    5. E-Auto laden, ohne BYD Batterie / Speicher zu entladen
      SigiMOE last edited by
      meine PV Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
      Kostal plenticore Wechselrichter inkl. KSEM bereits in iObroker eingebunden, BYD-Hausspeicher und einer Zappi WB(mit Harvi & Hub).
      Da ich den an der WB geladenen Strom 1:1 von meinem Arbeitgeber erstattet bekomme (Erfassung etc. läuft alles über das Fahrzeug), möchte ich beim Laden des Autos auch ausschließlich Netzstrom (Zappi Lademodus: FAST) nutzen und dafür nicht den Hausspeicher leersaugen.
      Folgendes habe ich bereits probiert und hat auch fast geklappt 😉
      Eigener Datenpunkt erzeugt ( Batterie aus ) :
      Der reagiert auf true und false
      Geschaltet wird der Datenpunkt mit diesem Widget in der VIS, dies klappt auch
      Mein Blockly sieht bisher so aus :
      Der Datenpunkt min.home consumtion sagt aus ab wann er die Batterie entladen soll, so zumindest habe ich es verstanden. In Github steht :
      plenticore.X.devices.local.battery.MinHomeConsumption - the minimum home power consumption that is needed for the battery to be used**
      wenn ich wie im Skript zu sehen auf 30000 den Wert setzen möchte, kommt in Datenpunkt des Wechselrichters aber nur 10000 an ?!
      Theoretisch könnte ich einen Wert bis 38000 eingeben, zumindest so die Vorgabe vom Wechselrichter.
      Mein Skript funktioniert mit 10000 aber sobald ich einen größeren Wert als 10000 eingebe wird kein höherer Wert akzeptiert ?!
      Habe ich irgendwo einen Denkfehler ? Oder kann dies jemand mal prüfen der eine ähnliche Hardware verbaut hat ?
      Oder gar eine ganz andere Idee, wie ich es umsetzen könnte, damit ich das Auto laden kann ohne dafür den Speicher zu entleeren ?
      Bin gespannt auf Eure Ideen und Unterstützung .
        miknu42 last edited by
        ich schließe mich an. Ich habe das gleiche Problem. Über python Skripte lässt sich der Wert laut FHEM-Forum richtig setzen.
          SigiMOE @miknu42 last edited by
          Vielleicht formuliere ich meine Frage etwas um.
          Wie kann ich per Tastendruck ( über VIS ) mein BYD Speicher unsichtbar für den Wechselrichter machen, damit der WR erst gar nicht auf die Idee kommt etwas von dem Überschuss in die Batterie zu laden und auch nicht zu entladen logischerweise.
          Also temporär die Batterie deaktivieren um dann zu einem gegebenen Zeitpunkt den BYD Speicher wieder per Tastendruck ( über VIS ) sichtbar für den Wechselrichter machen.
          Jemand eine Idee ? Oder wie macht Ihr dies ?
          Vielen Dank für Euren Support
          Sigi
          amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @SigiMOE last edited by
            @sigimoe sagte in E-Auto laden, ohne BYD Batterie / Speicher zu entladen:
            Ich habe (noch) keine Laderstation aber auch den plenticore mit BYD. Du könntest doch versuchen den DP
            plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc auf z.B. 90% zu setzen. MinSoc sagt dem WR bis zu welchem Minimalwert die Batterie entladen werden darf.
            Das wird aber eigentlich durch das System automatisch gesetzt (abhängig vom Wetter-Forecast), steht bei mir z.B. heute auf 40%, im Sommer sinds 5%. Versuchen kannst du es ja mal, es kann aber sein dass der WR den Wert irgendwann überschreibt.
              warp735 last edited by
              Die sauberste Lösung wäre doch einfach die Wallbox VOR die CT-Klemmen zu hängen, damit der WR davon nichts mitbekommt? Man kanns ja auch kompliziert machen...
                Homoran Global Moderator Administrators @SigiMOE last edited by
                @sigimoe steuerst du die Überschussladung selbst, oder soll das mit irgendeiner fertigen Applikation eines deiner Geräte out of the Box klappen.
                deine Formulierung des "unsichtbar machens" lässt auf letzteres schließen.
                0W Solarüberschuss "verschenden" und/oder 0W Bezug verhindern ist eh unrealistisch.
