @Garfonso last edited by
      @garfonso danke für deine ausführliche Antwort und Tipps. Werde ich die Tage mal testen was ich davon hin bekomme und was mir davon zusagt 😊
      • bullrandle
        bullrandle last edited by
        Hallo Lovelace User,
        Ich möchte mit einem Button mein NAS mittels Wake-on-Lan aufwecken.
        Der NetTools adapter liefert mit den Status net-tools.0.245ebe05e81c.alive und den trigger button net-tools.0.245ebe05e81c.wol
        Ich kann einerseits den Status anzeigen lassen und einen Button dazu, aber das muss doch auch irgendwie mit einer einzelnen Card gehen, oder?
        Wie muss ich den Button konfigurieren um als Status alive und als toggle action den trigger button zu nutzen? Ich komm einfach nicht drauf.
        LG
        Christian
        David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @bullrandle last edited by
          @bullrandle
          Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
          Hab ich aber noch nie getestet. Evtl kann da jmd was zu sagen?
          • nukleuz
            nukleuz @bullrandle last edited by nukleuz
            @bullrandle
            Du könntest - auch ungetestet - mit der custom:button-card so etwas versuchen:
            Damit hättest du die Möglichkeit zu schalten (über den Button) und den Status im Label...
            type: custom:button-card
            entity: sensor.HeatingControl_ActorsOn
            show_state: false
            show_name: true
            show_label: true
            styles:
              state:
                - justify-self: middle
                - font-size: 15px
                - padding: 0px 5px
            state:
              - value: 0
                color: rgb(128,128,128)
                icon: mdi:light-switch-off
              - operator: '>='
                value: 1
                color: rgb(50,255,50)
            label: |
                if (states['binary_sensor.Dein_Datenpunkt_BOOL'].state == true)
                  return "Richtig!";
                else
                  return "Falsch"
            EDIT: Meine Entitäten einfach mit deinen ersetzen...
            • David G.
              David G. last edited by
              wollte mal fragen, ob sich schon jmd eine absprechendes Karte für einen Saug- Wischroboter gebaut hat?
              Hab einen Roborock S7 MaxV Ultra den ich gerne einbinden würde.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @David G. last edited by
                @david-g
                besonders schön ist meine Karte nicht aber bis jetzt ganz funktional...
                Nutze zu 99% eh nur den Wochenplan/Zeitsteuerung..
                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Schaut doch gut aus.
                  Paar Fragen hab ich ^^.
                  Den Verlauf generierst du per Skript?
                  Die Reinigungszeiten/fahrten vermutlich auch?
                  Was für eine Karte hast du zum aktivieren der Reinigungen?
                  Ein Export beantwortet die Fragen auch (überwiegend) ^^.
                  • XBiT
                    @david-g
                    Nur der Reinigungsplan ist ein doch schon recht altes script von 2017 hier aus dem Forum aber ich finde es für meine Nutzung noch optimal.
                    Der Rest kommt vom mihome-vacuum Adapter
                    Card
                    type: custom:vertical-stack-in-card
                    title: Staubsauger Wohnzimmer
                    cards:
                     - type: horizontal-stack
                       cards:
                         - type: custom:button-card
                           icon: mdi:play
                           aspect_ratio: 2/1
                           tap_action:
                             action: call-service
                             service: switch.turn_on
                             service_data:
                               entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_start_Reinigung
                           icon: mdi:pause
                           aspect_ratio: 2/1
                           tap_action:
                             service_data:
                               entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_Pause
                           icon: mdi:home
                           aspect_ratio: 2/1
                           tap_action:
                             service_data:
                               entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_gohome
                           icon: mdi:crosshairs-gps
                           aspect_ratio: 2/1
                           tap_action:
                             service_data:
                               entity_id: vacuum.Roborock_S5_max_find
                     - type: markdown
                       content: '---'
                       title: null
                       cards:
                         - type: markdown
                           content: |-
                             <table width=100%><tr><td>
                                   Connected:</td><td>{mihome-vacuum.0.info.connection}</td></tr><tr><td>
                                   Akkustand:</td><td>{mihome-vacuum.0.info.battery}% </td></tr><tr><td>
                                   Total:</td><td>{mihome-vacuum.0.history.total_area}m² </td></tr><tr><td>
                                   Reinigungen:</td><td>{mihome-vacuum.0.history.total_cleanups}</td></tr></table>
                         - type: markdown
                           content: >-
                             <table table width=100%><tr><td>
                             Filter:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.filter}%</td></tr><tr><td>
                             Sensoren:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.sensors}%</td></tr><tr><td>
                             Hauptbürste:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.main_brush}%</td></tr><tr><td>
                             Seitenbürste:</td><td>{mihome-vacuum.0.consumable.side_brush}%</td></tr></table>
                     - type: markdown
                       content: '---'
                       title: null
                       cards:
                           entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Zeiten
                           icon: mdi:clock
                           aspect_ratio: 2/1
                           show_state: false
                           show_last_changed: false
                           tap_action:
                             action: toggle
                           styles:
                             icon:
                               - width: 30%
                             card:
                               - border-radius: 0px
                             name:
                               - font-size: 10px
                               - font-family: Helvetica
