    4. Neue icons für dasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by sigi234
      @harrym sagte in Neue icons für dasWetter:
      jup ---- und wo kannste da eigene Grafiken definieren?
      Gute Frage @Scrounger
      (material-design-widgets-wetter-view)
      Theoretisch könnte man die Bilder via Dateimanager umbenennen(löschen?) und neue Icons hochladen.
      Ob da der DasWetterAdapter mitspielt weis ich nicht.
        Michi68 @Negalein last edited by
        @Negalein
        wenn du die IP mit angibst sollte es auch mit der Anzeige der Bilder klappen
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Michi68 last edited by
          @Michi68 sagte in Neue icons für dasWetter:
          Danke, funktioniert! 🙂
          • harrym
            hatte ich noch nie gemacht ! den richtigen pfad angeben und alles ist gut .....
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @harrym last edited by
              Naja, anscheinend nicht immer!
              Pfad (bis auf die fehlende IP) war richtig.
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • harrym
                harrym @Negalein last edited by
                @Negalein komisch .....
                • Curtis777
                  Curtis777 @G4l4h4d last edited by
                  @g4l4h4d Wo hast du denn die Icons her ?
                  Hätte auch gerne andere... die Originalen machen sich in der VIS echt mies 🙏
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Curtis777 last edited by
                    @curtis777 sagte in Neue icons für dasWetter:
                    Ich hab dir mal ein Archiv erstellt:
                    icons.rar
                    In dem Archiv gibt es 3 Ordner:
                    Mond
                    Tag
                    Nacht
                    Die Icons im Ordner Nacht hab ich mal iwann selbst erstellt.
                    Ich nutze die Tag und Nacht Icons je nach Tageszeit (durch Skripte gesteuert) 🙂
                    Curtis777 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Curtis777
                      Curtis777 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 WOW, das ging flott und die sehen gut aus.
                      Irgendwo dürfte ich aber noch einen Fehler im Pfad haben.
                      hab jetzt einiges durchprobiert aber die png bleiben "leer"
                      • DJMarc75
                        @curtis777 da fehlt der Punkt vor PNG
                        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Curtis777
                          @djmarc75 das war es leider nicht. habe neben dem Original Ordner einfach einen zweiten gemacht und statt lunar-moon habe ich ihn new-moon getauft.
                          von welcher Sicht aus muss ich den Pfad nehmen ?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Curtis777 last edited by DJMarc75
                            @curtis777 na klar - eben gesehen.
                            Der Pfad ist ja auch falsch.
                            Zuerst musst Du mal in der VIS über den Dateimanager zum gewünschten Ordner in Deiner VIS gehen und dort dann die 3 Ordner reinschieben. So sieht das bei mir aus:
                            Diesen Pfad dann in der Konfig vom Adapter eintragen siehe nochmal hier:
                            edit: 2022ML ist natürlich mein Ordner zu meiner VIS ... ersetzen Du musst 😉
                            • Curtis777
                              @djmarc75
                              Jetzt habe ich neue Ordner erstellt und die png files dort rein.
                              im Dateibrowser sehe ich sie.
                              Pfad oben in der Leiste kopiert.
                              und im Adapter eingefügt gespeichert und trotzdem kein Erfolg...
                              • DJMarc75
                                @curtis777 Adapter neu starten und den Browsercache mal leeren.
                                Warum hast Du da 29 Icons ? sind doch nur 22 !
                                Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Curtis777
                                  Curtis777 @DJMarc75 last edited by Curtis777
                                  @djmarc75 habs nach mehrmaligem Reboot endlich geschafft... keine Ahnung woran es lag.
                                  Danke dir für deine Logos und deine Hilfe
                                    daOlli @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 darf ich fragen wie du zwischen den Tag und Nacht Icons wechelst?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @daOlli last edited by
                                      @daolli sagte in Neue icons für dasWetter:
                                      Dazu legst Du einen eigenen DP an und setzt per Blockly den Pfad zum Bild.
                                       <block type="on_ext" id="I}3)bbRcW(gJ4K5ap80w" x="163" y="63">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="_lvP~9B:r_$8b`luCt|#">
                                             <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value</field>
                                           <block type="update" id="qv.kukw}T{,fQORc1R1]">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Funktionen.Iconpfad_aktuell</field>
                                               <block type="logic_ternary" id="2v{+FvmYuN73)n@y*`[;">
                                                 <value name="IF">
                                                   <block type="get_value" id="Z#j]hZrF5|XQub^+PR$D">
                                                     <field name="OID">javascript.0.variables.isDayTime</field>
                                                 <value name="THEN">
                                                   <block type="text_join" id="Vm{z:$lXD=ki07I?f!Pl">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="9a!a,faS!yHH!TqJz^mT">
                                                         <field name="TEXT">/vis.0/Icons/Wetter/Tag/</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="=*IYQO*s%Y~Rt%88+g!/">
                                                         <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value</field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="gi,](n-IDb`V1/tS0ylC">
                                                         <field name="TEXT">.png</field>
                                                 <value name="ELSE">
                                                   <block type="text_join" id="fN8-l/=40v*{fui_f%(n">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="P/jcqeK;P*NLZ8N!Y=y!">
                                                         <field name="TEXT">/vis.0/Icons/Wetter/Nacht/</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="g.y!AFG%;!P.{cjS86qa">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="iY:*m+F)g(2aBEw)O=1:">
                                      In der VIS nimmst Du nun folgendes Widget und trägst den erstellten DP ein.
                                      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @djmarc75 vielen Dank!!
                                          sabbelhardy @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Vielen Dank
                                          daswetter
                                          12
                                          52
                                          7696