                Etwas auch aus der Batterie entnehmen, dann etwas Überschuss wieder Einladen müsste ohne weiteres akzeptabel sein und per Skript gehen.
                  miknu42 @Homoran last edited by
                  @homoran Ich antworte jetzt mal, weil ich Ähnliches vor habe. Ich bin auch deiner Meinung und habe auch meistens kein Problem mit der Batterienutzung beim BEV laden. Ich kann allerdings nur 3 phasig laden. Dafür hat meine Wallbox (openWB) den Modus Min+PV. Ich stelle also mindestens 6A ein, damit das Auto auch den Ladevorgang beginnt und hält. Da aber nicht immer genug PV-Überschuss vorhanden ist, nutzt er hier die Batterie. Zusätzlich bin ich aber bei Tibber. Das bedeutet, es macht bezüglich des Strompreises manchmal Sinn die Battery raus zu nehmen und in den teuren Abendstunden wieder freizugeben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @miknu42 last edited by
                    @miknu42 sagte in E-Auto laden, ohne BYD Batterie / Speicher zu entladen:
                    da kann ich nicht weiterhelfen.
                    Solche "proprietären" Methoden sind wegen direkter Kommunikation der Systeme oft nicht mehr zu beeinflussen, dann bliebe nur die Umverdrahtung.
                    ich selber hätte ehrlich gesagt keine Lust wegen zehntel Cent so einen Aufwand zu betreiben.
                    Im Moment lade ich noch einphasig und habe mir vor zwei Jahren ein Blockly für den Überschuss gezimmert.
                    Habe jetzt eine Batterie und da ist es mir relativ egal, ob ich schnell lade, dabei etwas aus der Batterie nehme und später den Überschuss wieder einspeichere.
                    Das Thema kommt natürlich wieder auf, wenn mein Elektriker Zeit hat die Box dreiphasig anzuschließen.
                    Aber auch bei 6A dreiphasig gilt das gleiche.
                    18kWh laden bei 6A sind 3h.
                    in 3h 1.5 kW aus der Batterie ziehen sollte reichen (4.5kWh)
                    selbst wenn dann gar keine Sonne mehr scheinen sollte geht es hier um wenige Cent
                      @homoran die Programmierung für dieses Problem habe ich fertig und sie funktioniert auch. Mein Problem ist, dass ich hierfür den Wert "MinHomeConsumption" setze. In der Plenticore-Oberfläche kann ich diesen Wert auf 38000 setzen. Setze ich den Wert über das Plenticore-Modul nimmt er anstatt 38000 immer nur 10000. 10000 ist aber bei 3 Ladesäulen manchmal zu wenig. Hier scheint das Modul einen Fehler zu haben. Natürlich kann ich auch den Wert "MinSoc" nehmen, nur dann muss ich die Hauptfunktion des Plenticore-Modules deaktivieren.
                        gklank @SigiMOE last edited by gklank
                        @sigimoe
                        in den Kostal Plenticore Einstellungen gibt es unter den Batterieeinstellungen eine "Zeitgesteuerte Batterienutzung" mit 3 Optionen.
                        Zu dieser Problemstellung passt die Option "Batterieentladung gesperrt, -ladung bei Energieüberschuss erlaubt" bestens dazu.
                        Probiere ich nachher gleich mal aus...
                        Wenn es über das Plenticore Menu geht, ist natürlich die Hoffnung da, diese Einstellung bzw. Option auch über den IOBroker eingeben zu können.
                        Bzw. ist zu hoffen, dass diese Option ohne Zeiteingabe zu finden ist?
                        Wäre halt die Frage, ob das in das Plenticore Adapter aufgenommen werden könnte, oder aber über den Modbus Adapter zu finden ist?
                        Gerhard
                          gklank @miknu42 last edited by
                          @miknu42
                          hallo,
                          ich habe den "plenticore.0.devices.local.battery.MinSoc" verwendet und setze den dann auf 100%.
                          Damit verhindere ich das Entladen der Batterie während dem Laden eines EVs.
                          Funktioniert bestens.
                          Gerhard
                            miknu42 @gklank last edited by
                            @gklank Hallo glank
                            der MinSOC wird ja eigentlich vom Adapter bezüglich der Prognose gesteuert. Ich habe ihn auch genutzt. Mir ist aber schon passiert, das der Adapter diesen zwischendurch bei Wetteränderung verändert hat. MinHomeConsumption ist eigentlich der optimale Wert hierfür, weil er nicht anderweitig genutzt wird. In der Zwischenzeit habe ich auch den Fehler bei dem 38000/10000 Problem gefunden. Beim Objekt steht ein Maxwert von 10000W drin. Der Plenticore hat 38000W als Max. Wenn du den Maxwert beim Objekt auf 38000 änderst funktioniert alles wie es soll.
                            2397