                               - justify-self: center
                             state:
                               - font-size: 10px
                             label:
                               - font-size: 10px
                             grid:
                               - position: relative
                           state:
                             - value: 'off'
                               color: var(--XBiT-icon-color-off)
                             - value: 'on'
                               color: var(--XBiT-icon-color-on)
                           entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Karte
                           icon: mdi:map
                           aspect_ratio: 2/1
                           show_state: false
                           tap_action:
                             action: toggle
                           styles:
                             icon:
                               - width: 30%
                             card:
                             name:
                               - font-size: 10px
                             state:
                               - font-size: 10px
                             label:
                               - font-size: 10px
                             grid:
                           state:
                             - value: 'off'
                             - value: 'on'
                           entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_History
                           icon: mdi:history
                           aspect_ratio: 2/1
                           show_state: false
                           tap_action:
                             action: toggle
                           styles:
                             icon:
                               - width: 30%
                             card:
                             name:
                               - font-size: 10px
                             state:
                               - font-size: 10px
                             label:
                               - font-size: 10px
                             grid:
                           state:
                             - value: 'off'
                             - value: 'on'
                     - type: markdown
                       content: '---'
                       title: null
                     - type: conditional
                       conditions:
                         - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Zeiten
                           state: 'on'
                       card:
                         cards:
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                     icon: mdi:toggle-switch-off-outline
                                   - value: 'on'
                                     icon: mdi:toggle-switch-outline
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     name: Zustand unbekannt
                                     styles:
                                       icon:
                                         - animation: blink 2s ease infinite
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 icon: mdi:clock-outline
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_1_Monday_Power
                                 icon: '"null"'
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 icon: '"null"'
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_2_Tuesday_Power
                                 attribute: initial
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_3_Wednesday_Power
                                 attribute: initial
                                 icon: '"null"'
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 icon: '"Null"'
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_4_Thursday_Power
                                 attribute: initial
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 icon: '"Null"'
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_5_Friday_Power
                                 attribute: initial
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 icon: '"Null"'
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_6_Saturday_Power
                                 attribute: initial
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                             cards:
                                 entity: switch.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday
                                 aspect_ratio: 1.2/1
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 styles:
                                   card:
                                   name:
                                     - font-size: 14px
                                   label:
                                     - font-size: 10px
                                 state:
                                   - value: 'off'
                                   - value: 'on'
                                   - operator: default
                                     color: red
                                     icon: mdi:alert
                                     styles:
                                       icon:
                               - type: entity
                                 unit: Uhr
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Start_Hour
                               - type: entity
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Start_Minute
                                 unit: min.
                               - type: entity
                                 icon: '"Null"'
                                 entity: >-
                                   input_select.Home_Wohnzimmer_Staubsauger_Wochenplan_7_Sunday_Power
                                 attribute: initial
                           - type: markdown
                             content: '---'
                             title: null
                     - type: conditional
                       conditions:
                         - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_Karte
                           state: 'on'
                       card:
                         type: markdown
                         content: '{mihome-vacuum.0.map.map64}'
                     - type: conditional
                       conditions:
                         - entity: switch.Lovelace_Anzeige_S5max_Anzeige_History
                           state: 'on'
                       card:
                         type: markdown
                         content: <center> {alias.0.Roborock_S5_max.history_allTableHTML}</center>
                    Script
                    // Datum 21.07.2017
                    // Autor: Looxer01
                    // erweitern am 20.10.2017: Pax90
                    // Programm Steuert den Xiaomi Sauger nach Wochenplan
                    // Stunden, Minuten und Power können eingegeben werden.
