    4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
      erdesonne last edited by
      @FossyTom . Hi, habe de Goodwe Adapter installiert. Bei den Adaptern lautet der "GutWir"? und bei den Instanzen ist der Adapter nicht zusehen. Bei den Objekten ist nur der Ordner Goodwe mit Logo vorhanden. Beim öffnen des Ordners wird nicht weiter angezeigt. Was stimmt nicht? Gruß erdesonne
      • Markus Petersen
        Markus Petersen @FossyTom last edited by
        @fossytom
        Hallo Tom,
        vielen Dank für den Adapter. Läuft erst mal so weit. Die installation hat den Raspi aber einmal in die Knie gezwungen.
        Viele Grüße
          sebbimweb @erdesonne last edited by
          @erdesonne hast du, nachdem du den Adapter über Github installiert hast nochmal im IoBroker bei den Adaptern den GutWir ausgewählt und eine Instanz installiert? Da bin ich nämlich auch am Anfang drüber gestolpert.
          Normal wird, wenn du einen Adapter über Git installierst, gleich eine Instanz mit-installiert, beim GutWir anscheinend irgendwie nicht.
          Sebastian
            erdesonne @sebbimweb last edited by erdesonne
            @sebbimweb Moin, habe den Adapter noch deinstalliert. Bekomme ihn aber gerade nicht neu installiert. Wie geht das nochmal?
            Update: Adapter wieder installiert, wie installiere ich eine Instanz? Bei den Objekten gibt es dir Ordner "goodwe/Admin".
            Habe Instanz installiert bekommen und sehe bei den Objekten die Werte vom WR.
            @FossyTom Viele Dank für den Adapter , läuft mit dem WLAN Modul am WR.
            Viele Grüße erdesonne
              sebbimweb @erdesonne last edited by sebbimweb
              @erdesonne
              Update: hab gesehen du hast es hinbekommen. Aber vielleicht stolpert ja noch jemand anderes drüber 😉
              Du musst zu installieren der Instanz einfach auf den Reiter Adapter gehen, dann suchst du oben den GoodWe Adapter, klickst bei dem Adapter oben auf die 3 Punkten und dann unten auf das Plus (siehe Screenshot). Dann installiert er dir ganz normal eine "neue" Instanz und du bekommst nach kurzer Zeit die Daten gefüllt.
                @sebbimweb Moin, genau so habe ich es durchgeführt, wie du es beschrieben hast. Da kommen schon eine Menge Datenpunkte vom WR. Habe eine Aktualisierungsrate von 10 Sekunden eingestellt. Beschäftigte mich gerade mit dem "Energiefluss" Adapter.
                Viele Grüße
                  @erdesonne stürzt der Adapter bei dir nicht nach ein paar Stunden ab?
                    @sebbimweb Moin, meinst du den Energiefluss Adapter? Der läuft seit 3 Tagen durch. Beim Goodwe bin ich noch am raus finden, welcher Datenpunkt die Wattmessung vom Netz ist.
                      Rolf4Ingolstadt @erdesonne last edited by
                      @erdesonne Sollte die Wattmessung vom Netz nicht unter RunningData GridL1-3 Power zu finden sein?
                      Ich bin am Suchen wo der Ladezustand des Akkus zu finden ist.
                      Ansonsten läuft der Adapter bei mir problemlos.
                      Markus Petersen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Markus Petersen
                        Markus Petersen @Rolf4Ingolstadt last edited by Markus Petersen
                        @rolf4ingolstadt
                        Den Ladezustand findest du unter goodwe/0/BMSInfo/SOC
                        SOC = StateOfCharge in %
                          papa99 @FossyTom last edited by
                          @fossytom Ich kann auch berichten: Seit der neuen Version ist der Adapter noch kein einziges Mal abgestürzt. Schaut super aus!
                          Hier nochmal meine Frage: Ich habe einen Goodwe-DT-Umrichter mit Wlan-Stick ebefalls mit dem Adapter konfiguriert. Meldet auch connection = true. Alle anderen Werte sind aber 0.
                          Heißt wohl, man bräuchte einen separaten Adapter?
                          Soweit ich recherchiert habe, verwendet der DT das Standard Modbus Protokoll im Gegensatz zum ET.
