    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
      liv-in-sky @BananaJoe last edited by
      @bananajoe bei mir sieht das anders aus - das ist eine weboberfläche, bei der alle files zu sehen sind - so wie in arduino - und man ändert das im file
      aber evtl probiere ich das von dir mal aus
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
        @liv-in-sky probiere mal https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
        Warten bis er durch ist und unten links der Port erscheint.
        Dann da drauf klicken und die URL aufrufen die er dann anzeigt
        Hier eine allgemeine Anleitung von meiner Webseite: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
          @bananajoe
          danke dir - werd ich morgen mal ausprobieren - für heute habe ich genug mit dem zeugs gespielt - eigentlich wollt eich das mit dem flashen nicht mehr machen, aber der sensor soll ganz gut sein
          • BananaJoe
            @liv-in-sky dann schreib mal im Gegenzug einen Erfahrungsbericht hier bzw. wie du den genau angebunden hast 🙂
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
              @liv-in-sky
              mal probiert in der my_user_config.h Zeile 821 die Auskommentierung also // per Hand zu löschen.
              Hatte immer so meine eigenen bin erstellt.
              In Tasmota Generic ( 18 ) wählen. GPIO RX / TX.
              Wenn nicht geht RX / TX am ESP8266 tauschen.
              Kontrolle per Tasmota Console ob Daten erkannt werden.
              hier findest du Serial Tasmota
                liv-in-sky @Ralla66 last edited by
                @ralla66 hi - das war eigentlich mein plan - aber bei mir gibt es diese zeile nicht ? weißt du evtl. warum ?
                  @ralla66
                  hast du den eigentlich eingerichtet - ich kann ihn nun im sonoff adapter sehen und auch in der gui - der sensor ist eingetragen - aber es gibt keine daten - rx und tx kabel schon getauscht - bringt auch nix - ich nutze einen 2410B - muss ich den irgendwie umstellen auf seriell?
                  Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @liv-in-sky
                    nach dem starten des Esp muß der Hardware Serial an RX aktiviert / eingeschaltet werden.
                    Dies sollte mit Eingabe von SerialSend 0 in der Tasmota Console gehen, siehe Doku Serial Tasmota da ich hier auch irren kann. Beachte das Leerzeichen .
                    Dann sollte was in der Tasmota Console zu lesen sein.
                    Je nach Ausgabe des Sensors muß der SerialDelimiter in der Console ausgeführt werden.
                    Eingabe in der Tasmota Console mit Leerzeichen für
                    Ascii : SerialDelimiter 128
                    Hex : SerialDelimiter 254
                    SerialDelimiter Deaktivieren : SerialDelimiter 255
                    Wenn der Sensor dann Daten liefert kannst du das aktivieren nach dem booten automatisch per Rule bestimmen.
                    Ob Daten des Sensor geliefert werden kannst du in der Tasmota Console prüfen.
                    Beispiel mit SerialDelimiter 128 :
                    • Ralla66
                      @liv-in-sky
                      Test des RX GPIO mit SerialDelimiter 255 ohne Sensor,
                      GPIO RX am ESP kurz nach GND gebrückt/getaktet ergibt dies :
                      • Ralla66
                        @liv-in-sky
                        wenn läuft, Rule 1 anlegen mit :
                        Rule1 1
                        Rule1 ON System#Boot DO SerialSend 0 ENDON
                        Tasmota Rules
                          @ralla66 leider geht überhaupt nix - auch mit deinen tollen tipps bekomme ich es nicht ans laufen - im moment versuche ich esphome - da sieht es aber auch noch nicht besser aus 😞
                          ich bin nicht mal sicher, on diese bluetooth version überhaupt dafür nutzbar ist - obwohl man eine baudrate (über die app) einstellen kann - in der app sind es 256000 und die baudrate von tasmota ist 255900 - keine ahnung , ob das das selbe ist
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @liv-in-sky
                            wenn der Test RX nach GND am ESP geht fehlt wohl das Signal vom Sensor.
                            Mal bitte das Datasheet deines Sensors hier verlinken.
                            Immer wieder gerne genommen falsche unsaubere Spannungsversorgung
                            durch Netzteile vom Wühltisch 🙂
                            Ratsam sind auch immer min 1A, keine 500 ma USB Verbinder vom PC.
                            Spannungsversorgung des Sensors nicht vom Wemos oder NodeMcu beziehen.
                            Hat dein LD2410 an Pin 3 den Anschluß Vo Sensor Output ?
                              @ralla66
                              ich muss jetzt baumfällen gehen - werd am wochenende deine tipps checken - nochmals danke
                              • Ralla66
                                @liv-in-sky
                                ok, Baudrate kannste ändern, max 115200 bps
                                bis denne
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Zusatz, wenn Out vorhanden sollte auch möglich sein :
                                  Out mit ADC am ESP verbinden. Generic 18, A0 -> ADC Input.
                                  Dann sollten im Tasmota Main Menü Werte von 0 bis 1024 bei Motion Detection
                                  angezeigt werden.
                                  Wäre zu prüfen welche Spannung Out ausgibt,bei 5 Volt halt Widerstand zwischen
                                  Out und ADC.
                                  Bin Weg --------------------------------------------------->>
                                    @ralla66 sagte in Tasmota Gitpod Sensor LD2410 BinFile:
                                    das war ein wertvoller tipp - zumindest bekomme ich jetzt was gesendet
                                    wenn ich jetzt noch wüßte, was ich damit anfangen kann - es gibt auch den pin "out" - dachte den könnte ich in tasmota einbinden - aber der ändert sich nicht - so richtig checken tue ich das teil nicht 🙂
                                      liv-in-sky @Ralla66 last edited by liv-in-sky
                                      brauch ich da hardware dazu - oder kann ich das direkt anschliessen
                                      habe es gefunden
                                        @ralla66
                                        ahh - dieser A0 ist ein brauchbarer wert - was für eine schwere geburt - vielen dank (heißt nicht, dass nicht noch mehr fragen kommen könnten 🙂 )
                                        • Ralla66
                                          @liv-in-sky
                                          prima soweit,
                                          an Out des Sensors wird ja nur bei keine Bewegung erkannt kein Pegel ausgegeben
                                          also 0 Volt.
                                          Bei Bewegung erkannt gibt dieser Out Pin 3,3 oder 5 Volt aus.
                                          Dann sollte das auch mit einem Button in Generic 18 gehen ( außer GPIO 0 und 2 ).
                                          Der Taster im Schema ist ja dein Out.
                                          Button beschaltung
                                          Somit würdest du dann im Sonoff Adapter per Mqtt ein true oder false im Datenpunkt bekommen.
                                          ADC gibt dir Werte aus, wobei 0 = 0 Volt sind und 1024 halt 3,3 Volt.
                                          A0 genannt in der Tasmota Generic Config und einzelner besonderer Pin an einer
                                          NodMCU.
                                            hat schon jmd mit esphome getestet und evtl ein fertiges yaml ? ich bekomm da nicht wirklich was zum laufen
                                            bei tasmota ist z.b das problem, daß ich -obwohl "serialsend 0" eingegeben wird, ich die app aufrufen muss, mich mit dem sensor verbinden muss (ich habe die bluetooth version), damit er dann auch in tasmota zu arbeiten beginnt.
                                            ps. falls sich jmd den sensor bestellt, braucht man die bluetooth version, um über die app den sensor einstellen zu können - nimmt man nur den sensor - also ohne"B" braucht man auch ein entwicklerboard, um die einstellungen testen zu können - bei tasmota - ob esphome letztlich über mqtt einstellungen zuläßt, weiß ich nicht
                                            187
                                            43460