                    // Einstellbereich
                    var IDFlag = "0_userdata.0.Home.Wohnzimmer.Staubsauger.Wochenplan"; // Schedule Path
                    var xiaomiStart = "mihome-vacuum.0.control.start"; // bei true Starten des Saugvorganges
                    var xiaomiState = "mihome-vacuum.0.info.state"; // bei False pause - bei true fortsetzen - toggle
                    var xiaomiHome = "mihome-vacuum.0.control.home"; // bei state false und home true = go home
                    var xiaomiSpeed = "mihome-vacuum.0.control.fan_power"; // Geschwindigkeit von 1-100
                    // Ende einstellungen
                    var StateWeekSchedule;
                    // Create States können rausgenommen werden wenn einmal gelaufen
                    //CreateStates();
                    //Auslesen der Zeit und Power zur Einplanung in die schedules
                    // Montags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Hour";
                    var cronMoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Start-Minute";
                    var cronMoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday-Power";
                    var cronMoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Dienstags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Hour";
                    var cronDiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Start-Minute";
                    var cronDiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday-Power";
                    var cronDiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Mittwochs
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Hour";
                    var cronMiStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Start-Minute";
                    var cronMiMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday-Power";
                    var cronMiPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Donnerstags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Hour";
                    var cronDoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Start-Minute";
                    var cronDoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday-Power";
                    var cronDoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Freitags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Hour";
                    var cronFrStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Start-Minute";
                    var cronFrMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday-Power";
                    var cronFrPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Samstags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Hour";
                    var cronSaStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Start-Minute";
                    var cronSaMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday-Power";
                    var cronSaPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Sonntags
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Hour";
                    var cronSoStunde = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit stunde
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Start-Minute";
                    var cronSoMinute = getState(StateWeekSchedule).val; //Aktivzeit minute
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday-Power";
                    var cronSoPower = getState(StateWeekSchedule).val; //Power
                    // Die Schedules für jeden Tag der Woche
                    schedule(cronMoMinute + " " + cronMoStunde +" * * 1", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".1-Monday";
                    var Monday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Monday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMoPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMoPower));
                    setStateDelayed(xiaomiStart,true,1000);
                    }); // end of schedule
                    schedule(cronDiMinute + " " + cronDiStunde +" * * 2", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".2-Tuesday";
                    var Tuesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Tuesday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDiPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDiPower));
                    schedule(cronMiMinute + " " + cronMiStunde +" * * 3", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".3-Wednesday";
                    var Wednesday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Wednesday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronMiPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronMiPower));
                    schedule(cronDoMinute + " " + cronDoStunde +" * * 4", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".4-Thursday";
                    var Thursday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Thursday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronDoPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronDoPower));
                    schedule(cronFrMinute + " " + cronFrStunde +" * * 5", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".5-Friday";
                    var Friday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Friday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronFrPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronFrPower));
                    schedule(cronSaMinute + " " + cronSaStunde +" * * 6", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".6-Saturday";
                    var Saturday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Saturday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSaPower + "%)" ,"info");
                    setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSaPower));
                    schedule(cronSoMinute + " " + cronSoStunde +" * * 7", function () { // jeden Tag um diese Uhrzeit
                    StateWeekSchedule = IDFlag+ ".7-Sunday";
                    var Sunday = getState(StateWeekSchedule).val;
                    if (Sunday) {
                    log("Roboter eingeschaltet (Power: " + cronSoPower + "%)" ,"info");
                         setState(xiaomiSpeed,parseInt(cronSoPower));
                    // Funktion zum Anlegen der States
                    function CreateStates() {
                    // Montags
                    createState(StateWeekSchedule, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Xiaomi Start Weekday', desc: 'Xiaomi Start Weekday'});
                    createState(StateWeekSchedule, 11, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Hour', desc: 'Xiaomi Start Starttime Hour'});
                    createState(StateWeekSchedule, 1, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Starttime Minute', desc: 'Xiaomi Start Starttime Minute'});
                    createState(StateWeekSchedule, 90, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Xiaomi Start Power', desc: 'Xiaomi Start Starttime Power'});
                    // Dienstags
                    // Mittwochs
                    // Donnerstags
                    // Freitags
                    // Samstags
                    // Sonntags
                    Habe zwar schon angefangen das script in Blockly neu zu machen weil ich gerne die time-picker-card nutzen möchte bin aber noch nicht fertig.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @David G. last edited by
                      @david-g said in Test lovelace 3.x:
                      Ja, das geht.
                      @bullrandle
                      Das wäre so ca.,
                      type: button
                      entity: binary_sensory.nas_alive
                      tap_action:
                        service_data:
                          entity_id: switch.nas_an_schalten
                      hold_action:
                        action: more-info
                      Die entity IDs müsstest du natürlich anpassen. So wird auch immer "true" an den WOL Trigger gesendet, egal, was der Status anzeigt. Das hold_action ist optional, mag ich aber ganz gerne, da siehst du dann die history (falls eingerichtet). (ist jetzt ungetestet, aber so ähnlich hab ich das als Teil eines stacks).
                      bullrandle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bullrandle
                        bullrandle @Garfonso last edited by
                        @Garfonso
                        perfekt, danke.