                          Ist auch hier beschrieben: https://github.com/MiG-41/Modbus-GoodWe-DT
                          Leider bin ich da programmiertechnisch nicht so tief drin...
                          Viele Grüße
                            papa99 @Rolf4Ingolstadt last edited by
                            @rolf4ingolstadt GridL1-3 für die Leistung vom/zum Netz wäre eigentlich logisch, ist bei mir aber nicht stimmig.
                            Könnte auch evtl. AcActivePower sein. Lässt sich wegen der Zeitverzögerung vom Semsportal nur schwer nachvollziehen.
                            Relativ sicher bin ich mir bei:
                            BMSInfo/SOC: Ladezustand Batterie
                            Battery1/Power: Ladeleistung Batterie
                            TotalPowerPv: Leistung von der PV
                            Der Verbrauch vom Haus wird wohl im Semsportal errechnet.
                            PV-Leistung - Netz - Ladeleistung-Batterie??
                              sebbimweb @papa99 last edited by
                              @papa99 wenn du live die Daten vergleiche willst, nutze mal die App PVMaster. Da sieht du in Echtzeit die Daten aus dem Wechselrichter. Nicht verzögert wie im SEMS
                              Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Endurance
                                Endurance @sebbimweb last edited by
                                Hallo zusammen
                                Hab ebenfalls den GoodWe Adapter mit dem WiFi Dongle am laufen, vielen Danke an @FossyTom
                                Weiss jemand den Unterschied zwischen
                                goodwe.0.RunningData.InverterTotalPower
                                und
                                goodwe.0.RunningData.TotalPowerPv
                                Werte zum gleichen Zeitpunkt:
                                .InverterTotalPower 426
                                InverterTotalPower 408
                                in der PVMaster APP: 0.41
                                  merger last edited by
                                  Auch ich bedanke mich sehr für diesen Adapter. Er war das letzte I-Tüpfelchen zu meiner Entscheidung für einen Goodwe Wechselrichter GW10-ETplus, der jetzt seit ein paar Tagen bei mir werkelt. Nach meinem bisherigen Eindruck läuft der Adapter stabil. Derzeit bin ich dabei, aus den vielen Daten in der Objektliste, die für mich geeigneten heraus zu finden. Von daher beobachte ich diesen Thread interessiert weiter, in der Hoffnung noch ein paar Tipps zu bekommen. Nochmals vielen Dank für die Arbeit der Adaptererstellung, ich hätte das nicht gekonnt.
                                  Martin
                                    Vielleicht noch einen kleinen Nachtrag: Der Adapter scheint im Vergleich zu anderen Adaptern einen außergewöhnlich hohen RAM-Bedarf zu haben. Bei mir aktuell ca. 240 MB. Ist das normal, oder muss ich Gedanken machen?
                                    Martin
                                    Endurance M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Endurance
                                      Endurance @merger last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich suche noch folgende Werte:
                                      1. Einspeisung heute (sollten bei mir 1.69 kwh sein, finde aber keinen Wert mit 1.69, EnergyDaySell mit 5 entspricht der gesamten PV Erzeugung)
                                      2. Selbstnutzung von PV (aktuell bei 3.11, habe aber nur wie unter 1. beschrieben den EnergyDaySell Wert)
                                        brauche also mit 1. oder 2., damit ich den rest berechnen kann.
                                      3. Ebenso fehlt mir der "Kaufen" Wert, den ich in der SEMS APP sehe (21.97)
                                      Habt ihr eine Idee, woher ich diese Werte erhalten?
                                        merger @merger last edited by
                                        @merger Der Speicherbedarf des Adapters scheint langsam aber stetig zu wachsen. Jetzt sind es schon 282 MB. So langsam mache ich mir schon Sorgen. Ist da bei euch anderen auch so? Frage an den Entwickler @FossyTom Ist das normal oder evt. doch noch ein Bug?
                                        Ich würde mich über ein aufklärendes Wort sehr freuen.
                                        • Endurance
                                          @merger bin aktuell bei 213MB nach 24h nach der Installation.
                                            merger @Endurance last edited by
                                            @endurance Bei mir sind es jetzt 305 MB. Ich wäre wirklich beruhigter, wenn ich wüsste, dass das ok ist.
                                            goodwe modbus tcp tcpip
                                            40
                                            144
                                            59875