                        • nukleuz
                          nukleuz last edited by
                          hat jemand von euch schon mal diese Sachen zum Laufen gebracht?
                          https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/cards/card_battery/
                          Danke und Grüße
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                            @nukleuz
                            Was geht denn nicht? Vermutlich wird ein "laden" Indikator nicht gehen. Aber grundsätzlich das Level sollte es schon anzeigen können, nicht?
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              @xbit
                              Hab mir mal Ideen von dir und der Vacuum Cleaner Card geklaut.
                              Hier mein Ergebnis. Eigentlich mag ich mit Bild nicht, wollte aber mal testen was man hinbekommt wenn es schön sein soll ^^.
                              Bei den Verbrauchsmaterial muss ich mir noch die Formeln für % basteln. Im Moment steht überall der Akkustand ^^.
                              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Garfonso
                                @david-g und @XBiT
                                Da das Thema gerade aktuell ist... ioBroker unterstützt ja auch einen Staubsauger Gerätetyp. Werden eure Staubsauger da erkannt und können sinnvoll über das Gerät gesteuert werden?
                                Irgendwie ist mir da gedanklich noch nicht so ganz klar, wie die ioBroker states den Staubsauger steuern und daher, hab ich den vacuum entity noch nicht implementiert. Oder sind da die lovelace boardmittel eh uninteressant?
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by
                                  @garfonso
                                  Gute Frage.
                                  Der ioBroker verlangt folgendes:
                                  Der Roborock Adapter liefert für die Punkte:
                                  Power
                                  Finde ich im Adapter nicht. Macht aber auch keinen Sinn finde ich, der ist ja idr immer an der Station....
                                  Mode
                                  Falls es wischen/saugen nur saugen nur wischen etc bedeutet wird es schwierig. Wenn ich es richtig sehe (bitte korrigiert mich), ist eine Kombination aus mehreren Datenpunkten nötig.
                                  Mal_base_64
                                  Vorhanden
                                  Work_mode
                                  Wo ist der Unterschied zu Mode?
                                  Water
                                  Gibt diverses mit Water. Vom Wassertank bis zur Menge des Wassers beim wischen. Ka Was gefragt ist.
                                  Waste
                                  Wüsste ich nicht welcher Datenpunkt passt.
                                  Battery
                                  Vorhanden
                                  State
                                  Vorhanden
                                        "0": "Unknown",
                                        "1": "Initiating",
                                        "2": "Sleeping",
                                        "3": "Idle",
                                        "4": "Remote Control",
                                        "5": "Cleaning",
                                  Pause
                                  Vorhanden
                                  Der Adapter ist noch im Alpha Stadium. Kann noch viel kommen oder geändert werden. Es gibt sehr viele Datenpunkte. Evtl weiß jmd noch mehr.
                                  Im allgemeinen gibt es so viele Optionen, die wenn man sie nutzen möchte, kaum als Gerät abbilden kann denke ich.
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • XBiT
                                    XBiT @David G. last edited by XBiT
                                    @david-g
                                    Super Card schaut gut aus.
                                    Nimmst du den Roborock adapter oder mihome?
                                    Ich nutze letzteren habe ein wenig andere wichtige Datenpunkte.
                                    @Garfonso
                                    erkannt wird mein S5max nicht, auch nicht mit selbst erstellten entities.
                                    Ich würde ja helfen bei der Implementierung aber kann nicht so ganz folgen welche Infos du brauchst 🙂
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Schreibe morgen dazu genaueres...
                                      • David G.
                                        @xbit
                                        Den roborock Adapter .
                                        Klappt soweit auch ganz gut.
                                        Am Raspberry darf nur die Option für die Karten nicht aktivieren (das normale base64 klappt).
                                        Hab den aber auch erst seit 2-3 Tagen drauf.
                                        • David G.
                                          (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
                                          ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
                                          Dieses mal für den Device-Watcher.
                                          In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                                          Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                                          Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                                          Dazu gehören:
                                          • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                                          • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                                          • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                                          • Helle und dunkle Icons
                                          • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                                          • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                                          Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                                          Anbei das Blockly
                                          tebelle_device_watcher.txt
                                            andi2055 last edited by
                                            Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
                                            https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
                                            Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
                                            Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
                                            Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
                                            Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
                                            Hat jemand eine Idee was das sein kann?
                                            Beide scheinen identisch konfiguriert.
                                            Danke euch!
                                            David G. FredF Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            334114
